Like Tree1801Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3211
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3824
    Может в ini файле, а может и нет...
    Если программа для управления OmniRig, попробуйте разные версии. 1.20 (или как там она называется, которая для трёх трансиверов) не на всех радио корректно работает.
  2. #3212
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Проблема в софте, вернее в .ini файле для IC7300. Ищите решение на форуме по вашей программе.
    Спасибо большое! Cкачал и установил последнюю версию OmniRig. Все заработало!
  3. #3213
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Приветствую участников форума. Есть вопрос. Сделал пробную запись в ячейку памяти для последующей передачи в эфир. Читаю инструкцию на русском языке, в которой написано, что этой ячейке можно присвоить имя. Когда я захожу в меню и выбираю нужный пункт, я вижу только надпись "CLEAR", а надписи "EDIT NAME" в меню нет. Совсем НЕТ! Я обновил прошивку на 1,40. А на предыдущей прошивке я не пробовал делать записи голосовых сообщений. Может кто подскажет, есть ли в старой прошивке пункт "EDIT NAME"? Не хочется верить, что это глюк новой прошивки.
  4. #3214
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    У меня всё есть:
    1. Жмём REC/SET
    2. Выбираем REC
    3. Долгое нажатие на номер ячейки:
    (в ячейке предварительно уже должна быть запись!)
    4. Выбираем Edit Name
    5. Набираем желаемое название, потом ENT
    6. Название в меню на месте
    7. На кнопке тоже
    Профит!
    Инструкцию точно читали?
    http://cq6l.ru ::
  5. #3215
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Да, читал! Все картинки такие, только нет надписи "EDIT NAME". Какая версия прошивки у Вас?
  6. #3216
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    По скрину видно же, что 1.40. Обратите внимание на значок правее часов, такого в предыдущих прошивках не было.
    У вас ячейка пустая. Сначала запишите туда что-нибудь, а потом отредактируйте имя ячейки.
    (Добавил в предыдущий пост)
    Плохо читали, или такой перевод? Я читаю в оригинале
    http://cq6l.ru ::
  7. #3217
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Евгений, ячейка не пустая. Я сделал туда запись по всем правилам руководства и запускаю из неё в эфир сообщение. Все его слышат. Чёрточка есть на первой кнопке вместо имени. Другие ячейки пустые и на их кнопках чёрточек нет. Вот вместо этой чёрточки я хотел написать имя, а в меню пункта редактирования нет. Если прошивка рисует на кнопке чёрточку, значит она видит запись в ячейке и должно в меню быть редактирование имени ячейки. Я сам понимаю, что такого не должно быть, поэтому и обратился на форум, думал может глюк новой прошивки. Ну, раз у Вас в этой прошивке всё есть, буду искать, что у меня не так.
    Спасибо за помощь.
  8. #3218
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Проделал эксперимент,Алексей, если в ячейке запись не с микрофона,так и будет как у вас,стоит записать с микрофона,появляется кнопка edit.
  9. #3219
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Спасибо за помощь.
    Может вы редактируете не ту ячейку, куда записали сообщение? Обратите внимание на п. 3 моего сообщения - справа от номера ячейки должно быть время продолжительности записи. Если записи в ячейке нет, то там будет "-:--". Попробуйте сделать по моему описанию и выложите скрины или видео.
    http://cq6l.ru ::
  10. #3220
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    RM6LA,а может трансивер не тот? Мне кажется,нас вводят в заблуждение
  11. #3221
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Да, запись сделана не с микрофона. Видимо в этом и причина. Ну, беда не большая! Будет кнопка без имени. У меня она только одна используется. Можно и не называть. Главное причина найдена.
    Спасибо.
  12. #3222
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Сделал запись с микрофона - надпись "EDIT NAME" появилась.
  13. #3223
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Всем здравствовать! Обновился до версии 1.4...но компонент обновления Front CPU не обновился, так и остался версии 1.00, должно быть 1.01. На что это влияет и почему не прошивается так как надо...кто прошивался подскажите, что за хрень?
  14. #3224
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..аппарат чисто для Японии, приобретен на аукционе ZenMarket. Насколько я понимаю процессор Front CPU управляет в основном работой дисплея и отображением на нем информации. Возможно для экспортных версий (США, ЕВРОПА) этот компонент имеет версию 1.01. Что скажите коллеги?
  15. #3225
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Евгений, у меня тоже японец, но Front CPU версии 1.01
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
