07.03.2018, 14:55 #406
а супергетеродины или ППП не перегружаются?
у меня перегружаются. только если немного понимать как работает радио, то можно АТТ пользоваться...
07.03.2018, 14:59 #407Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Вот Вы вроде видите всё правильно, но почему-то интерпретируете по своему. В радиотракте IC-7300 нет усилителя ПЧ, как собственно и самого понятия ПЧ, есть частота дискретизации, поэтому регулировать там нечего, как, впрочем, в любом другом SDR-e. После квадратурных детекторов идут (программные) полосовые фильтры, которые работают в фиксированном диапазоне амплитуд входного сигнала, для обеспечения чего, собственно, и заведена петля АРУ на вход. Само понятие "усиление" неприменимо к последовательности нулей и единиц, поэтому усилителей по ПЧ (?) 36 кГц просто физически нет. Но гениальность конструкторов в том, что они не плодят сущности и используют те же названия, что и в обычных аппаратах. Потому-что они выполняют те-же самые функции. "Просто один в один!"
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.03.2018, 15:06 #408Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Саша, абсолютно верно!
Но есть большая разница:
Любой другой DDC: включил аттенюатор и скомпенсировал потерю усиления с помощью ручки усиления по ПЧ. В некоторых моделях еще проще - работает автомат по компенсации потерь усиления на аттенюаторах. Другими словами включил аттенюатор, а ничего, кроме разгрузки АЦП не произошло.
Акомовский DDC: включил аттенюатор, а скомпенсировать потерю усиления не чем - нет такой крутилки, не говоря уже об автоматах. Ноу-хава такая.
Квадратуры для обработки в DSP передаются в полосе 12 кГц - это и есть ПЧ.
07.03.2018, 15:06 #409модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,837
- 17023
- 1889
Если речь идет о той ручке, что на рисунке, то в айкомах (за других не скажу) она имеет несколько функций, определяемых установкой в меню.
По умолчанию выставлена функция "усиление ВЧ/ПШ"
Так-же можно выставить только ПШ, и авто ВЧ.
В 7300 в меню тоже что-то там меняется.
Что подразумевается под сокращением ВЧ(RF)?
Аллах его знает.. Думаю, что это все-таки ПЧ, ибо в классической схеме после антенного входа стоят аттенюаторы, полосовики, пара-тройка отключаемых УВЧ, опять аттенюаторы, ну а потом первый смеситель..
И все крутилки усиления чего-либо, кроме AF, это и есть усиление по ПЧ..
Но при прямой оцифровке, как в обсуждаемом 7300.. наверное и Будда не знает, что они имели ввиду под сокращением RF
07.03.2018, 15:07 #410модераптор
- 18.12.2002
- 28,837
- 17023
- 1889
07.03.2018, 15:09 #411
07.03.2018, 15:10 #412
07.03.2018, 15:13 #413Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
07.03.2018, 15:15 #414модераптор
- 18.12.2002
- 28,837
- 17023
- 1889
07.03.2018, 15:20 #415
07.03.2018, 15:32 #416High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Японские дураки конструкторы делают систему АРУ, вводят разные постоянные времени срабатывания и отпускания, делают регулируемый наклон характеристики АРУ, добиваются глубины регулирования и динамического диапазона. Ну такая она Япония.
Просто от делать нечего и от избытка денег.
А самые умные технари СНГ отключают АРУ и в контесте непрерывно крутят ручку усиления RF и переключают ослабление ATT.
Талант не пропьешь.Виктор UA2FP
07.03.2018, 15:39 #417Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это не нули и единицы, а вполне понятные 24-х битные (или 32, точно не знаю) значения I и Q с частотой следования 12 кГц (применительно к IC-7300).
Каждое такое значение можно умножить, или разделить на какое-то число. Так получается усиление, или ослабление. Из этой полосы вырезается и демодулируется сигнал.
В SDR присутствуют точно такие же смесители, как и в обычном приемнике. Например, поток значений IQ умножается на синус/косинус угла от гетеродина (это тоже программа) - так производится перенос на другую частоту.
07.03.2018, 15:40 #418Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
07.03.2018, 15:58 #419модераптор
- 18.12.2002
- 28,837
- 17023
- 1889
В общем-то эти подробности - никому(почти) не нужный набор букв
Как я понимаю, в СДР технике эти крутилки и те параметры, которые они меняют - есть программно реализованный аналог классических крутилок, чтобы не пудрить мозги радиолюбителям.
Они в точности повторяют функции аналогичных крутилок в суперах и прочих классических.
Было бы полным абсурдом увидеть на панели ручку с градуировкой в "градусах угла косинуса"
Поэтому споры о том - что же регулирует ручка RF в SDR, и есть ли вообще такая ручка - приятное, но бесполезное времяпровождение.
Она регулирует то, что в классическом аппарате именуется RF. И то.. с большим натягом.. Скорее всего надо было бы назвать IF, но это уже лишнее, тогда пришлось бы уточнять - а по какой ПЧ? по 1-й? по 2-й? а может по 4-й?
Бред в общем..
.. пойду я спать.. утро вечера мудренее..
07.03.2018, 17:01 #420
505Спасибо
