14.04.2016, 20:52 #721
15.04.2016, 04:52 #722
15.04.2016, 04:54 #723
15.04.2016, 07:15 #724[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Туточки
Receiver Test Data
Added 12/01/10 Yaesu FTdx-5000D
100kHz Blocking (dB) 127
Using ARRL 3-Hz bandwidth blocking method
Icom IC-7600 126
Yaesu FT-2000 120
и ничего, народ клепает в контестах на всём, «пыль столбом!»
Но, результаты этого самого «блокирования», по разному проявляются у «классики» и ddc sdr.
и ещё, там ну очень много ньюансов...
Например, таблицы упорядочены по...Dynamic Range
Narrow Spaced 2кГц
Всё хорошо, но в Реальном эфире, найти пару Идеальных Мощных сигналов, для которых может быть реализован высокий ДД при 2кГц, ну...очень сложно...
Если у Вас реально, кто-то прёт +60дБ, в контесте, Вам даже его одного хватит, чтобы на несколько кГц его «какашки» мешали принять друугие слабые сигналы! Сколько бы там каких дБ не было у приёмника...
Тема интересная, но... не здесь да и лучше, вообще, подальше от такой темы...
15.04.2016, 07:23 #725
15.04.2016, 07:40 #726[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Receiver Test Data
Двухсигналку публикуют при 2-х
В лидерах.... по совокупности параметров, аппараты с хорошим синтезом и... узкими «Аналоговыми» фильтрами, которым Помогает(?????)DSP
P.S. 7300- отличный аппарат, особенно учитывая цену! 140дБ+ по забитию, обычно нужно тем, кто SO2R организовывает и то, есть вариант удалённого управления в таком случае...
Конечно, никакой он не «убийца элекрафтов и кенвудов»...его и позиционируют соответственно...
15.04.2016, 07:57 #727[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
Смотрел многократно!
20 kHz blocking gain compression
Yaesu FTdx5000D, December 2010 136 dB *
Icom IC-7700, October 2008 125 dB
У "этих"- 7700 - "какашка".
А если серьёзно, то - всё относительно.
1.Два аппарата из абсолютно одинаковых комплектующих - очень сильно отличаются друг от друга! Чуть не так где-то подстроечник повернули, не настолько точный баланс и... уже другие параметры.
А если учесть, что разброс параметров комплектующих - значителен(мягко говоря), то процесс Настройки - в Основе!
Вероятно, потому, аппараты- прошедшие руки RZ3CC - как правило, превосходят "заводские"!
2. 120 дБ блокировки при 20 кГц? На кой леший? Вы найдите мне сигнал, который при 9+60 дБ на "на своей частоте", не будет гадить на несколько балов при расстройке 20 кГц! Ну не заблокирует, так щёлкать, шуметь, скрипеть и пр. будет баллов на несколько!
Это всё SDR-щики хвалились, что у них 200 Гц в сторону и за 100++ дБ всё давится! Прекрасно! Что... "всё"? Где взять такое "всё" Идеальное???
15.04.2016, 08:00 #728
15.04.2016, 08:15 #729Big Gun
- 24.09.2011
- 14,529
- 5038
- 5864
Вот сейчас всё правильно. Аналогичные данные и при 2 KHz, а изначально Вы написали следующее: "Кстати, смотри, 100 кHz Blocking по методике ARRL при 3 кHz у Yaesu FTdx-5000D - 127 дБ..." (ссылаясь на Rob), что несколько не соответствует измерениям ARRL, о которых я и говорил. Всё проехали, ведь речь в этой теме о IC-7300.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.04.2016, 08:20 #730Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Что искать. В 4 км от меня находится RD3A. Часто возникала ситуация, когда их антенны повернуты в мою сторону а мои на восток (на них).
И при этом удавалось нормально работать при расстройках в 20 кГц, и просто работать до расстроек в 1-2 кГц.
Только трансиверы должны быть действительно соответствующие.
В таких условиях нормально работал FTDX-5000, TS-590 (кроме 10-ки, где у него приемник с преобразованием вверх).
Остальное - просто не годилось (K3 не использовал - не было, а ICOM-7600 пробовал -затыкается он, да еще и искажается сигнал основной станции от присутствия помехи).
Надеюсь, что IC-7300 будет новым прорывом для ICOM.
Интересно будет услышать отзывы от тех, кто действительно работает в тяжелых условиях одного и того же диапазона.
Кстати - ICOM всегда отличался способностью "гадить" при работе на передачу на клубных станциях соседним рабочим местам, поэтому его эксплуатировали на коллективках последнее время мало.Последний раз редактировалось RL5A; 15.04.2016 в 08:31.
Игорь RL5A
15.04.2016, 08:22 #731[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
В смысле?
Я говорил о "блокировании" при 100 кГц(как по мне, более важный параметр, ближе к реальности).
Вы указали, что Шервуд не даёт "блокировки" при 2 кГц
Я - подчеркнул, что Шервуд таки не публикует "блокировку" но даёт "двухсигналку" при 2 кГц, в которой... Смысла большого нет и не будет, пока "некоторые" вдувают в катод "полтинники до покраснения" или в сетку 43-ю с "мигающими" индикаторами сеточного тока...
Вот она проблема, а не DDC SDR, панорамы, динамика и пр.
Станет такой "будьдозер" рядом и ты - нифига не слышишь, а вот ему - никто не мешает принимать! И молотит сотнями QSO пока ты страдаешь, пытаясь что-то принять! Энергию "напрасно тратит"? Так у него её Завались, лишняя есть!
И какие бы там не были у твоего приёмника параметры, фильтра или ещё что, ну никуда от грязи не деться! Разве что, антенну или, если "Бульд" рядом живёт - "Установленный Удалённо IC-7300!"
15.04.2016, 08:25 #732
15.04.2016, 08:32 #733Big Gun
- 24.09.2011
- 14,529
- 5038
- 5864
15.04.2016, 08:43 #734[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
При 120 дБ динамике по забитию при расстройке в 20 кГц, если уровень "мешающего сигнала" 9+60 дБ - то через 20 кГц - Вы должны слышать "мешающий сигнал" на уровне собственных шумов приёмника...
Т.е., уже при 120 дБ, Вам он не будет мешать Вообще!
Даже на тихой 10-ке! Ну...если таки Нормальный сигнал!
Выходит...120 дБ по забитию - вполне достаточно?
Вот только...у "классики", как правило, с увеличением расстройки от полезного сигнала - ДД возрастает а у SDR???
BTW: Понятие "нормально работать" - относительное понятие.
Если Вы на 20-ке "нормально работаете" 20 уГц от мешающего сигнала S 9+60, принимая станции с S-6 или S-7 на фоне более слабых помех от этого самого мешающего сигнала, то...там и динамики Радио-76 хватит.
P.S. На "классике" - при блокировании - слабые сигналы..."притухают", как аттенюатор кто-то "переключает"... У DDC - "штакетник" на панораме и "нехороший звуки" в головных телефонах, зачастую, невозможно принимать полезный сигнал...
15.04.2016, 08:45 #735Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Работают. Позывной UA5A - работают дети с воспитателем. Регулярно появляются в тестах.
Конечно - нельзя сравнивать, это я просто к тому, что станция пока живет и приносит пользу - готовят будущих радиолюбителей.
>>IC-7300 (кстати, когда появится на столе?)
Я - пасс. Пропускаю. Поэтому с таким энтузиазмом слежу за темой. Будем ждать ответ других бренд производителей.
Обычно - YAESU быстро реагировала на попытки конкурентов получить превосходство хоть в чем-то.
Думаю, их ответ не за горами.Игорь RL5A
1797Спасибо
