Страница 137 из 337 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2041
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    46
    110
    141
    98
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...это я все видел. Т.е. надо доллары, а у меня счета в валюте нет, а конвертация еще денег попросит...
    Там же всё вроде привязано к PayPal-у, поэтому системе все равно что у вас на карте которая привязана к "палке" рубли или доллары, конвертация произойдет автоматический. Есть триальная версия программы для ознакомления, так что покупка не совсем обязательна на первый период. Понравится можно и купить.
  2. #2042
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ....вот и я про это. Программа хороша тем, что можно менять масштаб "картинок" + skope работает довольно шустро и больше кнопок управления, чем например в той же RS-BA1. Но к имеющемуся USB
    порту трансивера можно дополнительно подключить только то , что позволяет эта программа и расшарить этот USB порт для подключения других программ действительно не получается ( проверял). Есть правда один вариант, который предлагает автор, - подключать сторонние программы посредством виртуальных портов, получаемых через COM0COM, но с этим еще не разобрался...
    73! Евгений
  3. #2043
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ////...и еще одна проблема с этой примочкой, если размеры окна skope можно менять, то "морда" имеет фиксированный размер и занимает половину экрана, а это не очень кузяво...так что пока работаем " по старинке" ( см. картинку).Но все таки запустить виртуальные порты, предложенные автором - очень хоцца.. Может у кого получилось? - хорошо бы поделиться.
    73! Евгений
  4. #2044
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Чем поделится?
    Инфо пожалуйста.сом0сом одна из лучших и стабильных программ виртуальных СОМ портов.
    Покажу свои виртуальные порты. Как видно есть и разветвители. Пробуйте,за вас никто делать это не будет. Ничего сложного.
    P.S. У меня SunSDR2DX подключен по сети через отдельную сетевую карту к компу и понятно что никаких внешних шнурков нет. Поэтому работаю с помощью виртуальных СОМ портов и виртуального аудио кабеля. Наводок и помех "0". Сбои также отсутствуют. Все программы в компе ,а железо трансивера по сети к компу,все!
    Захотите попробовать программу напишите в личной переписке и сразу свой эл.адрес. Вышлю!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.12.2019 в 18:56.
    Владимир.73!
  5. #2045
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ок. Понял. Свяжусь в личке. Спасибо.
    73! Евгений
  6. #2046
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ..сегодня еще раз попробовал, внимательно и последовательно в соответствии с пояснениями автора. Все получилось. Создал 3 пары виртуальных портов для сторонних программ, в частности подключил свой лог UR5EQF, работает норм. вместе с Win4IcomSuite . Правда скорость виртуальных портов ограничена 57600, а сам USB порт трансивера к которому подключена Win4IcomSuite должен работать 115200, иначе SKOPE будет тормозить. Ну и соответственно все программы цифрового модуля лога работают тоже норм. Осталось проверить как будут работать другие сторонние программы типа WSJT и другие не входящие в перечень цифрового блока лога...
    ..правда экран "морды" трансивера имеет фиксированный и довольно большой размер и никак не регулируется. Может я и где то что то пропустил...
    73! Евгений
  7. #2047
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ...ну и заодно проверил работу сторонних для Win4IcomSuite программ сопряженных с логом UR5EQF через WSJTInterface ( WSJT-X, JTDX) - все ОК! Главное в настройках этих программ не забыть в качестве трансивера выбрать OmniRig, а РТТ через САТ ((Win4IcomSuite не воспринимает команды RTS и DTR ) , интерфейс USB.
    73! Евгений
  8. #2048
    01.07.2017
    Братск
    46
    110
    141
    98
    Попробовал, поставил данную программулину. Покрутил, пощёлкал, даже отснял видео по первой инсталляции и знакомства с программой. Но...смысла большого для себя в ней не увидел. Для полноценной работы с данной программой, логом и доп.софтом для цифры явно требуется второй монитор мой 23-х дюймовый fullHD Acer всё не вмещает. Ну, либо монитор с 4к разрешением.
  9. #2049
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    Попробовал, поставил данную программулину. Покрутил, пощёлкал, даже отснял видео по первой инсталляции и знакомства с программой. Но...смысла большого для себя в ней не увидел. Для полноценной работы с данной программой, логом и доп.софтом для цифры явно требуется второй монитор .....
    ...согласен, но ведь все что хочется, на экране никогда не уместишь. При работе в цифре на рабочем столе оставляю только лог и экраны "цифровой" проги , а если потребуется , то экран самой программы управления трансивером можно быстро "достать " из трея..впрочем у каждого свои приемчики в этом плане. По сравнению с программой RS-BA1, у Win4Icom есть свои преимущества : регулятор NB , Notch, Comp - расширенно регулируется из программы, в Сw есть тоже регулировка WPM, присутствуют кнопки укв бэндов, есть режим DATA и PSK, НУ И "МОРДА" трансивера большая - занимает пол-экрана , ну и если трансивер поддерживает режим DV, то тоже вроде бы как есть кнопка.Вот собсно и все. Но RS-BA1 отлично работает с банками памяти трансивера и эта программа сопряжена с большим количеством типов трансивером. В Win4Icom меня впечатлило то, что есть режимы DATA и PSK. Для удаленки несомненно подойтет ( но у меня есть рабочая прога RS-BA1), а так чтобы на столе все это было - смысла тоже особо не вижу - мне гораздо удобней все регулировки быстро на самом трансивере сделать...
    ...так шо если у кого есть лишние 50 бакинских или нужна "удаленка", то конечно можно и прикупить.
    Последний раз редактировалось UA5AA; 15.12.2019 в 16:16.
    73! Евгений
  10. #2050
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,223
    5559
    2810
    Коллеги, кто как решил проблему педали для управления трансивером (РТТ).
    Судя по мануалу, есть два способа:
    1. Вывести два провода с контактов 6 и 5 с микрофонного разъема и подключить на них педаль. Это РТТ для трансивера.
    2. На разъеме АСС есть контакт SEND. Это 3-й контакт. Оранжевый провод. Можно его, также, использовать для управления трансивером от внешнего реле.
    А команду РТТ для внешнего усилителя брать с "тюльпана" (разъем RCA на задней панели). А в каком меню регулируется задержка подачи сигнала после команды РТТ? Это для того, чтобы реле в РА успели переключиться.
    Последний раз редактировалось RX4CD; 17.12.2019 в 03:39.
    73. Сергей.
  11. #2051
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,589
    1563
    1188
    2. На разъеме АСС есть контакт SEND. Это 3-й контакт. Оранжевый провод. Можно его, также, использовать для педали.
    Я у себя педаль не использую вообще.
    В ТЛГ использую режим полудуплекса BK-IN
    B SSB штатную кнопку тангенты.
    В цифре используется управление РТТ по САТ.
    Усилитель, через внешнее реле подключенное через контакт +13.8 и контакт SEND с разъема АСС. Дело в том, что согласно мануалу контакт SEND имеет слабую нагрузочную способность и возможность коммутировать цепь не более 20В(По другим данным не более 16В), а у меня напряжение на разъеме РТТ в РА оказалось от 19 до 22В, в зависимости от включенного диапазона, потому что реле РТТ и П-контура коммутируются одним и тем же напряжением.
    Задержка для усилителя выставляется через MENU-SET-FUNCTION- TX Delay.
    У себя поставил 20mS этого вполне достаточно. И при телеграфе первая посылка не "съедается", до скорости 35WPM точно, и усилителю хватает времени переключиться.
    Конструктивно внешнее реле установил в блок переключения RX-TX антенн, пришлось дополнительно "сколхозить" такой блочок, ибо в трансивере функция отдельной RX антенны отсутствует.
    Подробнее тут:
    https://qrz.kz/forum/index.php?/topi...&comment=20825
    73. Валерий UN7JID!
  12. #2052
    02.01.2009
    SA-43
    11,223
    5559
    2810
    В CW все понятно - BK-IN. А в SSB, если использовать не штатную "мыльницу", а другой микрофон, то без педальки никак. Например, гарнитуру. Разве, что, VOX.
    73. Сергей.
  13. #2053
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,589
    1563
    1188
    Ну, я думаю тут проблем то не должно возникнуть. Подключить педальку от штатного разъема SEND (RCA) на задней панели.Благо что он двухфункциональный и работает в обе стороны.
    Но ИМХО с внешним усилителем надо обязательно развязать слаботочным реле" абы чего не вышло". Уж больно он (выход) хлипковат.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #2054
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну это смотря какой вход в УМ ,электронный или релейный. У меня в паре с ic7300 работал АСОМ1000 ,вход электронный ,проблем нет вообще.А по поводу промежуточного реле" сколхозить" вообще непонятно зачем два реле подрят!Смотрим скрин схемы ic7300.
    По поводу педали. Да к сожалению только с переходника в микр.гнездо. С штатной мыльницей старался не работать вообще ,а только с динамическим через переходник и встроенную емкость ,что вы звук совсем другой ,почти каждый корреспондент упоминал об этом.Встроенный эквалайзер позволяет изменять АЧХ в широких/нужных пределах. Особенно это касается хороших,качественных гарнитур с динамическим микрофоном.Самое то!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 17.12.2019 в 09:33.
    Владимир.73!
  15. #2055
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    77
    2,616
    1860
    580
    Не только. Я подключаю педаль к АСС.
    73! Николай RA3TT
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
