Страница 18 из 63 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #256
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Цитата Сообщение от RZ3F Посмотреть сообщение
    Ну тут - как кому удобнее. Если это не влияет на конечный результат - то какая разница.
    что значит удобнее ??
    прием или есть или его нет
    при включенном АРУ и 590 и 857 оба не слышат слабые станции в сложной эфирной обстановке.
    При выключенном АРУ прием возможен на оба аппарата.
  2. #257
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    У меня другая статистика. Случаев, когда нужно отключать АРУ - менее 1% (причем значительно менее).
    Мне АРУ в большинстве случаев не мешает. Как раз его отсутствие в тестах очень некомфортно (для меня).
  3. #258
    22.06.2017
    10
    15
    Ud4fd ёклмн.... если хватает средств на такие антенны, то 590 это издевательство. А У меня тут от горя уже начались эксперименты с активными и феритовыми приёмных антеннами(((
    Сигнала не прибавляют, но пшипшишииииии поменьше.)))
  4. #259
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    на самом деле все трансивера примерно одинаковые. любая разница в трансиверах нивелируется разницей даже в один элемент антенны.
    Очень даже не одинаковые! На одну и ту же антенну сравниваем по приему два рядышком стоящих на столе аппарата - разница может быть существенной! Что на один в определенной ситуации принимается элементарно, на другой - полная опа ... Не буду сейчас принципиально называть какие-то именно аппараты, дабы не посчитали предвзятым, но это действительно так!
    Вы думаете многие серьезные контест позиции просто так остановились на определенных трансиверах? Или им лишние деньги больше некуда девать? Нет, там деньги считать как раз умеют, там все взвешено и поставлено на достижение максимального результата. Ну хорошо - хоть обижайтесь, хоть нет - ну не слышит FT-857D так, как слышит TS-590. Да даже более дорогой FT-2000 так не слышит, да много еще какие даже более современные аппараты, ну не хватает в них чего-то! Той же динамики, например. Хотя конечно это кажется странным ... Это все же из личного опыта и сравнения "на одном столе". И поверьте - от возможностей приемника конкретного трансивера на одни и те же элементы - зависит в конечном итоге результат. И результат по этой причине действительно может отличаться. Но и 590-й - абсолютно не панацея. Действительно есть трансиверы с более высокими характеристиками, в том числе и для работы MULTI-OP.
  5. #260
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Оглянитесь...много топовых коллективов и личников используют это радио и побеждают в контестах, и с Морокко и с Кипра и прочих территорий
    Это ли не показатель хорошего приёмника?
  6. #261
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    зачем же крайности? аппараты среднего уровня для среднего пользователя. при чем здесь автомобильный 857? его задача на укороченные суррогаты принимать, а не на стеки. вот и давайте сравнивать что услышит на какую-нибудь дельту или максимум трайбендер 590-й, чего не услышит 7300. а вот эргономика совершенно разная. ДСП, панорама...
  7. #262
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    так с этим никто и не спорит )) конечно прием на 590 на порядок комфортней 857
    меня на 590 его эргономика и возможности управления приемом просто вводят в экстаз.
    например выключаешь на 590 АРУ , ставишь полосу 300 Гц, NR на четверочку, включаешь сплит, равняешь А и В , боковую на передачу как у корреспондента, а на прием другую боковую и тоном отстраиваешься - супер прием получается.
    и ручки тона и полосы как удобно расположены ))
    а ремоут программе еще все удобней ))
    но при этом при всем - если услышал на 590 , то тоже самое услышишь на 857 с 300Гц фильтром.
    да больше телодвижений на 857, да больше напряга для ушей - но ты слышишь тоже самое на ВЧ бэндах.
  8. #263
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    А про ручку тона - о какой ручке идет речь???
    P.S. Если речь про ручку HI/SHIFT - то это не ручка тона, а ручка смещения полосы пропускания фильтра относительно сигнала. Вот сдесь можно посмотреть http://forum.qrz.ru/264-ts-590/41584...ml#post1418018
  9. #264
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владимир, совершенно верно! Значит нужно правильно формулировать задачу - просто работа в удовольствие на природе, да как мобильный вариант, да и учитывая конечно эргономику и функционал - либо перед аппаратом ставятся задачи немного другие... Прерогатива 590-го - это действительно телеграфные свалки. И действительно относительно малый уровень шумов гетеродина ... И при всем при этом - вполне доступная цена за вполне неплохой приемник! Ну не бывает абсолютно универсальных аппаратов! Хоть и действительно есть проблемы и с эргономикой, и с заводскими настройками тоже, чего греха таить ...
    Кстати, если ТС требует сравнения именно TS-590 с IC-7300 - тоже конкретного ничего говорить не буду, ибо два этих аппарата на одном столе даже субъективно сравнивать не приходилось. А с панорамой 590-го - тоже решаемо. Да, конечно требует малюсенького хирургического вмешательства, в отличие от того же K3. Но это не проблема. Но Вы правы в том, что как на мобильный вариант - это по большому счету не особо похоже. Это не take and go.
  10. #265
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    7700 на мобильный вариант не похож. а 590 и 7300 очень компактны и вполне мобильны. поэтому их по экспедициям и таскают. впрочем, еще на 7000 заметил, что в поле его цветной экран уступает монохромному в 706-м. да и грелся он сильнее на солнце. возвращаемся к тому, в каких условиях планируется использование аппарата. если у меня уже есть тюнер АН-4, то к кенвуду его подключить сложнее.
  11. #266
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Тоже верно. Ну нельзя в малюсенькую коробочку всунуть по причинам классической схемотехники нормальные характеристики аппарата! С SDR-щиками сейчас в спор вступать не буду, потому как в этой схемотехнике я пока не очень, это тема для отдельного разговора.
    Но в тех же выездах УКВ ПД "старенький" IC-706 (на УКВ естественно), слышал лучше, чем IC-7000. Да и энергопотребление наверное раза в полтора меньше. А вообще - ставили на CQ Сашин IOK и Пашин ICI FT-847-е. Или привезенный мною "арендованный" TS-2000, хотя Кенвуд действительно был хуже. Об Айкомах вообще не говорю, даже Вадим IR в конце-концов c этим на вторые сутки согласился. Не знаю насчет IC-910, в полевых условиях я его не слушал, Вадим его купил немного позже.
  12. #267
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    ню-ню
    допустим полоса у меня на 50Гц , а ручка тона на 800Гц.
    чего и куда в этом случае у меня смещено ???
    сможете обосновать ?? ))
    а какая боковая включена в данный момент имеет значение для обоснования ?)))))
    короче, покрутите ручки на аппаратах, разберитесь с их возможностями, и тогда точно на 890 сможете принять то, что принимаете на 590 ))
    и кстати - нет плохих аппаратов - есть кривые руки.
  13. #268
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    вот 590
    ремоут шэк форева ))Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #269
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    TS590 на столе нет ,а его старший брат 990s и ic7300 рядом стоит. Был куплен на выезды и полностью себя в этом оправдал ,чувствительность высочайшая ,то есть на любые антенны ,даже на суррогаты ,а на передачу тюнер справляется. Показал себя с хорошей стороны ,мне подошел .В том числе был проверен работой в цифре на выездах ,а осенью и зимой из домашнего шека. Работа в цифре в режиме USB Data с отключенной АРУ.При работе в CW в полосе ,вплоть до самых узких . Замечаний нет.Работой очень доволен ,менять в ближайшее время не собираюсь.
    При работе полной мощностью не греется и мощность не сбрасывает в отличии от некоторых моделей Yaesu ,а также не "шипит как примус" как многие аппараты указанной фирмы. По любому необходимо слушать самому "на вкус и цвет товарищей нет".
  15. #270
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    ню-ню
    Зря Вы так. Не разобрались с функционалом аппарата и вместо того, что-бы изучить как и что работает - выдвигаете какие-то нелепые версии.
    Для проверки своей неправоты установите полосу 500 Гц, встаньте на чей-нибудь тональник и повращайте так называемую ручку тона (Hi/Shift) и убедитесь, что тон сигнала не меняется,
    а меняется только спектр шумов. В той ссылке, что я привел, есть даже картинка, демонстрирующая работу этой функции.
    P.S. какая боковая - значения не имеет. 800 гц обозначает, что центральная частота фильтра - 800 Гц. Соответственно, при полосе 50 Гц - фильтр имеет левый скат 775, а правый скат 825. При изменении боковой зеркально меняются местами скаты фильтра (если он идеальный - то разницы никакой нет, при неидеальном фильтре разница будет. Но положение скатов фильтра так и останутся 775 и 825 Гц соответственно)
    P.P.S. - не был приведен главный парамет - тон самоконтроля, выставленный в трансивере. Если он 800 Гц - то ничего никуда не смещено. Если он 750 Гц - то фильр смещен на 50Гц относительно тона самоконтроля (центральной частоты) вверх.
    Центральная частота - это тон самоконтроля, выставленный в меню трансивера.
    Изучите повнимательнее возможности 590 и тогда может быть сможете услышать на нем то, чего не слышите на 857.
    Ну а про кривые руки я комментировать не буду - думаю, что уже все поняли.
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 5021
    Последнее сообщение: 18.04.2026, 21:21
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
