17.02.2025, 14:31 #4291Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Так и не понял-есть ли там полосовые в приемнике,неужто прям на транс перед АЦП сигнал подается?Чот не верится...Проигрывает прохору 20 дБ по забитию,получается,что и 7000-к кроет его как бык овцу?А зачем мне еще один 7000-к?Из-за того,что чтоб скорость CW поменять надо лезть в меню вот и стоит как элемент интерьера (ну на двойке поболтать...).14 бит АЦП-в "Волке" 16,панорама-через неделю приестся.Понятно,что вещь новая-приятно,но запах выветрится и через неделю-другую придет понимание-А нафига купил?Или не придет (зная себя-"остыну" быстрее).Вот Сергей RA4RT пишет,что "мылится" CW много ниже уровня шумов-тут верю,очевидно,что в приоритете у него прием именно ушами.Поэтому в свое время и отказался от мысли купить IC-9700,в принципе 7300 с трансвертером,не"вывезет" телеграф -15 дБ ЕМЕ.
RW6HM
17.02.2025, 14:38 #4292Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 91
- 48
Цифры в подавляющем большинстве всегда бьются с реальностью и подтверждают её.
Есть.
И что? Как будто это проблема согласовать уровни по входу, тем более ситуации "200м и 400Вт" не так часты. У меня вон 1км и 1кВт и не то что забития нет, при отсройке в 500Гц (привет!) проблем нет.
И да, ценят и покупают ic7300 не за абсолютные цифры ДД (который более чем хорош), а за совокупность качеств. Всех.Последний раз редактировалось margasan; 17.02.2025 в 14:46.
17.02.2025, 14:58 #4293Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
17.02.2025, 15:09 #4294Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 91
- 48
Чёрт всегда зарыт в нюансах. Уровень ovf составляет около -8dBm. При изотропных антеннах, 1500W и 1km на входе 7300 будет сигнал -9dBm, что меньше уровня переполнения ацп. Это грубые прикидки. На практике же из-за ДН ситуация может быть как лучше так и хуже. В любом случае, это далеко не показатель при выборе аппарата - ориентироваться на соседа
17.02.2025, 15:15 #4295Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
17.02.2025, 15:30 #4296Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,674
- 1250
- 365
Ответ был на тот ответ, в котором было написано-видимо что то не так с трансивером.Почему то мне вспоминается всегда ответ радиолюбителей,когда говоришь,что у него сигнал широкий,или ещё чего то,А КАКОЙ У ВАС ТРАНСИВЕР.Самый глупейший вопрос.Я Валеру знаю с детства,поэтому ему доверяю.У всех ICOM с одного завода в Японии,других нет,если только спецы не залезли улучшить параметры.
17.02.2025, 15:32 #4297Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 91
- 48
Да.
Для "серьезной работы" в первую очередь важен системный подход, а не выдёргивание одной составляющей а-ля трансивер с одним параметром как серебрянную пулю. Именно поэтому те же флексы рулят, равно как и айком создаёт 7760, а не очередной всеслышащий супергетеродин за охулиард.
Ну раньше этот вопрос нёс смысловую нагрузку. Сейчас же любой DDC фактически можно использовать как измерительный прибор. Нет переполнения по входу > можно спокойно аргументировать шириной принимаемого спектра.
17.02.2025, 15:58 #4298
17.02.2025, 17:13 #4299
17.02.2025, 17:58 #4300Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Как 24 битные быстрые ацп появятся возможно.
Согласно формуле динамический диапазон АЦП 8 бит равен ~50dB, 12 бит 74dB и 16 бит 98dB.
Почему же динамический диапазон важен для SDR?
Кто-то может подумать, что достаточно иметь АРУ (автоматическая регулировка усиления), которая поддерживает входной сигнал на необходимом уровне и, поэтому не нужен большой динамический диапазон. Это может сработать, но не стоит забывать что sdr приёмник получает сигнал на АЦП гораздо большей ширины, нежели необходимо. Дополнительная ширина сигнала позволяет получить спектограмму всей доступной полосы частот, но это так же значит, что на АЦП попадает множество энергии, в том числе и от нежелательных частот. Эти частоты могут быть достаточно сильными по сравнению с сигналом, который необходимо получить.
В таком случае, уровень усиления должен быть равен суммарной мощности всего радио сигнала поступающего на АЦП. Это решит проблему “слишком сильного” сигнала, при этом самый слабый сигнал будет определяться динамическим диапазоном. Тем не менее при большом динамическом диапазоне шум квантирования уменьшается, позволяя принимать слабые узкополосные сигналы.
Улучшить качество сигнала можно еще одним способом - используя более узкий аналоговый фильтр. Это позволит сократить входную мощность и позволит усилить сигнал без отсечения. Однако, это работает если sdr имеет встроенный настраиваемый фильтр.
Поэтому Есу и ставмит перед ацп гетеродин, с аналоговым кварцевом фильтром, без него пока никак.
17.02.2025, 18:10 #4301Big Gun
- 24.09.2011
- 14,542
- 5040
- 5865
ICOM выпускает флагманские модели раз в 10-11 лет. Время ещё есть, 2025-2026.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.02.2025, 18:19 #4302Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 109
- 227
- 418
Моя проблема с управлением 7300 с компа решена благодаря Олегу R8CT (по удаленному доступу), большая ему благодарность. Спасибо также margasan за подсказки.
Арк UI8C
17.02.2025, 18:22 #4303
17.02.2025, 18:32 #4304
17.02.2025, 18:41 #4305Standart Power
- 09.02.2021
- 422
- 91
- 48
Хз что он там опередил, но вот по слухам 7851 равно как и 990 снимают с производства. Так что дорога освобождается стильным, быстрым, модным, молодёжным DDC :sarcasm:
Ну а на вторичке их нет из-за вполне объективных причин, а не потому что данные аппараты божественны (!:sarcasm: )
1799Спасибо
