16.06.2017, 01:17 #151Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,157
- 2430
- 899
Всем привет!
Хотелось бы указать на одну немаловажную деталь для тех, кто собирается иногда эксплуатировать данные аппараты вне дома.
При ярком солнечном свете (причем не обязательно прямые лучи) на экране IC-7300 практически ничего не видно...
Монохромный экран TS-590 видно всегда. Это при определенных обстоятельствах много важней "рюшек" и водопада ))
P.S. В предстоящую экспедицию RI0C берем IC-7300 в качестве основного аппарата. Погоняем его вдоволь ))Последний раз редактировалось R7AL; 16.06.2017 в 01:23.
16.06.2017, 06:07 #152High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 668
- 438
- 11368
16.06.2017, 07:30 #153Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Владимир, весьма спорное утверждение. Кто к чему стремится. Я, например, IC-7300 пока вживую даже и не видел. Но в телеграфных свалках на TS-590 чувствую себя намного комфортнее по сравнению с теми же IC-7700 или 756ЗPRO3. Однозначно! Ну не знаю, то ли прямоугольность фильтров лучше, то ли динамика, то ли еще что... А может действительно сугубо личные и субъективные ощущения - безапелляционно утверждать и убеждать кого-то не буду.
Здесь конечно можно согласиться.Последний раз редактировалось UT5IA; 16.06.2017 в 07:40.
16.06.2017, 07:50 #154
16.06.2017, 08:15 #155Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
А почему? Я пользуюсь и Kenwood и ICOM в SO2R с прицелом на соревнования.
Очень достойные аппараты, и в SSB тестах предпочитаю больше "зависать" на ICOM, в телеграфе - на Kenwood.
IC-756PRO3 в телеграфе совсем слабенький для тестов. Ему бы руфинг с 6 кГц хотя бы на 3 кГц поменять.
А IC-7700 списывать за телеграф я бы не стал. Там единственная проблема, плохо отрегулированное АРУ по переднему фронту телеграфной посылки на прием при сильно мощных сигналах. И при этом на осциллографе виден выброс и слышен при приеме и слышен щелчек, который достает в тестах. Но это, вроде регулируется, UA3CC настраивает подобные вещи.
В TS-590 в телеграфе на прием сигнал почти идеален.
В SSB картина меняется - в IC-7700-78000 очень хорошо и линейно работает приемный тракт в полосе руфинга 3 кГц. Каждая станция читается отдельно, комфортный прием. На IC-7300 я уже писал ниже - по-другому все в SSB, но опять таки каждая станция слышна отдельно - выбирай из кучки любую.
В TS-590S в SSB особенно ощутимо - мощные давят слабых.
Поэтому, для CW контестов я предпочел бы Kenwood, для SSB - ICOM. Это, конечно, если выбирать из этих двух марок.Игорь RL5A
16.06.2017, 08:29 #156Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Стоят на столе рядом -
IC-78 и IC-7300. Разные способы формирования Частотной хар-ки.
7300, при отстройке от CW сигнала (или помеха) в районе нулевых биений, (а, особенно, если мощная), слышны хлопки фронтов. Даже, если фильтр на минимуме. В 78 - там другая история. В нём, без опц. фильтра, слышно ок. нулевых. Там генератор на 900 гц, ..., но, уж если из полосы вышел - то чисто.
7300 хлопает, или хрипит, довольно широко. Это, видимо, свойство SDR-ов.
Мысль, возможно ошибочная... так... размышления...без глубокого изучения процессов.
По мне: IС-78 c фильтром, в CW тестах, приём лучше, чем IC-7300.
В SSB - мнения, пока нет. Не было такого скопления, чтобы проявились...SDR - качества.
Подсознательно - кв. фильтр... всё же лучше.
Если оба аппарата SDR технологии - не жду большой разницы. (TS-590s не слушал).Вот, вот!
PS. Склонен поддержать п.155 ...Последний раз редактировалось RV2A; 16.06.2017 в 08:40.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.06.2017, 08:47 #157Big Gun
- 24.09.2011
- 14,527
- 5036
- 5859
Виталий, если "бросить якорь" на каком нибудь диапазоне, да потарахтеть.... это одно. А если "скакать как кенгуру" по диапазонам, в соревнованиях, то это несколько другое, на мой взгляд.
Восстановишь антенны, начнёшь активно "скакать" по диапазонам, может и по иному скажешь.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
16.06.2017, 08:54 #158
16.06.2017, 08:55 #159Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Тут все просто объяснимо. Такой CW фильтр у Вас сформирован в SDR трансивере IC-7300.
Сформируйте другой - там возможности регулировки есть - пошире и с пологими фронтами.
Конечно, IC-7300 не позволяет делать любы извращения на тему фильтров, как SDR - приставки,
но это регулируется и думаю, поможет.
В IC-78 фильтр изначально более широкий и "плавный".Игорь RL5A
16.06.2017, 09:05 #160Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
16.06.2017, 09:16 #161
16.06.2017, 09:22 #162
16.06.2017, 09:40 #163Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, FIL1...3, настраивал и переключал. Не удобно это.
Опционный фильтр в 78-м - "крутой".
Основная мысль: кварцевый фильтр и SDR - "ведут себя по-разному".
Поэтому - разные аппараты - для разных случаев...
Пару раз... но не в тесте... переходил с 7300 на 78й. Разница заметна. В пользу 78-го. Хотя... корректность сравнения - под вопросом. (Настройки, полагаю, не идентичны)
(просто, сравнивал... время было...)
7300 и 78й без фильтра CW.
Преимущество 7300 - (FIL1...3), но хлопает...
2й недостаток проявляется, увеличением шума, когда весь водопад "дышит", во всей видимой полосе. От чего? Не знаю. Но 78-й реагирует меньше.
Если есть доп. тюнер к 7300 (позволяет точнее настроить. SWR - ни одного не выскакивает), он же на приём - преселектор, Эта беда значительно исправляется. Водопад, вне полосы тюнера - вообще гаснет. (На 7 Мггц. и ниже)
А 78-й - всегда с тюнером.
Вот, написал... прочитал...А всё ли я правильно делал, сравнивая?
Не судите строго
73!Последний раз редактировалось RV2A; 16.06.2017 в 09:48.
16.06.2017, 10:03 #164Big Gun
- 24.09.2011
- 14,527
- 5036
- 5859
Последний раз редактировалось UA8U; 16.06.2017 в 10:07.
16.06.2017, 10:05 #165
505Спасибо
