22.03.2022, 17:58 #3436Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Совершенно верно! Выставляешь уровень НЧ по показаниям ALC=0. Мощность 100 ватт, КСВ1,2. Начинаешь работать на передачу. Примерно через 5 минут замечаешь, что мощность потихоньку снижается. Если, для сохранения установленной выходной мощности, не прибавлять уровень звука, контролируя показания ALC=0, то мощность будет снижаться. Если, после паузы в работе на передачу, примерно в 10-15минут, начать снова передавать, то показания ALC будут очень большими. Т.е перегруз по звуку. Такая же картина и в CW. Т.е. в соревнованиях, на run, этот трансивер ставить не стоит. После 15-20 минут непрерывной работы на максимальной мощности (100 ватт), моща будет снижена из-за перегрева выходных транзисторов. Это проверено мной. Если работать с РА и подавать на его вход, с трансивера, ватт...5-10, то, возможно греться так сильно не будет. Но у меня нет РА, поэтому...давайдосвидания.))
P.S. Прошу модераторов не наказывать за off тор. Все это написано про FTdx3000. Я понимаю, что не по теме, но ответить надо было. Иначе получиться путаница.Последний раз редактировалось RX4CD; 22.03.2022 в 18:01.
73. Сергей.
22.03.2022, 18:04 #3437Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
И это разговор радиолюбителя.Ничего там не растёт,у 7300 с этим всё в порядке.Мощность держит нормально при длительной работе и не греется,как чайник на плите.А превышение уровня ALC ведёт,по русски обьясняю,к засиранию не только цифрового участка,но и его окрестностей и это очень хорошо видно на панораме,как столбы становятся от этих горе испытателей.
22.03.2022, 18:57 #3438
22.03.2022, 19:41 #3439
23.03.2022, 05:27 #3440
23.03.2022, 06:07 #3441Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
23.03.2022, 06:27 #3442Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А должно? Почему? А в трансиверах других моделей как? Насколько помню, в FT-2000 и в FTdx3000 также не зависит.
Всегда считал, что ALC - это защита выходного каскада от перегрузки. Или\и от несогласованной нагрузки.
Сейчас провел эксперимент. Включил режим настройки (непрерывное излучение) и покрутил регулятор мощности в трансивере. ALC немного , примерно 5%, изменяется в процессе изменения мощности от 5 ватт до 100 ватт.Последний раз редактировалось RX4CD; 23.03.2022 в 06:31.
73. Сергей.
23.03.2022, 06:50 #3443Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Сильно подумавшись
предполагаю, что уровень ALC в IC-7300 есть уровень индикаторный, т.е. фиксированное выходное напряжение при котором срабатывает защита, а не реальное(!) значение уровня в данный момент стремящееся к порогу. Нетрудно догадаться, что это организовано на программном уровне процессора. Как не крути, но это действительно удобно - знать заданный уровень защиты.
Сервисная возможность трансивера работать в режиме плохого КСВ - подсказывает возможность корректировки фиксированного верхнего предела ALC.Последний раз редактировалось UN7CI; 23.03.2022 в 06:59.
Борис
23.03.2022, 06:52 #3444Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
На задней панели трансивера есть выход ALC, для РА. Можно там измерить уровень и посмотреть как он соотносится с показаниями на "градуснике".
73. Сергей.
23.03.2022, 07:01 #3445
23.03.2022, 07:04 #3446Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 23.03.2022 в 07:09.
Борис
23.03.2022, 09:27 #3447
24.03.2022, 07:58 #3448Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Стрелка алси показывает уровень на линии обратной связи. Она контролирует установленную мощность передатчика, работает от детектора мощности передатчика (прямая волна антенного рефлектометра) и датчиков зашиты - ток и напряжения питания, ксв.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
24.03.2022, 08:04 #3449Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
короче говоря, ALC это АРУ на передачу
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.04.2022, 10:12 #3450QRP
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 9
Здравствуйте уважаемые, имею IC-7300, подключил усилитель Америтрон, прошу поделиться опытом кто как настраивает выходной каскад УМ в режиме SSB. в FT8 там все понятно и просто. Поискал на форуме так и не нашел, прошу заранее не ругать если плохо искал на 230 страницах.
1797Спасибо
