07.04.2016, 22:32 #586Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
И потом докупают вторые выносные панели. Да и стоит аппарат, который реально поддерживает SO2R больше чем два нормальных "чемодана". Можно 4-е 7300 купить
Да и плохо это, один аппарат, , если рассматривать надежность контест позиции. Если у меня два аппарата, то если поломка, я хоть на одном "дохромаю", а если один, то прийдется идти "отдыхать"
Сергей UR5MID
07.04.2016, 22:44 #587Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
07.04.2016, 22:52 #588Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
Нет пока аппаратов, позволяющих одновременно работать на ТХ на одной частоте и слушать другую частоту.
А без этого, это не SO2R.73, Константин
07.04.2016, 22:59 #589Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
В последнее время я все чаще убеждаюсь, что работа на полноценном SDR двумя диапазонами на поиск со своими скиммерами намного эффективнее, чем полный SO2R.
Последний раз редактировалось UT4LW; 07.04.2016 в 23:06.
07.04.2016, 23:09 #590Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Сам хоть понял, что за бред написал? Срочно в выходные будем разбирать SO2R сетапы. Я на "чемодане" , не SO2R могу работать и не на двух диапазонах, а на большем количестве диапазонов, используя сервис внешних скимеров еще эффективнее. Но для это го не важно какой аппарат "чемодан" или "портсигар". Похоже в тестах вы прогуливаться начали, только начиная с эпохи приобретения сунсдр.
Сергей UR5MID
07.04.2016, 23:15 #591IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Как и обещал...
Провел два RMDR теста.
Исходные данные - полезный сигнал с уровнем 0.1 мкв. С-метр ничего не показывает!
Далее на этой же частоте помеха с уровнем S9+30Дб.
Затем помеха переходит с шагом 100Гц выше. И так далее.
Шаги перестройки помехи - 100, 200, 300, 400, 500, 1000.
Два эксперимента - с фильтром 250Гц и 50Гц соответственно.
RMDR ic7300 50Hz filter.wav
RMDR ic7300 250Hz filter.wav
Запись производилась на флешку аппарата. Никакие шнурки и прочие разъемы помехи не вносили.
Осцилограммы выглядят примерно так:
Даже на них видно, что полезный сигнал разборчив при фильтре 50Гц и помехи в 100 Герцах от него.
Соответственно, сигнал разборчив при фильтре 250Гц и помехи в 200 Герцах от него.
А вот так выглядят спектрограммы фильтров при разнице сигнал-помеха в 100Гц:
Никаких выводов тут не делаю. Каждый решает для себя ;-)
07.04.2016, 23:16 #592Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
07.04.2016, 23:37 #593Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
IC-7300 -замена ic7410 и скорей всего убьёт ft dx 1200 и ts-480. А ts-590 ft dx-3000 и k3 доживут до появления У ICOM модели более высокого класса
7200 почти год как снят с производства а убийца 718 ещё не родился
http://m.youtube.com/watch?v=Mk-Dsz6pIGYВЛАДИМИР RA3QPT
08.04.2016, 00:05 #594Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Неплохо выглядит.
Но есть замечание. Уровень помехи должен быть на 80 дБ выше, чем полезный сигнал. А у Вас всего около 50 дБ.
Помеху надо с уровнем +60 (как в кине про IC-7851) и тогда его можно будет заочно сравнить с IC-7800 и IC-7851. Судя по параметрам, IC-7300 должен получиться не хуже IC-7851.
08.04.2016, 00:06 #595
08.04.2016, 00:17 #596High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
А где можно на схему ic7300 взглянуть - какой там АЦП? И на чем обработка сигнала?
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.04.2016, 07:12 #597
Рекомендую посмотреть
https://youtu.be/-uuDehimO50
08.04.2016, 07:36 #598
08.04.2016, 07:41 #599Standart Power
- 19.03.2010
- Юрюзань (Челябинской обл.,)
- 71
- 175
- 584
- 557
Совершенно верно заметили, Алексей! Едет в августе месяце на Курильские : IOTA expedition to AS-142, Kambalnyy Island (Toporkov)
73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
*OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
*Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
08.04.2016, 07:41 #600Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
1799Спасибо
