Страница 234 из 334 ПерваяПервая ... 134184224227228229230231232233234235236237238239240241244284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,496 по 3,510 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3496
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Так сделайте все согласно нового позывного и вопросов не будет.
    Можно
  2. #3497
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Можно
    Странно , у меня вопросы остались ;(
  3. #3498
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Странно , у меня вопросы остались ;([/QUOTE]
    В сети полно видео с подробностями замены батареек
  4. #3499
    07.03.2007
    Калуга
    1,751
    735
    1875
    Подскажите как называется защитная плёнка на экран, ранее этот вопрос поднимался.
    Просто прошёлся по салон-магазинам сотовых операторов - смотрят на меня как не нормального и типа такого нет...
    Можно дать ссылки, буду благодарен.
  5. #3500
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Можно ли его тупо подсоединить параллельно имеющемуся?
    Я про этот вопрос
  6. #3501
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    391
    98
    Я поставил от какого-то смартфона. Обрезал по своему размеру и налепил )))
  7. #3502
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    И ещё больше с показом установки утилиты синхронизации времени с компьютером.Давно уже пользуюсь и ничего паять не надо.
    Есть плёнка прямо 4,3 дюйма,на ней так же и написано.Покупал в DNS.Надо самому смотреть,а у этих мальчиков спрашивать бесполезно.Эти штуки висят в свободном доступе во всех магазинах.
  8. #3503
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Проанализировав схему , решил тупо выкусить элемент питания. Вместо резистора впаять диод и через него подавать напряжение на "таймер" от какого-нибудь элемента на 3В. Параллельно включать стремно , так как штатный может себя неправильно (неправильно ) повести
  9. #3504
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    И при каждом включении устанавливать часы.Не проще ли синхронизация с компьютером.
  10. #3505
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Что-то я пропустил. А чем можно синхронизировать время с компа?
  11. #3506
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    лежит на сайте производителя
  12. #3507
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Здр.
    Нужна помощь в стыковке MSHV c IC-7300. Может кто подскажет. Когда-то эта связка у меня работала, настроил интуитивно,как в WSJT-X . Потом удалил, настройки нескопировал ((. Сейчас установил последюю версю MSHV. Прием есть , передача включается, а мощи на выходе нет. С WSJT-X все нормально .
    В нижнем правом углу экрана есть ползунок TX, вот его и надо поднять. Появится мощность.
  13. #3508
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    В 7300 s-meter отвязанный от ref/preamp/att можно сделать программно, но точность снизится, т.к. передаточные значения, особенно ref/amp условно определены.
    - несколько раз встречал такое и не разу не встретил , как это сделать
  14. #3509
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Можно
    Что-то не помогает;=). Наверно надо обновить до RA1A... , что в 1970 давали
    А вопросы так и прут
  15. #3510
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Вскрыл 7300 , Открутил нижнюю крышку. Появился доступ к аккумулятору. Замерил напряжение на нем и ток потребления таймером , который оказался около 1мкА. Й-Комовцы , конечно , намудрили с толкоограничивающим резистором в 3,3к. Через этот резистор полноценного заряда никогда не будет , так как разрядный ток больше из-за установленного диода в цепи заряда , в лучшем случае они равны. Таймеру просто тупо не хватает какой-то крохи напряжения. Ставить диод с меньшим падением я не стал, уж очень мелкий там монтаж, не для моих глаз и рук.
    Плюсовой вывод элемента питания запросто откусывается и отпаивается простым паяльником , после отпаял минусовой вывод вместе с аккумом.
    Можно, думаю , что просто ничего не кусая взять и отпаять, так как у меня минусовая печать все равно слегка отвалилась от общей земли.
    Поставил CR2025, использовал держатель, как на материнских платах, прилепил его через двухсторонний скотч на экран MP721.
    Напряжение CR больше, чем поступающее с ИП на 3,3В , тока зарядного само собой нет и в ближайшее время не предвидится. Будем понаблюдать.
    Раскрывать на передачу не стал , мне это пока не надо
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
