18.02.2025, 18:53 #4381Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,751
- 735
- 1875
Вы опятьт как-то пытаетесь некорректно сравнивать.
Как Вы определили, что я в основном на 15 в ССБи?. Если Вы оцениваете исключительно по тому, кто, где на каком диапазоне сработал Буве, то тогда понятно с Вами. Специально посмотрел по подтверждениям по диапазонам. Диапазон 15 метров у меня по подтверждаемости по количеству стран на 3-м месте.
Я просто пытаюсь донести, что цена и крутизна не главное в нашем хобби, а есть множество других факторов. Я знаю людей, которые имели ну очень крутые аппараты, но использовали их исключительно для "ближних-дальних" на 40 метрах. Лучший аппарат у каждого - это тот, который у него есть. И каждый ставит свои задачи и приоритеты, к которым стремиться. Это ж хобби... Разве не так?.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
18.02.2025, 19:00 #4382
18.02.2025, 19:09 #4383любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3134
Я так и не понял у кого ДЛИННЕЕ и ТОЛЩЕ .
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
18.02.2025, 19:14 #4384
18.02.2025, 19:39 #4385Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Люди, а что вы всякую хрень пишите?
Тема об ic-7300.
Причем тут Буфет, 950-ый Кенвуд и т.д.?
Илайя, категорически нужен модератор ON, а то закакают тему...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.02.2025, 19:49 #4386
18.02.2025, 19:59 #4387
18.02.2025, 20:03 #4388
18.02.2025, 20:17 #4389Standart Power
- 09.02.2021
- 432
- 95
- 49
18.02.2025, 20:35 #4390модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1902
Илья пребывает в легком ступоре
Установил на удаленный комп RS-BA1
Как-то запустил управление трансивером по USB
Добавил какой-то сервер..
А на рабочем не знаю что устанавливать, и как соединять
Может кто ткнет ХОРОШЕЙ ссылкой на тему или видос, как все это сделать?
То что есть из видосов русскоязычное - это ни в какие ворота не лезет..
18.02.2025, 21:04 #4391
18.02.2025, 21:24 #4392Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Илья, раздели задачу на две )
Рабочий комп к удаленному трансиверу без минимального освоения IP ликбеза не победишь , поэтому оставь это "на потом"
Начни вот с этого https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/554...ml#post1990299
т.е. притащи рабочий комп в шэк и запусти все в локальной сети.
Как только победишь - начнешь курить "сетевые решения"73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
18.02.2025, 21:27 #4393Standart Power
- 09.02.2021
- 432
- 95
- 49
Клиента подключать через инет будете или в локалке?
PS: очень хорошее описание всего есть в доке. Не думаю, что сейчас проблема перевести pdf.
Instruction Manual Version 2.70 Download
19.02.2025, 05:11 #4394
19.02.2025, 07:44 #4395модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Вы все не угомонитесь никак..
"Придется принимать меры.. А что делать? Пьянству - бой!!"(с)Управдом
Вроде запустилось по локалке.
Тоесть, трансивер подключен к компу с сервером. Комп с сервером подключен к роутеру по WIFI. Сначала я подключал трансивер по USB к компу, то же все работало, потом перестал включать Ремоут контрол, чтоб не путаться, включал только ремоут утилиту.
Удаленный комп подключен к роутеру по ЛАН. Тоесть, сервер и удаленный комп в пределах домашней сети. Все находится, обнаруживается, управляется, принимается и передается. Телеграф макросами, ключа в проге не нашел, как не нашел и скорости ТЛГ
Передачу по микрофону не пробовал, там надо еще разбираться и запоминать, пока отставил микрофон.. Не стал мучать пока и цифру с разветвителем портов. Ну в общем, вот так вот пока. В пределах локалки запускается и работает.
Как только сервер перевожу на ВиФи сеть мобильного оператора, все, ничего не соединяется. IP у сервера другой, это понятно.. Ну вот, наверное я подошел к точке, когда надо делать "проброс портов", этих самых, 5001, 5002, 5003..
Роутер tp-link Archer C5 Pro от МТС.
Т.к. роутеров в мире полно, то и инструкций полно, и способов этой проброски, и названий разделов в меню.
И я в этом нифига разобраться пока не могу
По поводу статического или динамического IP.
Насколько понимаю, в пределах одного подключения, IP остается неизменным, и может меняться после отсоединения девайса, и потом следующего подключения. Если статический ип получить поблематично, то как решение - держать комп все время включенным, или при каждом запуске проверять свой ип, и менять его в настройках сервера в ремоут утилите. И он будет работать в пределах одной сессии, пока комп включен. На параходе у меня, например, компы не выключаются годами, ну если не произойдет обесточки, или я сам не выключаю чтобы пыль вычистить. Тоесть, заморачиваться прям вот счас срочно этим не стоит..
Кто знаком с этим интерфейсом на Арчер С5 про.. как в этом шайтан-роутере открыть эти порты?
Меня даже термины вгоняют в ступор
Специально для вас
Правилами форума не запрещается общаться под никами.
Тем не менее, учитывая специфику форума и нашего общего хобби, которая подразумевает открытость, легальность, и прр..., то правила крайне рекомендуют указывать позывной в подписи, или в профиле. Но в подписи лучше. Если он, конечно, есть..
Я думаю, вы и сами все это прекрасно знаете, говорено было мильен раз..
Несоблюдение этого простого пожелания, ведет к недопониманию со стороны коллег, особенно в тех темах, где открытость приветствуется, например, дипломы, соревнования, купля/продажа, где анонимы не несут никакой ответственности за сказанное, и, представляете, находятся личности, которые этим пользуются..
Но не будем про них, думаю, все понятно.
Техническая тема вроде бы не попадает в вышеозначенные категории, поэтому особо на анонимность внимания не обращают, т.е. злоупотребление ей не ведет к негативным последствиям.
Но вы должны понять, что если пользуетесь анонимностью тут, то рано или поздно вступите в обсуждение и в других темах, и вот там все будет сложнее
Поэтому, призываю вас как-то обозначится. Ни коим образом не настаиваю, не имею права, но вот.. типа намекнул, что не все дальше может быть так замечательно..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
1810Спасибо
