Страница 287 из 330 ПерваяПервая ... 187237277280281282283284285286287288289290291292293294297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,305 из 4939
Like Tree1800Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4291
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Так и не понял-есть ли там полосовые в приемнике,неужто прям на транс перед АЦП сигнал подается?Чот не верится...Проигрывает прохору 20 дБ по забитию,получается,что и 7000-к кроет его как бык овцу?А зачем мне еще один 7000-к?Из-за того,что чтоб скорость CW поменять надо лезть в меню вот и стоит как элемент интерьера (ну на двойке поболтать...).14 бит АЦП-в "Волке" 16,панорама-через неделю приестся.Понятно,что вещь новая-приятно,но запах выветрится и через неделю-другую придет понимание-А нафига купил?Или не придет (зная себя-"остыну" быстрее).Вот Сергей RA4RT пишет,что "мылится" CW много ниже уровня шумов-тут верю,очевидно,что в приоритете у него прием именно ушами.Поэтому в свое время и отказался от мысли купить IC-9700,в принципе 7300 с трансвертером,не"вывезет" телеграф -15 дБ ЕМЕ.
  2. #4292
    09.02.2021
    422
    91
    48
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Цифры одно,а реальность она немножко другая.
    Цифры в подавляющем большинстве всегда бьются с реальностью и подтверждают её.
    Есть.
    И что? Как будто это проблема согласовать уровни по входу, тем более ситуации "200м и 400Вт" не так часты. У меня вон 1км и 1кВт и не то что забития нет, при отсройке в 500Гц (привет!) проблем нет.
    И да, ценят и покупают ic7300 не за абсолютные цифры ДД (который более чем хорош), а за совокупность качеств. Всех.
  3. #4293
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Судя по замерам ARRL, которые я приводил выше, все несколько по другому.
    У меня сосед имеет 1.5кВт проходит с уровнем +60dB и более!
    Нет блокировки! 20 килогерц в сторону и можно спокойно работать SSB.
    Может у меня что-то не так?
  4. #4294
    09.02.2021
    422
    91
    48
    Чёрт всегда зарыт в нюансах. Уровень ovf составляет около -8dBm. При изотропных антеннах, 1500W и 1km на входе 7300 будет сигнал -9dBm, что меньше уровня переполнения ацп. Это грубые прикидки. На практике же из-за ДН ситуация может быть как лучше так и хуже. В любом случае, это далеко не показатель при выборе аппарата - ориентироваться на соседа
  5. #4295
    10.02.2005
    186
    28
    36
    И это очень не плохо.
    Для "серьезной работы" маловато будет?
  6. #4296
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    Ответ был на тот ответ, в котором было написано-видимо что то не так с трансивером.Почему то мне вспоминается всегда ответ радиолюбителей,когда говоришь,что у него сигнал широкий,или ещё чего то,А КАКОЙ У ВАС ТРАНСИВЕР.Самый глупейший вопрос.Я Валеру знаю с детства,поэтому ему доверяю.У всех ICOM с одного завода в Японии,других нет,если только спецы не залезли улучшить параметры.
  7. #4297
    09.02.2021
    422
    91
    48
    Да.
    Для "серьезной работы" в первую очередь важен системный подход, а не выдёргивание одной составляющей а-ля трансивер с одним параметром как серебрянную пулю. Именно поэтому те же флексы рулят, равно как и айком создаёт 7760, а не очередной всеслышащий супергетеродин за охулиард.
    Ну раньше этот вопрос нёс смысловую нагрузку. Сейчас же любой DDC фактически можно использовать как измерительный прибор. Нет переполнения по входу > можно спокойно аргументировать шириной принимаемого спектра.
  8. #4298
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    Странно конечно,ну да ладно.Я видел сигналы у многих,как прямоугольник на водопаде,намёка на боковые выбросы ни малейшего,вот ровно всё,но у другого, рядом стоящего, шматье летит по сторонам и такое ощущение что фильтра на передачу там нет от слова совсем.
  9. #4299
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,543
    5041
    5865
    ICOM создаёт новый трансивер серии 77, не "за горами" и более высокая серия, который вы назвали "всеслышащий за охулиард".
    Но эти модели из "другой оперы". И для другой темы.
  10. #4300
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Как 24 битные быстрые ацп появятся возможно.
    Согласно формуле динамический диапазон АЦП 8 бит равен ~50dB, 12 бит 74dB и 16 бит 98dB.
    Почему же динамический диапазон важен для SDR?
    Кто-то может подумать, что достаточно иметь АРУ (автоматическая регулировка усиления), которая поддерживает входной сигнал на необходимом уровне и, поэтому не нужен большой динамический диапазон. Это может сработать, но не стоит забывать что sdr приёмник получает сигнал на АЦП гораздо большей ширины, нежели необходимо. Дополнительная ширина сигнала позволяет получить спектограмму всей доступной полосы частот, но это так же значит, что на АЦП попадает множество энергии, в том числе и от нежелательных частот. Эти частоты могут быть достаточно сильными по сравнению с сигналом, который необходимо получить.
    В таком случае, уровень усиления должен быть равен суммарной мощности всего радио сигнала поступающего на АЦП. Это решит проблему “слишком сильного” сигнала, при этом самый слабый сигнал будет определяться динамическим диапазоном. Тем не менее при большом динамическом диапазоне шум квантирования уменьшается, позволяя принимать слабые узкополосные сигналы.
    Улучшить качество сигнала можно еще одним способом - используя более узкий аналоговый фильтр. Это позволит сократить входную мощность и позволит усилить сигнал без отсечения. Однако, это работает если sdr имеет встроенный настраиваемый фильтр.
    Поэтому Есу и ставмит перед ацп гетеродин, с аналоговым кварцевом фильтром, без него пока никак.
  11. #4301
    24.09.2011
    14,543
    5041
    5865
    ICOM выпускает флагманские модели раз в 10-11 лет. Время ещё есть, 2025-2026.
  12. #4302
    03.12.2018
    Заречный
    109
    227
    418
    Моя проблема с управлением 7300 с компа решена благодаря Олегу R8CT (по удаленному доступу), большая ему благодарность. Спасибо также margasan за подсказки.
    Арк UI8C
  13. #4303
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Смысла нет, 7851 опередил время на 20 лет. Там нечего больше улучшать. Панорама быстрая, чувствительная, у 990 немного тормознутая.
    Приёмники шикарнейшие. Их редко можно встретить на вторичке, как и 990 впрочем.
  14. #4304
    24.09.2011
    14,543
    5041
    5865
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Смысла нет,
    Ну значит выпустят IC-7300PRO. Не, а чё уже пора. Сделают выход панорамы на внешний монитор. Поставят второе антенное гнездо. Подправят RF. ...
  15. #4305
    09.02.2021
    422
    91
    48
    Хз что он там опередил, но вот по слухам 7851 равно как и 990 снимают с производства. Так что дорога освобождается стильным, быстрым, модным, молодёжным DDC :sarcasm:
    Ну а на вторичке их нет из-за вполне объективных причин, а не потому что данные аппараты божественны (!:sarcasm: )
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
