Страница 7 из 335 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 5023
Like Tree1811Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #91
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Остап Бендер со своими Нью-Васюками просто невинный трепач...
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Сто раз говорил: Вы, замеряете одно-двух сигнальную избирательность, притом...при Идеальных сигналах на входе.
    Это Вы о чем 100 раз повторяете? Все трансиверы так измеряются... Только в отношении DDC приемников действует несколько другое правило - чем больше и чем шире всякого мусора поступает на вход АЦП, тем линейнее и правильнее она работает. Это же будет касаться и IC-7300.
    После полосовиков, подключаете к примеру AFEDRI, может и внутрь влезет. В задней стенке - устанавливаете разъём!
    Не, я пупею... В DDC приемник вставлять Афедри со своими дырками в задней стенке и своим софтом - для реализации "вкусностей" SDR!
  2. #92
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вас интересуют Реальные параметры или "рекламные цифры"?
    Это я в свой цитатничек, с позволения!
    Если так, убирайте полосовики на входе АЦП! И никаких регулировок усиления до АЦП!
    И..касаемо "больше и шире всякого мусора", смотрим NPR:
    http://www.ab4oj.com/test/docs/npr_test.pdf
    Вас не удивляет, что супергетеродины среднего класса, "делают" SDR-ы?
    Сочувствую!
    Вот, в Angelia воткнули два АЦП и не "пупеют"!
    Сколько стоит Афедри?
    Вы же не забывайте, что установив узкополосный преселектор, вероятно необходимый для SDR при работе SO2R в пределах одного диапазона, Вы...панораму "урезаете".
    А вот...используя для панорамы Афедри, можно занизить чувствительность панорамы и пускать сигнал мимо преселектора, чтобы видеть весь диапазон!
    Если же По-Уму, то Афедри надо ставить не внутри трансивера а... возле обзорной антенны, чтобы видеть диапазон и в режиме своей передачи. Туда и скиммер уже можете завязывать.
    В принципе, так и делают сурьёзные хлопцы, Вы же знаете, Юрий!
    Громоздить всё "на одном рабочем месте" а с вариантом SunSDR2 ещё и с кучей проводов и коробок, оно можно... но не всегда нужно.
    Тут многое можно говорит... и про надёжность, резервные устройства и т.д. и т.п.
  3. #93
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это Вы о чем? )))
    Не удивляет, и не интересует. Зачем он мне - этот мутный параметр "NPR"?
    В классическом DDC-SDR приемнике действительно динамический диапазон по забитию, как правило меньший, чем у супергетеродина с его руффингами. Но это есть плата за "вкусности" этого самого SDR, такие, как панорама, двойной прием "в разных ушах", несколько диапазонов со своими панорамами, обзорные широкополосные панорамы, свои скиммеры, "чистый сигнал", и т.д.. Т.е., есть смысл в применении DDC при условии, что оператор будет с умом использовать невысокий ДД. В отношении IC-7300 - пока мы видели, что есть какая-то панорама и то, как регулируется скорость CW )), невысокий ДД по шумам, а остальные "вкусности" - под вопросом. Кроме того, судя по всему, передатчик построен по обычной схеме, а не DUC, т.е. вопросы "чистого сигнала" можно вообще не поднимать.
    Надеюсь (почти уверен), что звук трансивера будет соответствовать SDR - высокий внутриполосный динамический диапазон и низкий уровень IMD.
    Ну и S-метр. Это будет первый Айкомовский трансивер, S-метр которого будет отображать фактическую мощность сигналов в антенне, а не уровень работы АРУ.
  4. #94
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Это Вы о чем? )))
    Например..о Сверхизбирательности SDR-ов при отстройках от мощного идеального сигнала в пару сотен Гц, фотки которой Вы приводили.
    В реальном эфире, сигналы намного "грязнее", Вы же знаете.
    Попытка увидеть то, что Принимает приёмник вне полосы пропускания ФОС! Конечно...не реальный эфир, просто ШУМ, но весьма интересно!
    Насколько качество сигнала, сформированного DSP отличается от DUC?
    Как сделают, так и будет! Качество сигнала у ICOM, очень достойное...
  5. #95
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    При работе на передачу на ICOM 7410 и ACOM 1011-переход на KENWOOD TS 590S и ACOM 1011 сигнал на передачу у первого лучше.Смотрели панорамой SAN SDR 2.Входная и выходная мощность одинаковые,фильтра на передачу установлены 2,7 kHZ.
  6. #96
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  7. #97
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    Юрий, "панорамы и двойного приёма в разных ушах" больше нигде нет? Вы о чём говорите?
    "чистый сигнал",
    Ага, только в SDR чистый сигнал. Тогда какого чёрта как манну небесную ждёте реализации предискажений в SS-2?
  8. #98
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Есть практически во всех SDR-трансиверах... кроме ZS-1. Поэтому у Вас и возникает вопрос:
    Вы о чём говорите?
    С чего Вы это взяли, что я жду эту реализацию? Мне это не нужно. И вообще, при чем тут SS-2?
  9. #99
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    http://sdr-radio.com/Portals/2/xBlog...C-7300_pre.pdf
    Не могу посмотреть, не открывается.
  10. #100
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    Ох совсем забыл, что кроме UT4LW больше никто не работает.... Тему про ... почитайте, освежите память.
  11. #101
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    кроме ZS-1
    и ПАНОРАМЫ НЕТ? Какой ужас.
  12. #102
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    При том, что в др. моделях она есть.
  13. #103
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    ICOM IC 7300 - All the latest gossip, news and tittle-tattle
  14. #104
    24.09.2011
    14,714
    5084
    5904
    Это все видели на второй день проведения выставки.
  15. #105
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Открывается.
    Вложения Вложения
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
