11.03.2019, 10:18 #1936
11.03.2019, 15:35 #1937
11.03.2019, 15:39 #1938Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Регулируются обороты и тут.Это ж надо услышать,а говорят шумит вентилятор.
11.03.2019, 16:25 #1939Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Может слух у всех разный? Кому шумит, кому тихо.
RA3BA
11.03.2019, 18:46 #1940
18.04.2019, 13:27 #1941QRPP
- 18.04.2019
- 45
Здравствуйте, форумчане! Приобрел недавно 7300 и обнаружил такое вот. Валкодер трансивера как я понял из металла, обрезиненный по грани, с пластиковой вставочкой в углублении для вращения. Так вот на краю грани валкодера резины нет, там заполированный металл. При вращении валкодера, когда пальцы прикасаются этой части, появляются посторонние шумы, их же видно и на панораме, то же происходит если прикасаться к корпусу трансивера, это же можно замечать при втыкании штекера тангенты в гнездо, в данном случае на панораме можно наблюдать снижение уровня эфирного шума, т.е. панорама становится чище. Корпус трансивера не заземлен, возможно все дело в этом. При подключении диполя этого артефакта нет (либо он практически незаметен), при подключении только одного плеча в центр, либо короткозамкнутой антенны артефакт присутствует. Кто что может подсказать по этому поводу? Трансивер на гарантии..
18.04.2019, 14:00 #1942
18.04.2019, 14:48 #1943
18.04.2019, 22:38 #1944Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.04.2019, 09:44 #1945QRPP
- 18.04.2019
- 45
Дешевый импульсный mean well
05.05.2019, 15:17 #1946Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Может кому будет интересно. https://www.radioanalog.com/ptrx-7300/
14.06.2019, 10:27 #1947Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Может для кого будет актуально.
Буквально пару дней назад выезжая на природу обратил внимание что часы в ic7300 постоянно сбрасывает. Трансивером редко пользуюсь ,как правило только на выездах.
Приехав домой внимательно прочел инструкцию по данному вопросу и понял свою ошибку. Нет там обычной батарейки ,а стоит перезаряжаемая литиевая батарейка и его периодически требуется заряжать не менее двух суток(инструкция) Блок питания вкл./трансивер выкл.и на двое суток. Часы работают.
Владимир.73!
14.06.2019, 11:05 #1948
14.06.2019, 12:58 #1949Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Пока был пользователем сего оборудования, как то не обращал внимания на наличие часов. А вот мой знакомый, которому аппарат перешёл «по наследству», тоже заметил эту особенность. У него есть доступ к списанным свинцовым аккумуляторам из систем видеонаблюдения, вот он и запитал 7300й от батареи. У меня тоже сейчас аккумулятор принимает участие в питании трансивера, 120А/ч и автоматическая подзарядка.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
14.06.2019, 13:24 #1950
1797Спасибо
