Страница 142 из 337 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2116
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    182
    69
    Если динамический, нужно усиливать сигнал с микрофона.
    Вот простейшая схема.Название: 1.JPG
    UB3A Сказал спасибо.
    UA4ALW
  2. #2117
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,566
    1892
    1659
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    что нужно делать если микрофон динамический?
    То же самое, что делал ICOM. Например в ручном микрофоне HM7 - комплектный для IC-720/740 и может быть каких-то УКВ из ранних.
    Отличие от варианта предложенного UA4ALW - отсутствие внешнего питания.
    73 Алексей RV9UP
  3. #2118
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    470К выставить половину питания от +8в....+4в на коллекторе. В эмитере 100-200 Ом ,определяет Кусил. каскада.К усил.5 более чем достаточно ,по схеме Кусил.20 возбуд гарантирован.Левая половина схемы делаете Вы ,правая это в трансивере.Транзистор кт3102д К усил ....400 ,как раз в схему.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2020 в 17:25.
    Владимир.73!
  4. #2119
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Фото готового изделия,разъем симметричный как и должно быть с дин.микрофоном + отличный металический экран для усилителя. На отрезке кабеля ферритовая труба в термоусадке.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2020 в 17:40.
    UB3A и RV6LL сказали спасибо.
    Владимир.73!
  5. #2120
    02.08.2014
    486
    156
    302
    Владимир, спасибо большое ! Вот хотел уточнить, у меня гарнитура INRAD W1 и в ней динамический микрофон, нормального качества в SSB не могу добиться. Правда у меня IC7600.
    Андрей, UB3A
  6. #2121
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Неважно.
    Попробуйте сначала с переходной емкостью. Не устанавливайте малую ,получится последовательно две(одна в трансивере уже установлена) и соответственно общая емкость пропорционально уменьшится. Возьмите 4мкФ ,я как то делал подобное с указанной емкостью уже кое что! Хотя скажу сразу с пред.на транзисторе звук то что надо!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2020 в 18:32.
    Владимир.73!
  7. #2122
    02.08.2014
    486
    156
    302
    Владимир, а можно у Вас купить это?
    Андрей, UB3A
  8. #2123
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Андрей.
    Я ic7300 уже как месяц продал ну и все "причендалы" ушли.
    Владимир.73!
  9. #2124
    02.08.2014
    486
    156
    302
    Андрей.
    Жаль, ну все равно спасибо, что подсказали. Без компрессора, очень большой разброс получается в выходной мощности, а с компрессором качество сигнала не очень, начинаешь говорить и микрофон как бы задувается потоком воздуха.
    Андрей, UB3A
  10. #2125
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Андрей.В ICOM....это наблюдается как ни у кого.Может я не прав но было аналогично. Самое простое и эффективное средство от задувания черный поролоновый колпачек ,я покупал на Али пару десятков под нужный мне размер.Надел на микрофон и полный порядок.И низкие не пропадают и задувания отсутствуют.
    Владимир.73!
  11. #2126
    02.08.2014
    486
    156
    302
    Колпачёк есть на микрофоне, но не сильно спасает.
    Андрей, UB3A
  12. #2127
    26.02.2007
    2,566
    1892
    1659
    Это не хватает усиления тракта НЧ. Низкая чувствительность по микрофонному входу это стандартная фича для радио от ICOM рассчитанных на электретные микрофоны с предусилителем начиная с IC-701.
    Компрессор вытягивает низкие уровни наверх одинаково для шумов и голоса. Шумов получается больше.
    Надо чтобы без компрессора ALC начинала отрабатывать(показывать некоторый уровень отличный от нуля).
    73 Алексей RV9UP
  13. #2128
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    723
    443
    492
    Привет уважаемой публике! Собрался ставить МШУ на 50 МГц, не могу сообразить как при USB интерфейсе подключить секвенсор? При RigExpert все просто, РТТ с интерфейса на секвенсор, а с секвенсора на аппарат. А вот как по USB? Может быть кто городил?
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
  14. #2129
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Недавно один оператор владеющий IC-7300 продемонстрировал мне в эфире разницу в работе на задувание воздухом на микрофоне (мультигарнитура) поролоновый колпачок и мешочек-чехол с завязкой колечком от резиновой мед. перчатки из синтетической белой ткани, которая используется как прокладка в упаковке ноутбуков и другой электронной технике. Так вот, эффект от задувания 100% при любом расстоянии до рта.
    UN7LAP Сказал спасибо.
  15. #2130
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне не нужно было что либо демонстрировать ,я это все слушал и сравнивал сам.В курсе наверное про VEB SDR приемники? Родная тангента с поролоновой накладкой (разрезанный колпачек) Второе фото наушники Kenwood HS-5 с эл.микрофоном и фирменном "гусачке" от Koss.Что один что другой ,отличная работа.
    А вообще совет один,примените динамический микрофон с предварительным усилителем ,качество звука несоизмеримое и отсутствие какий либо задуваний.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.05.2020 в 09:20.
    Владимир.73!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
