Страница 266 из 334 ПерваяПервая ... 166216256259260261262263264265266267268269270271272273276316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,976 по 3,990 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3976
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Надо делать калибровку ?
    конечно надо, а как без этого то? оценки на слух, а не на взгляд раздавать.
    7300 это же измерительный прибор из Госреестра средств измерений...
  2. #3977
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Далее не совпадает
    Дело в том, что при уровне сигнала выше +10дБ в схеме любого S-метра включается кривая вольт-амперной характеристики диода (детектора) АРУ. Его выходное напряжение может не совпадать с классической таблицей S-метра по уровню свыше +20дБ - слишком многого хотим...
    ШкалЫ от 1 до S=9 вполне достаточно для оценки прохождения радиоволн и сравнения различных устройств. Ну и нужно учитывать подходы к максимальным уровням калибровки разных фирм-изготовителей, включая старение узлов и руки "кулибиных". Не зря сектор S-метра выше 9 баллов красного цвета.
  3. #3978
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Понятно , ладно , пусть так и будет )))
    1)Вертикальная шкала в панораме меняется , или фиксированная 10дб\клетка ? Всплески тихих сигналов почти не видно )))
    вот этот вопрос уже тут задавали ... но ответа пока не нашёл .
  4. #3979
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    С ручкой на границе горит OVF
    Когда у меня был IC-7300, то я пытался сделать такой режим, чтобы OVF загорелся. Никак! даже с включеным УВЧ.
  5. #3980
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Панорама имеет кучу настроек, в том числе и по чувствительности, смотрите инструкцию и меню настроек трансивера.
  6. #3981
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    На 50 ом не будет , надо было антенну подключить.
  7. #3982
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Дельный совет ... я бы не догадался .
  8. #3983
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обычно OVF начинает загораться от искровых помех короткой длительности. Т.е. когда проблема состояния эфира в ближней зоне и на ВЧ диапазонах, например рядом высоковольтая линия.
  9. #3984
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    нажать на expd/set пробовали?
    все же в инструкции описано. черным по английски. или черным по русски.
  10. #3985
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    нажимал и читал ... если б нашёл , не спрашивал бы )))
  11. #3986
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Нам остается лишь вам позавидовать..... У меня вечером когда загораются уличные фонари, OVF горит всегда с увч2 на всех бэндах, с УВЧ1 на некоторых мигает... без УВЧ OVF практически никогда не загорается.
    59+60 получал тогда, когда с соседом (примерно 1 км по прямой) смотрели "друг в друга" 5 эл яги у него и у меня. И что характерно, OVF не загорался...
    Видимо там еще влияет не только принимаемая мощность сигнала помехи но и ширина полосы в которой эта помеха присутствует.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #3987
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Это не обязательно , достаточно что бы заработали вещалки китайские рядом с любительским диапазоном и OVF вы увидите без увч даже когда просто шум эфира слышен несколько баллов ) На нч и в помине увч не нужен , там если ручка RF на 12 часов то OVF горит и в отсутствии станции какой либо без всяких увч. У меня 101мр надо было включать увч что бы он принимал так же как 7300 без увч.
    Аппарат не плохой , просто надо комбинировать усиление постоянно ручкой RF увч и атт . Поэтому что там эс-метр показывает это абсолютно пофиг.
  13. #3988
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Вопрос такой: нет ли у кого нибудь файла ini для omni rig в котором в режиме SSB включаеться FIL1 ПЧ,перепробывал которрые в сети вседа при переходе на SSB FIL2,самостоятельн скоректировать ini,что то не получаеться
    Вопрос снят скоректировал,все норм
  14. #3989
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Ничего постоянно не комбинирую, хотя живу почти в центре города, рядом с аэродромом и всякими испытательными лабораториями.
    Ручка RF постоянно примерно на 11 часов, как только тухнет RFG. Аттенюатор на 80 включен постоянно, УВЧ 1 включаю иногда на десятке. Всё. OVF видел пару раз, в связи с чем не помню.
    У меня вопрос - а нафига включать УВЧ, а особенно УВЧ 2, если и так хорошо слышно?
    http://cq6l.ru ::
  15. #3990
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Слышно то слышно , тока на панораме не видно . Это на вч , особенно на 28 видно . И усиления +21дб на панораме не хватает что бы там увидеть что слышно ) . За то нету ovf , как тока включи увч и панораму оживить, так сразу и ovf видно становится . Короче , разговор не о чем .
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
