26.01.2025, 08:18 #4051
26.01.2025, 08:46 #4052Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
А зачем что то настраивать в промышленной аппаратуре?
Зачем вообще в неё лезть?
Что то не устраивает, продай и купи другую, делов то...
Только пожалуйста, не упоминайте в суе Г. Г. что он ицомы подстраивал, ибо Вам до него далеко. Как по опыту, так и по сути понимания процессов и контрольно-измерительной аппаратуре.Последний раз редактировалось RW9RN; 26.01.2025 в 08:53.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.01.2025, 11:07 #4053Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Если Вы внимательно читали ,то я выше написал , что проверяли два аппарата . Один аппарат настроен на 50мкв , второй на 70мкв . Аппараты б\у , такие к нам попали . Как с завода должен быть настроен аппарат ? Если на 50мкв , то возникает другой вопрос ... во втором аппарате или С-метр кто то перекалибровал не верно , или в тракте приёма что то поджарено ... вот суть вопроса .
Просьба к операторам не засорять тему бесполезными сообщениями .
26.01.2025, 11:12 #4054
26.01.2025, 11:13 #4055QRPP
- 14.11.2015
- 6
- 39
В SDR трансиверах аттенюатор, ни как не должен влиять на показания S-метра.плавный аттенюатор, который напрямую влияет на показания.
Уже про это не однакратно писалось. S- метр показывает уровень сигнала на входе (антенном разьеме) трансивера.
Значение ATT програмно учитывается.
26.01.2025, 11:16 #4056
26.01.2025, 11:41 #4057
26.01.2025, 11:42 #4058Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
26.01.2025, 12:40 #4059QRPP
- 14.11.2015
- 6
- 39
27.01.2025, 07:32 #4060Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Последний раз редактировалось UC8U; 27.01.2025 в 07:38.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
27.01.2025, 08:56 #4061Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
А ещё там до платы RF сигнал проходит через плату РА и тюнер . Поэтому и написал , что не разбирался .
ну вот , теперь понятно .
Какая ваша версия ?
И да , в сервисмануале указано , подать с ГСС 14,1515мгц .
Но нигде не указано на какой частоте должен быть настроен трансивер .
Если на этой же , то этот сигнал попадает как минимум на скат фильтра ПЧ . Показания эс-метра сильно от этого зависят .
Надо ли смещать частоту настройки на половинную ширину фильтра ? как принято по стандарту ?
Ибо сравнил 7300 с FT450D ... если подавать на одной и той же частоте , к примеру 14,150 ГСС и оба трансивера . То на точках S9+20-60 они совпадают .
Не совпадают на точке S9 .... если 7300 показывает S9 , то на 450м я вижу S5 . Думаю связано с разной крутизной скатов фильтров .
По любому , частоты настроек аппаратов несколько различаются на герцы , поэтому , если настроиться по нулевым биениям и минимуму шума , то показания аппаратов разъезжаются ... S-метр 7300 децибелл на 10 занижает .
27.01.2025, 09:47 #4062
27.01.2025, 22:24 #4063QRP
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
В нормальных трансиверах S-meter должен показывать сигнал на входе трансивера. Всякие ICOM , Kenwood c Yeasu, вместе взятые, живут в прошлом веке . Им удобно делать S-meter, как Бог на душу положит. Вот они ( С-метры) и показывают не то , что нужно. А зависимость ( компенсацию) от того включен или нет аттенюатор могли бы в новых аппаратах сделать, это относится и к УВЧ входным
27.01.2025, 22:26 #4064Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.01.2025, 22:41 #4065QRP
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
На нонешние времена это , как правило, DDC, в которых компенсации включения УВЧ и Аттенюаторов делается без проблем. Или вам нужно конкретные наименования?
В ICOM могли бы сделать, у них это получилось бы. Но почему-то не захотели , но 3 дБ шаг У С-метра у них получился, странно , что не 6дБ
1810Спасибо
