Страница 332 из 337 ПерваяПервая ... 232282322325326327328329330331332333334335336337 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,966 по 4,980 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #4966
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,838
    2209
    1672
    Работает. Без ключа доступа.
    Работает, я ставил.
  2. #4967
    03.03.2026
    50
    12
    Всем спасибо за советы.
    с 3го раза поиском нашёл что искал на форуме. Видимо вчера "перетрудился" и был не внимателен
  3. #4968
    Big Gun Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    5,029
    1398
    405
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Работает, я ставил.
    Версия 2?
  4. #4969
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,838
    2209
    1672
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Версия 2?
    Я не помню но 7851 все функции работали, а это не 7300_ одна палка два струна.
  5. #4970
    07.09.2013
    Губкин
    5,029
    1398
    405
    Что первый,что второй,но настраивать подключение надо всё равно.Само работать не будет.Я и первую и вторую версии подключал на разные трансивера.Без ключа активации не получалось ни как.Версии купленные.
  6. #4971
    03.03.2026
    50
    12
    RS-BA1 ver 2 - с ключами имеется.
    На локальном компе всё работает с 7300.
    А вот настроить удалённое управление даже в одной сетке пока никак не получается.
  7. #4972
    Low Power
    30.04.2003
    93
    14
    Не получается что?
    Есть инструкция по настройке. На каком этапе возникает проблема? В чем она заключается?
    UA3BM
  8. #4973
    07.09.2013
    Губкин
    5,029
    1398
    405
    Второй трансивер приехал к другому товарищу,картина такая же.С его слов(он имел такой же лет пять назад),шума нет,как радио настенное разговаривает и это на 3,5 MHz.С той же фирмы,версия 02 USA,кому важно открыт на передачу везде прямо с завода.Фирма AMOBOX на АВИТО(не реклама).
  9. #4974
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    версия 02
    На коробке так и написано Версия02 или это первые две цифры серийника?
    Или подскажете серийный номер, можно без последней цифры...
    Ну.. Что б быть уверенным при покупке..
    Последний раз редактировалось R7CA; 14.04.2026 в 23:23.
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  10. #4975
    14.03.2008
    г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный
    3,817
    1602
    1343
    Во... у меня такой-же. Когда обнаружил сей факт, в шоке был - на TX открыт сплошняком. Да, версия usa, коробка маленькая. Собственный шум (без антенны) слышно чуть-чуть на полную громкость. Если AF на 12 часов, то вообще не слышно.
    Александр.
  11. #4976
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,580
    1561
    1188
    Я сперва настроил в своей сетке компьютер удаленный по вайфаю, подключенный к радио по проводу. Сетка стандартная 192.168.ххх.ххх
    После посмотрел свой айпишник на 2ip.ru и перенастроил на него. Подключил удаленный компьютер через сотовый, все сразу заработало без проблем, даже не смотря на серый айпишник
    , а да, в домашнем роутере предварительно открыл порты, хоть и утверждают что они по умолчанию открыты, на всякий случай прописал принудительно.
    А фильтр NR все также по айкомовски звучит? Из бочки?
    73. Валерий UN7JID!
  12. #4977
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    у меня такой-же.
    ну так и скажите серийный номер, что бы старую версию не взять
  13. #4978
    07.09.2013
    Губкин
    5,029
    1398
    405
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Версия02
    Цифры стоят перед USA,версия такая.Серийники я не знаю.У меня то нет.
    Не знаю из какой бочки,но в последних прошивках NR звучит по другому.
  14. #4979
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,798
    5561
    2174
    В моëм EU шум начинается на 9, на полную уже громко шумит. Вот бы их в деле сравнить..
  15. #4980
    07.09.2013
    Губкин
    5,029
    1398
    405
    Это скорее всего выпуск 2026 г.А так купить в AMOBOX,сравнить и лучший забарыжить.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
