Страница 120 из 334 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1786
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    странно, третий скрин не могу прикрепить...
    Изображения Изображения
  2. #1787
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Уберите с RTS DTR -PTT CW
  3. #1788
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    что туда прописать? если прописываю всегда вкл то при переходе на передачу в ТЛГ идет просто нажатие
    если прописываю и ртс и дтр CW то проблема не уходит...
  4. #1789
  5. #1790
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    А там выключено нет значения ?
  6. #1791
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    если RTS и DTR поставить всегда выкл.
    вместо манипуляций ТЛГ он хлопает РТТ, как хлопает после ТЛГ посылок
  7. #1792
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Чтото не прикрепляется изображние
    Попробуйте CW через CAT снять галку
    А на предыдущем скрине значение DTR RTS местами поменять
  8. #1793
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    там весь смысл работать через CAT CW
    допустим в миксе нажимаешь ТХ и ставишь курсор в окно передачи
    и когда набираешь текст трансивер переходит на передачу и потом снова на прием без лишних манипуляций
    в общем как КДКМ
  9. #1794
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    У вас cw идет в ptt трансивер. Он последовательно отрабатывает его через cat потом через сериал. Уберите одно из значений
  10. #1795
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    98
    Просьба подсказать.
    В режиме USB-D можно регулировать уровень ALC или нет? При передаче показывает на весь сектор... Если можно, то как...
    В описании нашел только по микрофонному входу...
  11. #1796
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы ничего не сообщили ,а ответ хотите. Как подаете НЧ пр/пер ,через что? В чем,в какой программе работаете? Все имеет значение.
    Я работаю в цифре с ic7300 через встроенный USB audio codec в программе JTDX в режиме USB Data ,все прекрасно регулируется и работает. ALC на "0".
    P.S. Установлена WSJT-X ....только для сравнения с вышеуказанной JTDX ,так же все работает в режиме USB Data и ALC на "0" и все регулируется в любой программе.
  12. #1797
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    У 7300 так же.
  13. #1798
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Регулятором уровня звукового устройства, с которого подается сигнал (на компьютере) и движком ТХ, если это WSJT-X. Выгоняете показания ALC, так, чтоб вообще на видно было полоску (на грани).
  14. #1799
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    98
    Просьба подсказать.
    Вопрос снимается... Разобрался...Трудно с Кенвуда на Айком сразу перескочить...
    Пока печатал и ответы поступили... Всем спасибо, полезные советы всегда пригодятся...
    Буду разбираться дальше.
  15. #1800
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    98
    Появился еще один вопрос...
    Не вижу работы КСВ-метра...При работе с или без встроенного тюнера шкала SWR пустая...Может где-то включить нужно?
    Пробовал на разные антенны.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
