Страница 325 из 332 ПерваяПервая ... 225275315318319320321322323324325326327328329330331332 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,875 из 4976
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4861
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Цитата Сообщение от UA3BM Посмотреть сообщение
    Если правильно выйти из программы удаленного управления, то ничего "менять в настройки" не надо.
    Проблема возникает, если выход произошёл не корректно.
    Я пока сам не понял, как это происходит, но скорее всего, когда рвется связь, а трансивер остается в режиме удаленного управления, т.е. микрофон отключен.
    Будем экспериментировать!
    Безапелляционное, неаргументированное утверждение.
    Ошибочное.
    Вы же сами пишете «я сам пока не понял».
    А вот я понял, и говорю вам, что выход из программы осуществляется правильно, но в настройках остается в соответствующем пункте меню аудиовход не с микрофона, а по юсб или лан, смотря как выбрано в программе.
    Из программы то и выйти некорректно, это надо постараться, это как именно ?
    Завершена работа, нажата кнопка дисконнект, или OFF.
    Трансивер отключился от программы (или наоборот)
    Что тут некорректного ?
  2. #4862
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    На 7851 такая же ситуация была.
  3. #4863
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Если я это говорю, то аргументы есть. И он самый простой - сегодня я провел QSO удаленно, корректно вышел из программы, выключил удаленно усилитель, трансивер и сервер. А через некоторое время приехал домой, все это включил и снова работал в эфире и НИ КАКИХ НАСТРОЕК я при этом не трогал.
    Микрофон работал так, как если бы я удаленно до этого не работал.
    Термин "некорректный выход" поясню на простом примере: вспомните ОС Windows XP. Если выключить компьютер, не выйдя из ОС, то потом запустить ОС бывало очень не просто.
    Примерно то же происходит с RS-BA1, а точнее с трансивером, который этой программой управляется, если программа по какой то причине потеряет связь с трансивером.
    Что мне пока не понятно - это то, что связь между удаленным компьютером и сервером теряется довольно часто (как сейчас "стабильно" работает интернет, надеюсь, пояснять не надо), но при этом вышеописанная проблема с микрофоном проявляется достаточно редко.
    И когда я написал "Будем экспериментировать!", я думал как искусственно создавать (повторяемо воспроизводить) эту ситуацию, чтобы понять ее причину и научится с ней бороться.
    Извините за столь длинный текст, но надеюсь, теперь вы поняли суть вопроса, который я задал несколько постов ранее.
  4. #4864
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Как то раз выключили электроснабжение, 7300 был во включенном состоянии. При повторном включении пропал микрофонный сигнал, несущая работала, а в USB не было выхода.
    Ресет помог. Думаю это программная особенность этой модели.
  5. #4865
    09.02.2021
    429
    95
    49
    DATA OFF Mode (SSB/AM/FM Voice)
    Mic Off: FE FE 94 E0 1A 05 00 66 03 FD
    Mic On: FE FE 94 E0 1A 05 00 66 00 FD
  6. #4866
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Как обещал, провел эксперимент:
    - подключился удаленно на ноутбуке, как обычно, через RS-BA1 к трансиверу. Проверил работу.
    - отключил ноутбук от интернета
    - выключил RS-BA1 на ноутбуке и выключил ноутбук
    При этом трансивер и сервер остались включенные.
    И... как и ожидалось, в трансивере работает все, кроме микрофона.
    Нажал мультикнопку - MIC GAIN в нормальном положении 48%.
    Я тоже обратил внимание на эту команду. Попробовал ее с аргументом 00 - не помогло.
    Из данного эксперимента можно сделать 2 вывода:
    1 Если зашел на трансивер удаленно, то выходить надо аккуратно. Даже, если связь с интернетом прервана, дождаться коннекта, повторно подключиться и штатно выйти из удаленного подключения. Тогда трансивер гарантированно вернется в локальное состояние. Прошу отметить, что я работаю только SSB. Что может произойти с трансивером при работе другими видами модуляции, при некорректном выходе из удаленного режима - не знаю, но думаю, что ничего хорошего.
    2 Похоже, возврат трансивера из удалённого в локальное состояние осуществляется не одной, а несколькими командами.
    Если у кого есть идеи по этому вопросу, прошу поделиться.
  7. #4867
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Тут нужно знать, что выключило MIC. То, что я привёл выше, между собой работают (выкл/вкл).
    Равно и как MIC GAIN 0 и 50%:
    FE FE 94 E0 14 0B 00 00 FD
    FE FE 94 E0 14 0B 01 28 FD
    Можно попробовать сдампить кат, что через usb передаётся и от него уже плясать.
  8. #4868
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Было такое когда то в начале пользования данным трансивером.Соединил с программой управления,поигрался немного и выключил эту богадельню.На следующий день включаю трансивер,а звук с микрофона не идёт.Перерыл всё,нашёл эту кнопку только в программе управления,в трансивере её нет.Если только в настройках USB MOD что то поменялось,может там посмотреть.
    Напомнили! :-)) Тоже попадал в такую ситуацию! Пришлось понервничать! Трансивер тогда только купил...
  9. #4869
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Усиление микрофона поменять можно, но как я писал выше, когда микрофон не работал, усиление микрофона было в норме. Те дело не в нем.
    А вот что бы сделать дамп нужен снифер. У меня на сервере W10, а под ним бесплатные сниферы (которые работали под WXP ) не работают.
    Если есть работающий - поделитесь.
  10. #4870
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Я был не прав, сказав, что эта команда не работает.
    Работает!
    Тонкость заключается в том, как передать в СОМ порт бинарный код команды.
    Например, если надо включить микрофон из терминальной программы Terminal1_9_b, то в СОМ порт с номером N, куда подключен трансивер, надо передать строку
    $FE$FE$94$E0$1A$05$00$66$00$FD
    Если надо включить микрофон из командной строки Виндос, то надо сначала HEX-редактором создать бинарный файл, типа mic_on.txt с содержимым
    а затем в командной строке Виндос набрать команду
    copy /b <путь к файлу>\mic_on.txt COM<N>
  11. #4871
    QRPP
    03.04.2023
    3
    День добрый. хочу попробовать удаленно управлять трансивером с помощью RS-BA1. При скачивании софта , требуется активация ключей.. соответственно без них беда... В Радиоэксперте помочь в этом вопросе не могут. Вопрос в следующем, где найти этот софт (мягко говоря взломанный) , или приобрести за N-ю сумму продукт с доступом к содержимому...
  12. #4872
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Предупреждение!
    Наш портал не занимается распространением пиратского ПО. Впредь попрошу на форуме подобных вопросов не задавать.
    http://cq6l.ru ::
  13. #4873
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Предупреждение!
    у вас винда лицензионная ?
  14. #4874
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Вы разницы не видите???
  15. #4875
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    А что кто то до сих пор пользуется пиратскими версиями? Ключ активации лицензионной Windows 11 стоит на озоне от 110 руб.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
