Страница 11 из 63 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #151
    24.06.2008
    Анапа
    1,166
    2477
    912
    Всем привет!
    Хотелось бы указать на одну немаловажную деталь для тех, кто собирается иногда эксплуатировать данные аппараты вне дома.
    При ярком солнечном свете (причем не обязательно прямые лучи) на экране IC-7300 практически ничего не видно...
    Монохромный экран TS-590 видно всегда. Это при определенных обстоятельствах много важней "рюшек" и водопада ))
    P.S. В предстоящую экспедицию RI0C берем IC-7300 в качестве основного аппарата. Погоняем его вдоволь ))
  2. #152
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11438
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    после айкома уже никто на кенвуд не перейдет.
    Поменял ic756pro3,после 5 лет работы на нём, на ts590 , особых
    неудобств не испытываю, и тот и другой прекрасные аппараты.
  3. #153
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владимир, весьма спорное утверждение. Кто к чему стремится. Я, например, IC-7300 пока вживую даже и не видел. Но в телеграфных свалках на TS-590 чувствую себя намного комфортнее по сравнению с теми же IC-7700 или 756ЗPRO3. Однозначно! Ну не знаю, то ли прямоугольность фильтров лучше, то ли динамика, то ли еще что... А может действительно сугубо личные и субъективные ощущения - безапелляционно утверждать и убеждать кого-то не буду.
    а это уже сугубо индивидуально.
    Здесь конечно можно согласиться.
  4. #154
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Неоднократно наблюдал этот эффект. При солнечном свете на дисплее ничего не видно, собственно на телефонах то же самое. А на монохромном ic-746 видно хорошо. 73!
  5. #155
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А почему? Я пользуюсь и Kenwood и ICOM в SO2R с прицелом на соревнования.
    Очень достойные аппараты, и в SSB тестах предпочитаю больше "зависать" на ICOM, в телеграфе - на Kenwood.
    IC-756PRO3 в телеграфе совсем слабенький для тестов. Ему бы руфинг с 6 кГц хотя бы на 3 кГц поменять.
    А IC-7700 списывать за телеграф я бы не стал. Там единственная проблема, плохо отрегулированное АРУ по переднему фронту телеграфной посылки на прием при сильно мощных сигналах. И при этом на осциллографе виден выброс и слышен при приеме и слышен щелчек, который достает в тестах. Но это, вроде регулируется, UA3CC настраивает подобные вещи.
    В TS-590 в телеграфе на прием сигнал почти идеален.
    В SSB картина меняется - в IC-7700-78000 очень хорошо и линейно работает приемный тракт в полосе руфинга 3 кГц. Каждая станция читается отдельно, комфортный прием. На IC-7300 я уже писал ниже - по-другому все в SSB, но опять таки каждая станция слышна отдельно - выбирай из кучки любую.
    В TS-590S в SSB особенно ощутимо - мощные давят слабых.
    Поэтому, для CW контестов я предпочел бы Kenwood, для SSB - ICOM. Это, конечно, если выбирать из этих двух марок.
  6. #156
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    не знаю, то ли прямоугольность 00фильтров лучше, то ли динамика, то ли еще что...
    Стоят на столе рядом -
    IC-78 и IC-7300. Разные способы формирования Частотной хар-ки.
    7300, при отстройке от CW сигнала (или помеха) в районе нулевых биений, (а, особенно, если мощная), слышны хлопки фронтов. Даже, если фильтр на минимуме. В 78 - там другая история. В нём, без опц. фильтра, слышно ок. нулевых. Там генератор на 900 гц, ..., но, уж если из полосы вышел - то чисто.
    7300 хлопает, или хрипит, довольно широко. Это, видимо, свойство SDR-ов.
    Мысль, возможно ошибочная... так... размышления...без глубокого изучения процессов.
    По мне: IС-78 c фильтром, в CW тестах, приём лучше, чем IC-7300.
    В SSB - мнения, пока нет. Не было такого скопления, чтобы проявились...SDR - качества.
    Подсознательно - кв. фильтр... всё же лучше.
    Если оба аппарата SDR технологии - не жду большой разницы. (TS-590s не слушал).
    Вот, вот!
    PS. Склонен поддержать п.155 ...
  7. #157
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Александр, тебе что раз в пятилетку ручку повернуть на 1-2 деления или отключить предусилитель- это как вагон с цементом разгрузить??
    Виталий, если "бросить якорь" на каком нибудь диапазоне, да потарахтеть.... это одно. А если "скакать как кенгуру" по диапазонам, в соревнованиях, то это несколько другое, на мой взгляд.
    Я это вообще редко делаю, нет необходимости.
    Восстановишь антенны, начнёшь активно "скакать" по диапазонам, может и по иному скажешь.
  8. #158
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Это и прокатные станы - приставки к компьютеру,
    и металлообрабатывающие станки - приставки к компьютеру, и даже новейшие истребители - приставки к компьютеру,
    который (которые) находятся внутри них (как в MB-1) да вдобавок еще и работают под Windows, и никого это не смущает.
    Угу!
    Стан сработает и без компьютера, как и станок.
    Да и самолёт летает даже при совершенном повреждении... !
    Впрочем Вы правы в одном:
    В наше время трансивер-компьютер не живут отдельно.
    Даже /р !
  9. #159
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Тут все просто объяснимо. Такой CW фильтр у Вас сформирован в SDR трансивере IC-7300.
    Сформируйте другой - там возможности регулировки есть - пошире и с пологими фронтами.
    Конечно, IC-7300 не позволяет делать любы извращения на тему фильтров, как SDR - приставки,
    но это регулируется и думаю, поможет.
    В IC-78 фильтр изначально более широкий и "плавный".
  10. #160
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А что, существуют такие трансиверы, которые не запоминают положение PRE/ATT по диапазонам?
  11. #161
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Разговор не про PRE/ATT, RF GAIN. Существуют.
  12. #162
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как то не напрягает вообще."Проблема " скорее надуманная ,даже добавлю "выдуманная"
  13. #163
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, FIL1...3, настраивал и переключал. Не удобно это.
    Опционный фильтр в 78-м - "крутой".
    Основная мысль: кварцевый фильтр и SDR - "ведут себя по-разному".
    Поэтому - разные аппараты - для разных случаев...
    Пару раз... но не в тесте... переходил с 7300 на 78й. Разница заметна. В пользу 78-го. Хотя... корректность сравнения - под вопросом. (Настройки, полагаю, не идентичны)
    (просто, сравнивал... время было...)
    7300 и 78й без фильтра CW.
    Преимущество 7300 - (FIL1...3), но хлопает...
    2й недостаток проявляется, увеличением шума, когда весь водопад "дышит", во всей видимой полосе. От чего? Не знаю. Но 78-й реагирует меньше.
    Если есть доп. тюнер к 7300 (позволяет точнее настроить. SWR - ни одного не выскакивает), он же на приём - преселектор, Эта беда значительно исправляется. Водопад, вне полосы тюнера - вообще гаснет. (На 7 Мггц. и ниже)
    А 78-й - всегда с тюнером.
    Вот, написал... прочитал...А всё ли я правильно делал, сравнивая?
    Не судите строго
  14. #164
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Как то не напрягает вообще."Проблема " скорее надуманная.
    Владимир, было написано при ярком солнечном свете, а в салоне авто ..... И не видно экран Вашего трансивера. В IC-756 PRO/2/3 вполне реальная проблема как и с телефонами, ни хрена толком не видно. Не думаю, что в 7300 дисплей ведёт себя иначе.
  15. #165
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Бред, полнейший. Вы говорите за себя. Зачем говорить за других?
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 5021
    Последнее сообщение: 18.04.2026, 21:21
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
