Страница 28 из 63 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #406
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    а супергетеродины или ППП не перегружаются?
    у меня перегружаются. только если немного понимать как работает радио, то можно АТТ пользоваться...
  2. #407
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Для приемника с динамикой под 150 дБ (например, TS-590)
    Для DDC это не допустимо, т.к. увеличение усиления на входе АЦП может привести к его переполнению.
    Вот Вы вроде видите всё правильно, но почему-то интерпретируете по своему. В радиотракте IC-7300 нет усилителя ПЧ, как собственно и самого понятия ПЧ, есть частота дискретизации, поэтому регулировать там нечего, как, впрочем, в любом другом SDR-e. После квадратурных детекторов идут (программные) полосовые фильтры, которые работают в фиксированном диапазоне амплитуд входного сигнала, для обеспечения чего, собственно, и заведена петля АРУ на вход. Само понятие "усиление" неприменимо к последовательности нулей и единиц, поэтому усилителей по ПЧ (?) 36 кГц просто физически нет. Но гениальность конструкторов в том, что они не плодят сущности и используют те же названия, что и в обычных аппаратах. Потому-что они выполняют те-же самые функции. "Просто один в один!"
    http://cq6l.ru ::
  3. #408
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ну и на кой ляд тогда нужны все эти DDC-ы? А перегружаются они все, без исключения, просто про некоторые модели не желают пользователи признаться.
    Саша, абсолютно верно!
    Но есть большая разница:
    Любой другой DDC: включил аттенюатор и скомпенсировал потерю усиления с помощью ручки усиления по ПЧ. В некоторых моделях еще проще - работает автомат по компенсации потерь усиления на аттенюаторах. Другими словами включил аттенюатор, а ничего, кроме разгрузки АЦП не произошло.
    Акомовский DDC: включил аттенюатор, а скомпенсировать потерю усиления не чем - нет такой крутилки, не говоря уже об автоматах. Ноу-хава такая.
    Квадратуры для обработки в DSP передаются в полосе 12 кГц - это и есть ПЧ.
  4. #409
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,701
    16938
    1869
    Во всех инструкциях написано
    Если речь идет о той ручке, что на рисунке, то в айкомах (за других не скажу) она имеет несколько функций, определяемых установкой в меню.
    По умолчанию выставлена функция "усиление ВЧ/ПШ"
    Так-же можно выставить только ПШ, и авто ВЧ.
    В 7300 в меню тоже что-то там меняется.
    Что подразумевается под сокращением ВЧ(RF)?
    Аллах его знает.. Думаю, что это все-таки ПЧ, ибо в классической схеме после антенного входа стоят аттенюаторы, полосовики, пара-тройка отключаемых УВЧ, опять аттенюаторы, ну а потом первый смеситель..
    И все крутилки усиления чего-либо, кроме AF, это и есть усиление по ПЧ..
    Но при прямой оцифровке, как в обсуждаемом 7300.. наверное и Будда не знает, что они имели ввиду под сокращением RF
  5. #410
    18.12.2002
    28,701
    16938
    1869
    Само понятие "усиление" неприменимо к последовательности нулей и единиц, поэтому усилителей по 36 кГц просто физически нет. Но гениальность конструкторов в том, что они не плодят сущности и используют те же названия, что и в обычных аппаратах. Потому-что они выполняют те-же самые функции. "Просто один в один!"
    Ну вот.. в принципе то-же сказал, что и я, только умнее..
  6. #411
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Какие супергетеродины у Вас перегружаются. IC-756 PRO/PRO2?
  7. #412
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,746
    2153
    1651
    Самое правильное решение.
  8. #413
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ага. Ну и как слушать сигнал, сопоставимый по уровню с шумом приемника? Ручку громкости крутить? В 2018-м году?
  9. #414
    18.12.2002
    28,701
    16938
    1869
    Так в полосе шириной 12 кГц(а какие границы частоты при этом?), или 12 кГц это несущая?
    Все смешалось.. в неокрепшем мозгу(моем если чо)
    Как можно сравнивать гммм... разные физические срЕды?
    Как можно усилить поток нулей и единиц?
    ..тут без бутылки ващще делать нечего..
  10. #415
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,746
    2153
    1651
    You are an amazing person, Yuri. Taking signals from space ?
  11. #416
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Японские дураки конструкторы делают систему АРУ, вводят разные постоянные времени срабатывания и отпускания, делают регулируемый наклон характеристики АРУ, добиваются глубины регулирования и динамического диапазона. Ну такая она Япония.
    Просто от делать нечего и от избытка денег.
    А самые умные технари СНГ отключают АРУ и в контесте непрерывно крутят ручку усиления RF и переключают ослабление ATT.
    Талант не пропьешь.
  12. #417
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это не нули и единицы, а вполне понятные 24-х битные (или 32, точно не знаю) значения I и Q с частотой следования 12 кГц (применительно к IC-7300).
    Каждое такое значение можно умножить, или разделить на какое-то число. Так получается усиление, или ослабление. Из этой полосы вырезается и демодулируется сигнал.
    В SDR присутствуют точно такие же смесители, как и в обычном приемнике. Например, поток значений IQ умножается на синус/косинус угла от гетеродина (это тоже программа) - так производится перенос на другую частоту.
  13. #418
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это форум русскоговорящих радиолюбителей ?
  14. #419
    18.12.2002
    28,701
    16938
    1869
    В общем-то эти подробности - никому(почти) не нужный набор букв
    Как я понимаю, в СДР технике эти крутилки и те параметры, которые они меняют - есть программно реализованный аналог классических крутилок, чтобы не пудрить мозги радиолюбителям.
    Они в точности повторяют функции аналогичных крутилок в суперах и прочих классических.
    Было бы полным абсурдом увидеть на панели ручку с градуировкой в "градусах угла косинуса"
    Поэтому споры о том - что же регулирует ручка RF в SDR, и есть ли вообще такая ручка - приятное, но бесполезное времяпровождение.
    Она регулирует то, что в классическом аппарате именуется RF. И то.. с большим натягом.. Скорее всего надо было бы назвать IF, но это уже лишнее, тогда пришлось бы уточнять - а по какой ПЧ? по 1-й? по 2-й? а может по 4-й?
    Бред в общем..
    .. пойду я спать.. утро вечера мудренее..
  15. #420
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Точно так же, как на стареньком TS50, или более современной SW-шке. Ручки громкости вполне достаточно. По большому счету пользователю все равно ГДЕ происходит усиление. Где-то что-то усиливается - и ладно, где-то что-то плавно ослабляется - и хорошо! )))
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4848
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 20:26
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3426
    Последнее сообщение: 01.03.2026, 06:33
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
