Страница 33 из 328 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 4915
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #481
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    во всех нормальных аппаратах.
    Огласите весь список "нормальных", пожалуйста!
  2. #482
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    И так в большинстве чемоданов (думаю, что во всех).
    А у чУмоданного лабутена?
  3. #483
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Новый обзор на AmateurLogic.TV для не равнодушных IC-7300, аж на 1 час 16 мин.
    Icom’s new IC-7300 In-depth • AmateurRadio.com
    Удивительно, ну почему наши "торговцы" не могут сделать, что-нибудь похожее, раз собираются торговать такой техникой.
  4. #484
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Не сочтите за грубость, но совершенно нет желания этого делать.
    Думаю, что во всех аппаратах, выпущенных за последние лет 10 - эта функция есть.
    Но я пишу об 7300. Там есть заявленный функционал, а он не работает!
    Смысл писать о хорошем? Достоинств много. Ищем недостатки. Вот нашел.
    Ну могу выложить ( а таких тысячи!!) своё видео))
  5. #485
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Сергей приезжай и покрути вживую, а видео оно не то ,это как секс по телефону !!!!!
  6. #486
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Не сочту. Вы сильно ошибаетесь.
  7. #487
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Красиво! QSO - одним пальцем!
  8. #488
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    То ли еще будет! Скоро силой мысли будем управлять железками.
    Еще в догонку:
    1. В аппарате нет боковой ручки для переноски. Не существенно, но все же...
    2. XFC - повышает уровень УВЧ? (Может быть только у меня)
    3. При работе с расстройкой (dTX) при передаче показывает частоту приема, а не передатчика.
    (Мне показалось это неудобным). Аналогично - при нажатии на XFC.
  9. #489
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Еще в догонку:
    1.Ручка - это опция,а место для крепления есть!
    2.Когда нажимаете XFC включается другой VFO ,а там сохранены другие настройки приемника !!!
    3.А вот при нажатии на XFC показывает частоту ТХ ,если RX VFO-A и это удобно,т.к удерживая кнопку
    ищем где зовут и вперед !!!
  10. #490
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Еще в догонку:
    Ещё встроенная пепельница отсутствует...
  11. #491
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Haven’t measured latency yet, but it is obviously low, a non-issue.
    The basic numbers are quite impressive.
    Bottom line, so far I am quite impressed with the little 7300.
    Out of passband overload is -10 dBm with preamp OFF.
    500-Hz noise floor -133 dBm preamp OFF, -141 dBm preamp 1 ON.
    Sensitivity 0.27 preamp OFF, 0.11 preamp 1 ON. (10 dB S+N/N)
    Preamp 2 is kind of useless except it lowers the AGC threshold.
    AGC threshold, no preamp 1.9 uV, preamp 1: 0.85 uV and preamp 2: 0.5 uV.
    Typical Icom in that respect, virtually identical to my preferences: 2 uV, 1 uV 0.5 uV.
    The third-order distortion products are relatively monotomic.
    Classic DR3 81 dB, but if you let the distortion product rise 6 dB instead of 3 dB, it jumps up to 93 dB.
    In other words, there is no 3:1 ratio between distortion and input level.
    Phase noise isn’t affecting DR3 measurements.
    Filtering is good, UI is fine once one figures out what to push on the LCD!
    Have to go into a menu to adjust power level, not ideal but I can live with it.
    For $1500, what the heck.
    I will have a long form report finished by Thursday.
    Will put it on the air this weekend at Ault QTH.
    Rob, NC0B
  12. #492
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Какой хороший микрофон посоветуете к ic-7300 , вместо штатного ?
  13. #493
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Согласен.
    Немного подзабыл. Это ж Айком!))) Привык к Yaesu. Там и quicksplit другой.
    Вчера вдоль и поперек до третьего часа ночи облазил аппарат..
    Можете на меня обижаться или нет, но мое мнение:
    Ic-7300 убийца 590-го и K3!
    Эдакий симбиоз K3S+P3, только по цене в 3 раза меньшей.
    На сегодня заметил только один существенный минус - это формирование первой точки в телеграфе.
    Она получается "обрезанной". Чуть позже постараюсь выложить осцилограммы первых двух точек (при переходе на TX).
    Очень существенное отличие между первой и второй.
    Кстати, этот "дефект" присутствует и у 590-го.
    Очень порадовала функция самозаписи на флешку.
    Теперь можно все это делать без компьютера и внешних устройств.
    Вот, например, запись QSO c VK0EK вчера на 40м. Фильтр 50Гц.
    20160405_212141.wav
    В аппарате встроенная функция "снимка экрана". Не знаю для чего, но теперь нет необходимости фоткать извне.
    Вот так выглядел вчера пайлап FT4JA на 20м:
  14. #494
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Сергей, это реальное (на одном столе, в одно и тоже время, при равных условиях) сравнение?
  15. #495
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Хочу заметить, что это мое субъективное мнение.
    Думаю, что скоро "циферки" выложат где-нибудь на Шервуде.
    Приборами ничего не мерил. Если брать сравнение "ушами", то мне кажется все одинаковым.
    Возможно Кенвуд-990 немного выигрывает. Но там ценник совсем другой!
    Я имел ввиду то, что панорама уже совсем другая. Не как на старых Айкомах.
    Она уже напоминает панораму 990-го или Р3.
    Думаю, что эту модель ожидает большой бум продаж в ближайшие годы.
    Как в свое время было с 590-ым.
    Ну а в связи этим предрекаю падение цен на вторичном рынке 590-ых.
    Забыл ответить - Да, на одном столе.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
