17.02.2025, 10:54 #4276модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,711
- 16947
- 1869
Вот че мне там ходить?
1000 метров по гуглолинейке, а с учетом поворотов тротуара 1100.. ну ладно, наврал.. 1200..
Мы же не радио единым живы. Нельзя всё подчинять одному роду деятельности, уехать в глушь, в Саратов, к тётке..
ради чистого эфира.
У меня он тут и так относительно чистый, а близость к дому перевешивает все остальное.
КАК можно ездить на дачу за 5 (ПЯТЬ, КАРЛ!!!) километров?
Ладно..
USA
У мну есть ветеран - айком 746про, примерно представляю, как и что работает.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2025, 11:02 #4277
17.02.2025, 11:07 #4278
17.02.2025, 11:13 #4279
17.02.2025, 12:01 #4280модераптор
- 18.12.2002
- 28,711
- 16947
- 1869
После расстрела думать уже поздно..
Иван, мы же не в вакууме живем. Жена, дети, родители..
Я много лет собирал всех в одном микрорайоне, в пределах шаговой доступности, максимум 5 мин пешком..
И дача так-же удалась, 10 мин. ходьбы.
У всех свои ньюансы.
ПыСы Поплясал немного, минут 5, с настройкой по USB.. все шикарно, один шнурок.. в принципе, и на суслике так-же
Купил на маркете плату расширения в писюк, вкл/выкл/ресет по вифи, ехать правда долго будет, недели полторы.. и плату с 4 вифи реле.
На первый раз хватит и четырех.
Еще у меня тюнеры внешние айкомовские, работают с сусликом, в полуавтоматическом режиме (две кнопки надо жмакать).
Теперь будут в автомате, для 100 ватт комплект считай готов, скоро можно начинать пусконаладочные работы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2025, 12:07 #4281Big Gun
- 24.09.2011
- 14,330
- 4965
- 5809
Попалась на глаза интересная штуковина для IC-7300. PTRX-7300.
Панорамный адаптер для IC-7300? Какой смысл, спросите вы, в IC-7300 такой красивый спектр и каскадный дисплей? Да, но, к сожалению, у IC-7300 нет выхода на внешний дисплей. PTRX-7300 предлагает нечто еще лучшее: выход ПЧ, к которому можно подключить любой приемник SDR. Таким образом, дистанционное управление IC-7300 приобретает совершенно новое измерение.
PTRX-7300 дополняет IC-7300 выходом ПЧ. Этот выход позволяет подключить второй приемник (SDR) параллельно IC-7300 и отображать его спектр на большом экране ПК. Преимущество: предусилитель и предварительный фильтр Icom используются дважды, и трансивер автоматически переключается между передачей и приемом. На прием 7300 это не влияет, поскольку адаптер использует точное согласование импеданса принимаемого сигнала. И что самое приятное: этот панадаптер очень легко установить и, при необходимости, так же легко снять. В трансивере ничего не модифицируется, пайка не требуется. В комплект входят все необходимые для установки кабели, установка описана подробно и с картинками.
Другие решения по добавлению выхода RX к трансиверу просто принимают сигнал, не беспокоясь о настройке импеданса. Обычно используется простой делитель мощности. Это снижает уровень принимаемого сигнала до 3 дБ. С PTRX-7300 все по-другому! Благодаря тщательной разработке схемы отвод сигнала ПЧ является высокоомным и поэтому совершенно не нагружает приемник IC-7300, уровень приема остается прежним. А в случае передачи затухание высокое, обычно лучше 60 дБ. Это гарантирует, что подключенный приемник SDR не сможет принимать радиочастотные сигналы передачи.
Плата PTRX-7300 профессионально изготовлена и оснащена высококачественными компонентами. Вместо гнезда тюнера IC-7300 используется фрезерованный алюминиевый уголок, который выводится наружу с помощью прилагаемых кабелей. Дополнительный выход ПЧ механически очень прочен и незаметно устанавливается без необходимости внесения каких-либо постоянных изменений в трансивер Icom. Радиочастотный сигнал принимается и проходит через существующий разъем на печатной плате; здесь тоже ничего паять не нужно. Питание буферного усилителя PTRX-7300 осуществляется через разъем Tuner, который также закольцован. Потребление тока составляет всего 30 мА, что оставляет достаточно питания для внешнего тюнера. Монтаж занимает всего несколько минут, а демонтаж возможен в любое время без проблем.
Благодаря установленному панадаптеру PTRX-7300 к новому выходу ПЧ теперь можно подключить любой приемник SDR, например DXpatrol, Airspy Discovery, Airspy HF+, Colibri SDR или другие. Программное обеспечение управления SDR используется на компьютере, например HDSDR, SDR-Radio, SDR# или SDR-Uno. Другая программа — OmniRig — связывает программное обеспечение SDR с CAT-управлением IC-7300. Это дает возможность трансиверу управляться водопадом программы SDR и всегда отображать правильную частоту. При этом трансивер Icom со всеми своими функциями остается таким же, как и раньше. Таким образом, вы получаете лучшее из обоих миров — традиционное управление с помощью кнопки VFO на радио, а также удобное управление с помощью компьютера.
Панорамный адаптер PTRX-7300 разработан и производится компанией Radio Analog (Турция).Последний раз редактировалось UA8U; 17.02.2025 в 12:15.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.02.2025, 12:17 #4282Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
17.02.2025, 12:30 #4283модераптор
- 18.12.2002
- 28,711
- 16947
- 1869
Я когда-то делал панораму на компе для 756про2, делал приставку белорусский коллега, запамятовал позывной..
Смешные деньги в общем.. притом включил ее так, что мог слушать в одном ухе ДХ-а, в другом вызывающих, получилось два приемника в пределах одного диапазона на панораме.
Тему тут на форуме запиливал.
Потом, когда прохора продавал, плату снял.
В прошлом году отправил ее коллеге, уж не знаю, поставил он ее или нет..
Ну тут да..
тут фирмА..
Может и у нас есть бюджетные решения от наших умельцев.
Выносной валкодер, тоже.. неприличных денег просят.
Разыскал в закромах крутилку Griffin Technology, раньше с Флексом у меня работала, то же, копеечный девайс, программируемый валкодер с кнопкой по USB, для любителей музыки слушать на компе, и громкость крутить. Для наших целей тоже подходит, работала и с флексом и сусликом.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2025, 12:37 #4284Standart Power
- 09.02.2021
- 404
- 86
- 48
17.02.2025, 12:45 #4285модераптор
- 18.12.2002
- 28,711
- 16947
- 1869
17.02.2025, 13:19 #4286Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
17.02.2025, 13:30 #4287High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
17.02.2025, 13:36 #4288Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
17.02.2025, 13:59 #4289модераптор
- 18.12.2002
- 28,711
- 16947
- 1869
Разобрался, спасибо!
Сама тема вот:
https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4019...-756proii.html
Но там слетели фотки, причем много пропало по всему форуму.. какой-то глюк был..
В общем, достаточно гиморное занятие.. тогда еще СДР-ры работали со звуковухами, но очень хотелось панораму
Вот ссылка на облако, где в хаотичном порядке систематизировано то, о чем шла речь в топике.
https://cloud.mail.ru/public/fKyE/5vbTFQet8
БОльшего я сказать не могу, бо теперь я и сам не могу понять - как оно у меня работало.
Тем более, что прогресс не стоял на месте, и наверняка есть более свежие решения.
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.02.2025, 14:30 #4290Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,641
- 1245
- 358
Трансивер брался новым,это я точно знаю.Потому как мы с Валерой ещё с юных лет дружим.И не глупый он мужик,что в механике,что в электронике.Затыкаются они при таком близком расположении радиостанций,я в городе жил,когда у меня этот трансивер появился.Когда уехал за город,тут да,мне уже ни кто не мешал.Цифры одно,а реальность она немножко другая.
1780Спасибо
