Страница 326 из 333 ПерваяПервая ... 226276316319320321322323324325326327328329330331332333 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,876 по 4,890 из 4983
Like Tree1809Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4876
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1020
    371
    Цитата Сообщение от r3kcl Посмотреть сообщение
    День добрый. хочу попробовать удаленно управлять трансивером с помощью RS-BA1. При скачивании софта , требуется активация ключей.. соответственно без них беда... В Радиоэксперте помочь в этом вопросе не могут. Вопрос в следующем, где найти этот софт (мягко говоря взломанный) , или приобрести за N-ю сумму продукт с доступом к содержимому...
    https://wfview.org/
    работает , проверенно )
    вот если прям надо RS-BA1 , то 14700 в J-Phone и вы будете единственным владельцем - потом сюда можете ключи выложить в открытый доступ
  2. #4877
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    14700 в J-Phone
    нет там такого
  3. #4878
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    А почему бы не посмотреть на этом форуме раздел "Цифровая техника. Компьютеры. Программное обеспечение. Программное обеспечение RS-BA1"?
    А если хотите потратить деньги - наберите название этой программы на Али. Через пару недель привезут.
  4. #4879
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1020
    371
    нет там такого
    https://disk.yandex.ru/i/UjMEgZ2LSvY2ag
    пи... ть на форуме - это не мешки ворочать
    задайте вопрос J-Phone к кому он футболит по всем вопросам в телегу под ником serg
  5. #4880
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    За базаром следи
  6. #4881
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1020
    371
    За базаром следи
    а зачем?
    вот зачем мне следить за тем, что я ляпаю невоспитанному форумчанину?
    он (невоспитанный) подошел, встрял , сказал что фуфло.
    когда за фуфловый базар ответить не смог - начал тыкать.
    спасибо сказать надо раскрутку J-Phone , а не ... базарить
  7. #4882
    QRPP
    03.04.2023
    3
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Предупреждение!
    Наш портал не занимается распространением пиратского ПО. Впредь попрошу на форуме подобных вопросов не задавать.
    О как. Человек спросил по поводу ПО (заметьте слово пиратское не звучало), а его уже в негодяи записали. Тогда бы уже и посоветовали бы , что можно использовать кроме этого ПО. Не все однако в стране семи пядей во лбу и продвинутые юзеры.
  8. #4883
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Я никого никуда не записывал, а просто напомнил Правила форума. Посоветовать могу только одно, абсолютно очевидное кстати - поискать хорошенько или спросить в ПМ у пользователей, которые используют это ПО.
    http://cq6l.ru ::
  9. #4884
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Человек спросил по поводу ПО.
    неплохая инструкция,ИМХО...
    Вложения Вложения
  10. #4885
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Инструкция в целом неплохая, но позволю себе отметить несколько важных моментов, на которых "спотыкался" и я, и, судя по негативным отзывам об этой программе, "спотыкались" многие:
    1. При работе через сервер (локально или через интернет) сначала надо включить трансивер, затем запустить на сервере Icom Remote Utility и только потом запускать Icom Remote Utility на локальном компьютере. Причем, между моментом включения трансивера и запуском утилиты на сервере надо обязательно дать паузу, чтобы ОС на сервере обнаружила новое устройство (USB порт трансивера) и инициализировало его. Фраза в инструкции "Интерфейс USB IC-7300 также активируется, когда он выключен и драйвер установлен в фоновом режиме." - в корне не верна или это ошибка перевода.
    2. В инструкции есть такая фраза "Неважно, находится ли клиент в «домашней сети» или в «интернете», соединение всегда работает!". Ох, сколько нервов я потратил, пока понял, почему все работает в «домашней сети», а в «интернете» ну никак работать не хочет! И вроде все сделал по инструкции (проброс портов, белый IP адрес роутера, настройка клиента), единственно что в инструкции не сказано - как клиент должен быть подключен к интернету. Я, естественно, был дома, рядом с трансивером и сервером, а клиента (ноутбук) подключал к интернету через смартфон, который работает в роли модема с WiFi точкой доступа. И вот в этом была главная засада! Смартфон дома сам подключался к домашнему маршрутизатору и, фактически, клиент оказывался в домашней сети, хотя его настройки уже были сделаны под интернет! Отключил смартфон от маршрутизатора - и все заработало!
    3. В инструкции ничего не сказано, а что делать, если "нажал...", а оно не работает? Например, в утилите клиента, после нажатия Connect, должно появится сообщение о подключении с COM порту, а вместо этого - ошибка подключения. Я позволю порекомендовать универсальное средство - все перезагрузить: трансивер, сервер, утилиту на сервере, утилиту на клиенте. А что бы ошибок подключения не случалось надо строго следовать порядку подключения и ...
    4... порядок отключения. Про это в данной инструкции вообще ничего нет. А порядок отключения оказывается тоже влияет на подключение. Например, если закрыть утилиту клиента не отключившись от сервера (кнопка Disconnect), то при следующем подключении утилита будет считать, что она уже подключена к серверу (хотя это не так) и программа управления трансивером просто не подключится к трансиверу.
    А в качестве резюме, повторю слова автора инструкции "Программное обеспечение RS-BA1 Remote Control Ver2 работает отлично..", если все делать по инструкции.
  11. #4886
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Всем доброго времени !
    Где то есть почитать , как 7300 соединить с JTDX и LOGHX ?
    По отдельности запустил , работают . Но одни настройки для JTDX , но тогда LOGHX отваливается , и наоборот .
    Это что , на 7300 надо всё время переключать пресеты с настройками ?
  12. #4887
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Нет нигде почитать, поэтому будем читать тут.
    OmniRig 1 используете?
    http://cq6l.ru ::
  13. #4888
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    нет . а зачем ? 7300 на прямую работает с JTDX и LOGHX .
    Или требуется некий виртуальный маршрутизатор , для одновременного соединения 7300 к нескольким программам ?
  14. #4889
    13.04.2009
    889
    417
    277
    Так и есть, или ФТ8 или лог. Драйвер IC-7300 установлен? Так это один СОМ порт по любому, дальше виртуальные порты
    Но тут вот https://victor53p.liski.su/content/p...h-vse-pro-ft8/ связка лога и программы FT8. Отсюда плясать ИМХО.
  15. #4890
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    да , канечно . с логом давно соединён .
    Всё никак руки не доходили до ФТ8 , разбираюсь .
    Тут получается , что в самом 7300 разные настройки для JTDX и LOGHX . Надо между пресетами переключаться .
    Или я чего то не так делаю и можно на одних каких то настройках соединять с обеими программами ? подскажите
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
