Страница 327 из 337 ПерваяПервая ... 227277317320321322323324325326327328329330331332333334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,905 из 5044
Like Tree1820Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4891
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    897
    422
    280
    Я использую лог UR5EQF, тут есть такая фича WSJTXJTDXInterface, она связывает лог с прогами обработки FT8,4,2 etc. Но это один СОМ порт, который открыл драйвер айкома. Если хотите использовать другие приблуды для аппарата-придется отключать лог(омнириг), либо устанавливать виртуальные порты. Мельком просмотрел ту ссыль, что сам выложил-мне кажется там есть возможность сопрячь JTDX и LOGHX, но тоже на одном только СОМ порту. Здесь работает лог и WSJT-X на одном СОМ
  2. #4892
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,903
    3045
    2680
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    нет . а зачем ? 7300 на прямую работает с JTDX и LOGHX .
    Или требуется некий виртуальный маршрутизатор , для одновременного соединения 7300 к нескольким программам ?
    Omnirig позволяет нескольким программам работать с одним виртуальным COM-портом.
    Установите Omnirig1, загрузите в него пресет IC-7300 DATA.
    В логе выберите интерфейс для радио Omnirig v.1.
    В JTDX в качестве радио также выберите Omnirig, он есть в списке.
    Всё должно заработать.
    http://cq6l.ru ::
  3. #4893
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    40
    Тут получается , что в самом 7300 разные настройки для JTDX и LOGHX . Надо между пресетами переключаться .
    Работает без всяких переключений пресетов
  4. #4894
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    Можете дать правильные настройки 7300 ?
  5. #4895
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    40
    Давно не работал в FT8, но настройки думаю остались. Пресеты тож посмотрю, но они не обязательны для стыковки LOGHX и JTDX. Пресеты касаются сигнала. Постараюсь сегодня посмотреть
  6. #4896
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    40
    Отправил на почту
  7. #4897
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,903
    3045
    2680
    Обязательны. В пресетах сохраняется всё - и настройки соединения по USB и CI-V в том числе.
    Основные проблемы идут отсюда:
    Menu - Set - Connectors - CI-V - CI-V USB port - Link to [REMOTE]
    http://cq6l.ru ::
  8. #4898
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    ну , кстати , с Link to [REMOTE] не цепляется . работает когда этот параметр Unlink .
    По мойму главная проблема в глючности JTDX в моём случае .
    Только если она запущена всё работает . хоть с омниринг , хоть без него .
    Как только через LOGHX , то JTDX вроде работает , но на передачу становится с дикой задержкой секунд 10-15 , тормозит , либо совсем вырубается с ошибкой .
    И да , при запуске JTDX аппарат переходит в моду USB . а должен , как я понимаю , в USB-D . Но это пока только вручную . Как заставить его автоматом ?
    И при этом всегда перескакивает на FIL2 . Это где то правится , или тоже только вручную ?
  9. #4899
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,550
    5437
    2129
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    вопрос по теме)
    Почему включается FIL2 при запуске JTDX?
    лог при этом не включен, где то в настройках аппарата есть выбор фильтров при переходе на USB-D режим?
    Вот тут спрашивал, ответа нет..
  10. #4900
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,903
    3045
    2680
    Я предлагал решение: https://forum.qrz.ru/338-ic-7300-730...ml#post2139215
    И дело не в аппарате. IC-7300 и IC-7610 ведут себя одинаково.
    http://cq6l.ru ::
  11. #4901
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,550
    5437
    2129
    решение
    Нет омнирига, только 7300 и jtdx.
  12. #4902
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,903
    3045
    2680
    Вместо Омнирига может быть любой трансивер.
    Попробуйте в настройках jtdx: Радио - Режим - [отключено]
    http://cq6l.ru ::
  13. #4903
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    40
    Достаточно выставить 1 раз для работы с журналом, а потом не зависит SSB у вас или FT8
  14. #4904
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,469
    1401
    1149
    Что мешает его установить?)))
    В омнириге что удобно, можно в файле ini для данного трансивера выставить много всяких функций при переходе в определенный режим.
    Помнится у меня была проблема что в цифре трансивер переходил в режим RTTY вместо USB-D , омнириг был старый тогда файла 7300-DATA в предустановках не было, полазил по форумам и с какого-то американского форума скачал самописный файлик и себе пересобрал уже из двух один файл с нужными мне установками. И на других компьютерах его закидывал в папку RIG
    Ну а потом везде появились установщики омнирига с файлом 7300-DATA нужда в том файле отпала.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #4905
    26.05.2021
    Ставропольский край
    288
    24
    42
    не переходит в USB-D и с этим инишником , только в USB . для USB-D надо ещё залезть нажать кнопку DATA .
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
