Страница 282 из 328 ПерваяПервая ... 182232272275276277278279280281282283284285286287288289292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,216 по 4,230 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4216
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от UI8C Посмотреть сообщение
    7300 перестал управляться с компа - нет передачи CW
    Аркадий - удалось ли победить проблему?
  2. #4217
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    7300 перестал управляться с компа - нет передачи CW с клавы, не переключаются диапазоны с тр-ра в окошке TR4W.
    Смотрите САТ. Настройки порта компьютера и трансивера должны совпадать. Они не видят друг друга.
    Проверяйте сами. А "лечить зубы по телефону" здесь вряд ли кто может.
  3. #4218
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Парни,к чему ж все таки пришли?Имеет ли смысл менять третьего прохора на 7300?Сразу-схему не смотрел,не до этого.В 7300,что,нет полосовых в приемнике?Народ,кто сам собирает "Волка" в приемник ставят полосовики на колечках,а не этот гамнолин SMD-шный,мерили,на кольцах затухание на 2-4 дБ меньше,добротность и затухание за полосой прозрачности выше,а как известно,что потери во входных катухах ухудшают Коэфициент Шума первого каскада именно на величину потерь и их уже не вернуть(поотрывать бы производителям кой-чо из ненужного за переход с классических катушек на SMD...И за pin -диоды тоже).У меня в прохоре поменяны штатные диоды на дорогие мериканские на основных бендах-по приборам лучшее,но не та пальтиша все равно...В современных SDR-ах эфир как-то глубже что ли да и панорама плавнее,не мельтешат эти всплески.Понятно что эффекта "ВАУ" не будет при замене аппарата,выше антенны не прыгнешь.Хотя дисплейчик маловат,хочется поболе.
  4. #4219
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Если нет зависимости от быстрой панорамы, я бы не менял.
  5. #4220
    09.02.2021
    416
    91
    48
    Хех. Чего чего, а чутья у ic7300 несмотря на "гамнолинный" smd более чем достаточно, ещё прикручивать приходится
  6. #4221
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да кто же кроме Вас поймет, зайдет или не зайдет, новое радио.
    у меня приятель работает на про3 с 2005 года. взял 7300. не зашло. взял 7610 тоже не то. все как то сложно и не так. привык человек к про3. самое большое его раздрожение от про третьего-это растянутая резинка на валкодере а в остальном его устраивает.
  7. #4222
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Коэффициент шума и чутье вещи вродь взаимосвязанные,но предположим имеет первый каскад УВЧ Кш 1дБ, из-за потерь во входных цепях 3дБ,УЖЕ получается 4дБ!Это на КВ вроде и не критично,но плюс потери в плохом антенном фидере 1дБ,КСВ-1-2дБ,набегает 6дБ,а это овердохрена даже для коротких волн на ВЧ бендах.Плюсом еще эта цифровая шумовая полка...Но нету фазовых шумов синтезатора за отсутствием такового.Вот и мечемся между умными и красивыми)))Поставить бы один на один и в разных ситуевинах посравнивать с месяцок,но по близости не видно СДР-ов.
  8. #4223
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    так не понял брать или не брать?
  9. #4224
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    брать
    брать ! Курс валют тому способствует!
  10. #4225
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Так это зависит от того, что Вы хотите поменять, или с чем поставить рядом.
  11. #4226
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    7300 в телеграфе, по сравнению с сусликом, не выдержит никакого сравнения. Да и 7610. Это про 160. Как приёмник.
  12. #4227
    09.02.2021
    416
    91
    48
    Ага. Только бескислородная медь и только бамбуковые конденсаторы дадут вам непревзойдённый звук, а не все вот эти ваши цифры
    PS: а в числах и тех. терминах можете аргументировать? А то уже как-то на явные набросы похоже.
  13. #4228
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Посидите на 160 на беверах, несколько лет - поговорим, дилетанты мне не интересны.
    Эти годы со мной был 7300, но он кроме как в ft8 не годен. А в цифре супер просто, лучше не надо. Вот если к нему прицепить Колибри ddc, то будет очень работоспособная пара.
  14. #4229
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Чувствительность -143dBm! 500Hz preamp-2.
    Для КВ параметр запредельный!
    По фазовым шумам тоже не плохо.
    А лучше посмотреть расширенный тест ARRL.
    Смелое заявление.
  15. #4230
    09.02.2021
    416
    91
    48
    Ясно. Типаж Сперва добейся без аргументов.
    И да, тут вроде как абсолютно все любители, к профи это в другую область. Про негоден для CW - это чушь. Ну надо же как-то оправдывать дорогущий древний чемодан
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
