Страница 319 из 319 ПерваяПервая ... 219269309312313314315316317318319
Показано с 4,771 по 4,781 из 4781
Like Tree1756Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4771
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Есть методика измерения избирательности, по ней я призводил тестирование:
    Избирательность при максимальной чувствительности (с включенным предусилителем) измеряется методом сравнения уровней сигнала на частоте настройки и частоте помехи, необходимых для получения одинакового соотношения сигнал/шум (например, 12 дБ SINAD). Сначала определяют минимальный сигнал
    на резонансной частоте, затем увеличивают мощность генератора
    на частоте помехи до получения того же уровня выходного сигнала. Избирательность
    рассчитывается в децибелах (дБ) как отношение:
    Процедура измерения:
    Подготовка: Включить предусилитель, настроить приемник на частоту генератора, установить максимальную чувствительность (минимальный уровень шумов).
    Базовое измерение: Настроить сигнал-генератор (СГ) на частоту приемника. Установить уровень сигнала (модулированного), обеспечивающий требуемое отношение сигнал/шум (SNR) или SINAD. Записать этот уровень как
    (мкВ).
    Измерение избирательности: Расстроить СГ на заданную величину (например,
    кГц для соседнего канала) или переключить на частоту помехи.
    Определение отношения: Увеличить уровень выходного сигнала СГ
    до тех пор, пока сигнал/шум на выходе приемника снова не станет равен первоначальному значению.
    Расчет: Разница в децибелах между уровнями
    и
    показывает избирательность по соседнему/избирательному каналу при включенном преампе.
    а так же при выключенных преампах. Потом сравнивал.
    7300 целофанил в обоих случиях, это у него от прохора врождённый синдром обработки DSP
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    И все таки мой выбор (не без вашей помощи) выпал на 710-й. Спасибо!
    считаю что он современней и приятней в эксплуатации.
    вентилятор будет шумноват, в головных телефонах не слышно уже, да и заменить его на более качественный Noctua можно не вскрывая аппарат
  2. #4772
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,453
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Попривыкали на SunSdr`ах кайфовать, уже айкомами разбрасываются)
    Нет, Андрей, просто имел печальный опыт резкого перехода с FT1000MP на резервный 7300, в процессе контеста :-)
    И последующие 3-4 часа работы на нем пока 1000-к ремонтировался.
    После этого я понял, что для контестов этот аппарат не приспособлен.
    Хотя раньше был такого же мнения как и ты, "да другой, но работать можно")))
    73. Валерий UN7JID!
  3. #4773
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    Кайфа от нового радио!
  4. #4774
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Напомни где посмотреть.
    На ютубе.Личная страничка Андрея(старый позывной RV4HV).
  5. #4775
    09.02.2021
    394
    83
    47
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    но на 7300 вполне комфортно работать в соревнованях.
    И даже на топбэнде
  6. #4776
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3006
    2648
    "Ты просто не умеешь их готовить"
    Любой аппарат при переходе на него требует настройки для комфортной работы.
    Эквалайзер, фильтра и пр.
    На UA6M 7300 прекрасно себя зарекомендовал.
    http://cq6l.ru ::
  7. #4777
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    Некоторые специально покупали 7300 для очного участия.....
    С какими они теперь туда ездят?
  8. #4778
    03.12.2018
    Заречный
    107
    227
    412
    Мне особо в 7300 не нравится, когда на НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, он меняет CW-R на CW. В тестах оч. неудобно...
  9. #4779
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,301
    1714
    2524
    Думаю, трансивер тут не причем.
    Дело в настройках лога.
    Какой у вас логгер используется?
  10. #4780
    14.03.2008
    3,541
    1496
    1206
    А разве это не настраивается?
  11. #4781
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    настраивается
    в логе
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
