19.09.2015, 12:49 #91Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Остап Бендер со своими Нью-Васюками просто невинный трепач...
Это Вы о чем 100 раз повторяете? Все трансиверы так измеряются... Только в отношении DDC приемников действует несколько другое правило - чем больше и чем шире всякого мусора поступает на вход АЦП, тем линейнее и правильнее она работает. Это же будет касаться и IC-7300.
Не, я пупею... В DDC приемник вставлять Афедри со своими дырками в задней стенке и своим софтом - для реализации "вкусностей" SDR!
19.09.2015, 14:07 #92[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вас интересуют Реальные параметры или "рекламные цифры"?
Это я в свой цитатничек, с позволения!чем больше и чем шире всякого мусора поступает на вход АЦП, тем линейнее и правильнее она работает.
Если так, убирайте полосовики на входе АЦП! И никаких регулировок усиления до АЦП!
И..касаемо "больше и шире всякого мусора", смотрим NPR:
http://www.ab4oj.com/test/docs/npr_test.pdf
Вас не удивляет, что супергетеродины среднего класса, "делают" SDR-ы?
Сочувствую!Не, я пупею... В DDC приемник вставлять Афедри со своими дырками в задней стенке и своим софтом - для реализации "вкусностей" SDR!
Вот, в Angelia воткнули два АЦП и не "пупеют"!
Сколько стоит Афедри?
Вы же не забывайте, что установив узкополосный преселектор, вероятно необходимый для SDR при работе SO2R в пределах одного диапазона, Вы...панораму "урезаете".
А вот...используя для панорамы Афедри, можно занизить чувствительность панорамы и пускать сигнал мимо преселектора, чтобы видеть весь диапазон!
Если же По-Уму, то Афедри надо ставить не внутри трансивера а... возле обзорной антенны, чтобы видеть диапазон и в режиме своей передачи. Туда и скиммер уже можете завязывать.
В принципе, так и делают сурьёзные хлопцы, Вы же знаете, Юрий!
Громоздить всё "на одном рабочем месте" а с вариантом SunSDR2 ещё и с кучей проводов и коробок, оно можно... но не всегда нужно.
Тут многое можно говорит... и про надёжность, резервные устройства и т.д. и т.п.
19.09.2015, 14:44 #93Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это Вы о чем? )))
Не удивляет, и не интересует. Зачем он мне - этот мутный параметр "NPR"?
В классическом DDC-SDR приемнике действительно динамический диапазон по забитию, как правило меньший, чем у супергетеродина с его руффингами. Но это есть плата за "вкусности" этого самого SDR, такие, как панорама, двойной прием "в разных ушах", несколько диапазонов со своими панорамами, обзорные широкополосные панорамы, свои скиммеры, "чистый сигнал", и т.д.. Т.е., есть смысл в применении DDC при условии, что оператор будет с умом использовать невысокий ДД. В отношении IC-7300 - пока мы видели, что есть какая-то панорама и то, как регулируется скорость CW )), невысокий ДД по шумам, а остальные "вкусности" - под вопросом. Кроме того, судя по всему, передатчик построен по обычной схеме, а не DUC, т.е. вопросы "чистого сигнала" можно вообще не поднимать.
Надеюсь (почти уверен), что звук трансивера будет соответствовать SDR - высокий внутриполосный динамический диапазон и низкий уровень IMD.
Ну и S-метр. Это будет первый Айкомовский трансивер, S-метр которого будет отображать фактическую мощность сигналов в антенне, а не уровень работы АРУ.Последний раз редактировалось UT4LW; 19.09.2015 в 14:59.
19.09.2015, 15:04 #94[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Например..о Сверхизбирательности SDR-ов при отстройках от мощного идеального сигнала в пару сотен Гц, фотки которой Вы приводили.
В реальном эфире, сигналы намного "грязнее", Вы же знаете.
Попытка увидеть то, что Принимает приёмник вне полосы пропускания ФОС! Конечно...не реальный эфир, просто ШУМ, но весьма интересно!Зачем он мне - этот мутный параметр "NPR"?
Насколько качество сигнала, сформированного DSP отличается от DUC?Кроме того, судя по всему, передатчик построен по обычной схеме, а не DUC
Как сделают, так и будет! Качество сигнала у ICOM, очень достойное...
20.09.2015, 18:07 #95Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,674
- 1250
- 365
При работе на передачу на ICOM 7410 и ACOM 1011-переход на KENWOOD TS 590S и ACOM 1011 сигнал на передачу у первого лучше.Смотрели панорамой SAN SDR 2.Входная и выходная мощность одинаковые,фильтра на передачу установлены 2,7 kHZ.
17.10.2015, 14:18 #96Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
17.10.2015, 14:36 #97
17.10.2015, 14:50 #98Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
17.10.2015, 14:52 #99
17.10.2015, 14:56 #100
17.10.2015, 14:57 #101
17.10.2015, 14:59 #102
17.10.2015, 15:00 #103Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
17.10.2015, 15:05 #104Big Gun
- 24.09.2011
- 14,542
- 5040
- 5865
Это все видели на второй день проведения выставки.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.10.2015, 15:11 #105
1799Спасибо
