15.04.2016, 08:50 #736
15.04.2016, 08:50 #737
15.04.2016, 08:52 #738
15.04.2016, 08:57 #739Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Обоим надо разобраться в параметрах приемников.
При расстройке 100 кГц FTDX-5000 имеет крайне низкий динамический диапазон по шумам синтезатора - всего 98 дБ (в этом месте у IC-7300 Шервуд намерял 113 дБ). В таких шумах очень сложно определить блокирование сигнала с уровнем -107 дБм, т.к. его будет просто накрывать шумом синтезатора. Поэтому прибегают ко всяким хитростям, типа меряют в полосе пропускания 3 Гц, другими словами, притягивают параметры за уши.
Параметр блокирования при разносе 100 кГц - важный параметр особенно для Евразии, т.к. как раз на расстоянии 50-300 кГц от любительских диапазонов находятся вещалки с уровнями, способными вызвать это блокирование. Что мы и наблюдаем в многочисленных фильмах о IC-7300.
15.04.2016, 08:59 #740[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Полностью!
Если ориентироваться на SO2R...
Сколько не пробовал, при малых расстройках(до 10-20 кГц) проблема в качестве сигнала передатчика а не параметрах приёмника...
Может, плохие передатчики у меня и в округе???
А если серьёзно, там у "шервудов" есть и параметры передачиков...
Да и...Кп ФОС, вполне ясно показывает, что будет Принимать приёмник при каких уровнях... Аналогично, к примеру, SSB передатчик...
Давайте..реально смотреть на все эти Измерения!
Ну, если это не Предмет Фетиша...
"-Вот у меня, динамика по забитию при 2 кГц расстройки в 140 дБ!!!
- Круто! Надо было ещё штуку баксов доплатить за Новый аппарат, там 140,5 дБ!!!"
Пока мы "таблицами" меряемся, народ клепает DX-ов на "нединамичных" 7300, рубится в тестах на "нединамичных" 5000-ках и 7700-х и получает Удовольствие от Хобби!
15.04.2016, 09:00 #741
15.04.2016, 09:05 #742Big Gun
- 24.09.2011
- 14,704
- 5079
- 5900
Павел, давайте тормознём про SO2R, качество передатчиков,..., таблицы ARRL и SHERWOOD Engineering, тем более, что в этих таблицах не появились данные измерений на IC-7300. Появится, нежданно, "кот в тельняшке и "потребует сметаны в миску"
Последний раз редактировалось UA8U; 15.04.2016 в 09:16.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.04.2016, 09:22 #743
15.04.2016, 09:47 #744
15.04.2016, 09:59 #745Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Прежде чем рассуждать о параметрах надо хотя бы разобраться, что такое динамика по блокированию, а что такое динамика по преобразованиям на шумах гетеродина.
Это связано с непониманием и с неправильной эксплуатацией DDC приемника. На кой на 14 МГц ему нужен предусилитель? Чувствительности ZS-1 без УВЧ хватит даже на 28 МГц, а он зачем-то его включает на двадцатке!
В аналогичную ситуацию попадают и пользователи IC-7300. В диапазоне 14 МГц приемнику можно смело включать аттенюатор, а не предусилитель. И не будет никаких фильмов с перегрузками.
На мой взгляд у IC-7300 неправильно подобрана чувствительность. Это связано с использованием драйвера с излишним усилением перед АЦП. В результате при АТТ=0 мы имеем MDS =-133 dBm, хотя для нормальной работы в диапазоне 14 МГц вполне будет достаточно -123 дБм. Оптимальный шаг, который выбирается во многих приемниках (АТТ,0,УВЧ) это -115, -125, -135 дБм. А у ZS-1 и IC-7300 она явно завышена. В результате драгоценные децибелы динамики по забитию бесполезно тонут в шумах эфира.
15.04.2016, 10:09 #746
15.04.2016, 10:12 #747
15.04.2016, 10:39 #748High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 752
- 329
- 137
от K6OZY чуть про сигнал на передачу
https://youtu.be/wMO3z5fco2M73! RA3FY
Михаил
15.04.2016, 10:45 #749
15.04.2016, 13:57 #750High Power
- 07.06.2009
- 752
- 329
- 137
Еще для общего развития по теме:
A ROMANIAN RADIOAMATEUR'S BLOG: Playing with the front end of the IC-730073! RA3FY
Михаил
1810Спасибо
