https://wfview.org/
работает , проверенно )
вот если прям надо RS-BA1 , то 14700 в J-Phone и вы будете единственным владельцем - потом сюда можете ключи выложить в открытый доступ
https://wfview.org/
https://disk.yandex.ru/i/UjMEgZ2LSvY2agЦитата:
нет там такого
пи... ть на форуме - это не мешки ворочать
задайте вопрос J-Phone к кому он футболит по всем вопросам в телегу под ником serg
а зачем?Цитата:
За базаром следи
вот зачем мне следить за тем, что я ляпаю невоспитанному форумчанину?
он (невоспитанный) подошел, встрял , сказал что фуфло.
когда за фуфловый базар ответить не смог - начал тыкать.
спасибо сказать надо раскрутку J-Phone , а не ... базарить
Инструкция в целом неплохая, но позволю себе отметить несколько важных моментов, на которых "спотыкался" и я, и, судя по негативным отзывам об этой программе, "спотыкались" многие:
1. При работе через сервер (локально или через интернет) сначала надо включить трансивер, затем запустить на сервере Icom Remote Utility и только потом запускать Icom Remote Utility на локальном компьютере. Причем, между моментом включения трансивера и запуском утилиты на сервере надо обязательно дать паузу, чтобы ОС на сервере обнаружила новое устройство (USB порт трансивера) и инициализировало его. Фраза в инструкции "Интерфейс USB IC-7300 также активируется, когда он выключен и драйвер установлен в фоновом режиме." - в корне не верна или это ошибка перевода.
2. В инструкции есть такая фраза "Неважно, находится ли клиент в «домашней сети» или в «интернете», соединение всегда работает!". Ох, сколько нервов я потратил, пока понял, почему все работает в «домашней сети», а в «интернете» ну никак работать не хочет! И вроде все сделал по инструкции (проброс портов, белый IP адрес роутера, настройка клиента), единственно что в инструкции не сказано - как клиент должен быть подключен к интернету. Я, естественно, был дома, рядом с трансивером и сервером, а клиента (ноутбук) подключал к интернету через смартфон, который работает в роли модема с WiFi точкой доступа. И вот в этом была главная засада! Смартфон дома сам подключался к домашнему маршрутизатору и, фактически, клиент оказывался в домашней сети, хотя его настройки уже были сделаны под интернет! Отключил смартфон от маршрутизатора - и все заработало!
3. В инструкции ничего не сказано, а что делать, если "нажал...", а оно не работает? Например, в утилите клиента, после нажатия Connect, должно появится сообщение о подключении с COM порту, а вместо этого - ошибка подключения. Я позволю порекомендовать универсальное средство - все перезагрузить: трансивер, сервер, утилиту на сервере, утилиту на клиенте. А что бы ошибок подключения не случалось надо строго следовать порядку подключения и ...
4... порядок отключения. Про это в данной инструкции вообще ничего нет. А порядок отключения оказывается тоже влияет на подключение. Например, если закрыть утилиту клиента не отключившись от сервера (кнопка Disconnect), то при следующем подключении утилита будет считать, что она уже подключена к серверу (хотя это не так) и программа управления трансивером просто не подключится к трансиверу.
А в качестве резюме, повторю слова автора инструкции "Программное обеспечение RS-BA1 Remote Control Ver2 работает отлично..", если все делать по инструкции.
Всем доброго времени !
Где то есть почитать , как 7300 соединить с JTDX и LOGHX ?
По отдельности запустил , работают . Но одни настройки для JTDX , но тогда LOGHX отваливается , и наоборот .
Это что , на 7300 надо всё время переключать пресеты с настройками ?
Так и есть, или ФТ8 или лог. Драйвер IC-7300 установлен? Так это один СОМ порт по любому, дальше виртуальные порты
Но тут вот https://victor53p.liski.su/content/p...h-vse-pro-ft8/ связка лога и программы FT8. Отсюда плясать ИМХО.
да , канечно . с логом давно соединён .
Всё никак руки не доходили до ФТ8 , разбираюсь .
Тут получается , что в самом 7300 разные настройки для JTDX и LOGHX . Надо между пресетами переключаться .
Или я чего то не так делаю и можно на одних каких то настройках соединять с обеими программами ? подскажите
