05.12.2018, 16:13 #856
05.12.2018, 16:34 #857Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Юрий, я категорически не понимаю одного. Зачем вы пытаетесь казаться глупее чем вы есть на самом деле? Я понимаю, когда у меня в кружке сидят 13 летние пацаны и теоритизируют с умным видом на такие темы-им простительно. Но вам даже я, в силу своих небольших познаний, не хотел бы делать замечания. Вы троллите или говорите на полном серьезе? Нет, мне просто интересно. Чиста для себя)))
Вы же должны понимать очевидные вещи. Что понятия "дальнее прохождение" по сути нет. Дальнее прохождение это ваша большая антенна. И чем больше антенна, тем больше сигнал на нее наводится, условно говоря. Решает не прохождение, оно и сейчас есть. Включите 20 м. в CQ WW на громадную направленную антенну-там такое прохождение-мама не горюй. Несколько тысяч человек киловаттами в бимы задувают. Это есть прохождение или нет? А потом включите диполь. Услышите 10% с уровнями НИЖЕ и НАМНОГО НИЖЕ. Так причем тут наличие прохождения? У вас сосед в 200 метрах ГУ-78 кочегарит-это есть прохождение или нет? И если вы его слушали на направленный на него 5 элементный бим, а потом взяли и отвертку в антенный вход воткнули это что, относительно вашего трансивера прохождение хуже стало, да? Что же вы такие детские вещи излагаете???
Дальше. Что значит не хватать динамики 120 Дб? Это что вы имеете ввиду? Что это за страшное неведомое колдунство "динамика 120Дб" которой будет нехватать? Какой смысл вы в это вкладываете? Телеграфный участок на 160 метров в CQ WW 1830-2000 допустим. 70 КГц. И на этом участке молотит до гибели многокилловатных молотух. Не считаю украинских хлопцев, которые чуть ниже 1800 АМ по пять КВт хреначат. Я провожу 1000 QSO. 1000 блин!!!! Вы вообще представляете что такое в этой свалке 1000 QSO наскрести? Перегружается у меня трансивер??? НЕТ!!!! Затыкается? НЕТ!!!! Так почему он должен заткнуться в случае возникновения прохождения на 20 метров? Зачем мне включать ATT на 20 метров? Что вы вообще понимаете под нехваткой динамики? И что за 120 Дб вы имеете ввиду. Это какой сигнал, если уж вы имели ввиду забитие, надо вогнать на 20 метров НЕПРЕРЫВНО, ВО ВСЕМ СПЕКТРЕ, С ОХРЕНИТЕЛЬНО ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ??? Ну вы что, шутите что ли???Последний раз редактировалось RV6LJK; 05.12.2018 в 16:53.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
05.12.2018, 16:50 #858Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Коллега, я не впику. Я ж писал, что я на обоих трансиверах работаю. И про жесткость это я не про передачу, это я про прием. Я достаточно изучил рекомендации R7KK и именно поэтому я не буду им следовать. Я не хочу в силу отсутствия навыков проводить такие регулировки самостоятельно. Меня, слава Богу, вполне устраивает и в таком режиме. Качнуть лайнер мне хватает, а по другому я его не использую. Вопросы же больше риторические.
Георгий RY6M
05.12.2018, 17:10 #859Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Георгий, просто Вы не работали на SDR DDC трансиверах в годы с хорошим (назовем их так, раз Вы сделали вид, что не поняли, о каком прохождении идет речь) прохождением и не знакомы с проблемами, которые возникают из-за вещательных станций, расположенных рядом с любительскими диапазонами 14, 18, и 21 МГц. Их уровень по вечерам выскакивает до 0 и более дБм, или 9+70...+80 дБ. Станций таких, как правило несколько, и суммарный уровень соответственно еще выше. Я с DDC SDR работаю с 2012-го года и хорошо знаком с эфирной обстановкой.
Вот снимок вещалок из далекого 2013-го года.
Без УВЧ IC-7300 затыкается при 9+60, IC-7610 при 9+55 дБ. Т.е., для того, чтобы избежать OVF, придется включить аттенюатор на 10-20, а то и 30 дБ. Соответственно уровень шума приемника сравняется с шумом эфира, а при такой скудной динамике, как у IC-7610, или у Флекса 6600 шум приемника еще и превысит шум эфира. Другими словами, шум антенны Вы слышать не будете. Точно так же Вы не будете слышать и слабые станции, т.к. нет регулятора, которым можно поднять усиление приемника, кроме ручки громкости.
Уровень всех станций во время самого плотного контеста - ничто по сравнению с уровнем вещалок, от которых спасет только высокая динамика, или, частично, но хоть как-то - регулятор усиления. Можно было бы хоть как-то спасти положение, если ввести автоматическую корректировку усиления в зависимости от положения УВЧ/АТТ. Но айкомовцы даже это поленились сделать.
Вот и вся арифметика.
05.12.2018, 17:14 #860Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Вот именно)) А я слушал на сверхрегенеративный приемник для системы радиоуправления на 1 канал, в настройке было сказано, что на частоту примерно настроиться можно подключив высокоомные телефоны и слушать сигналы радиостанций, журнал Радио год, какой то мохнатый не помню. Вот так и познакомился с КВ было это во втором классе год 87-88.
UA9ALE
05.12.2018, 17:29 #861High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
05.12.2018, 17:53 #862Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Короче , все гав,,,,о , сунсдр лучше всех!
05.12.2018, 18:15 #863Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,751
- 735
- 1878
Мужики достали в этой теме с СДРами, честное-причестное слово.
Сделайте отдельную тему и ....Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
05.12.2018, 18:29 #864Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
05.12.2018, 18:43 #865Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
На данный момент, на рынке по соотношению цена/ качество. Качество исполнения, удобства пользования, приёма, места в таблице, номер 1 - TS - 890.
05.12.2018, 18:44 #866QRP
- 30.09.2018
- 40
- 23
- 64
- 8
Долго читаю уже эти высказывания и здесь и соседнем форуме. И все больше удивляюсь.
Вам уже неоднократно задавался один и то-же вопрос, прямого ответа на который Вы так и не дали...
Вот представим на минутку, что инженеры Icom`а сделали нормальную ручку RFGain и она, как и в 80~90% случаев, стоит на максимуме. Как мы сможем увеличить усиление данной ручкой, если она и так на максимуме???
05.12.2018, 18:45 #867Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Не, ну что там... Будет не интересно. А можно маслица в огонь подлить? Если да - весь ICOM в печь!
Ну кроме тех экземпляров, которые прошли серьезную доработку в руках Г.Г. Шульгина. Это уже тоже серьезно. Да и кроме "старых" - линейка 775 - действительно классная техника. Что там с современной линейкой 7850-7851 - говорить не буду, даже не слушал.
Все остальное в промежутке ICOM - 756 Прохоры, их младшие братья 746, да даже старшие - 7800 и 7700 - в печку! )) У которых фильтры действительно "дзынь-дзынь".
Даже Антон MW5R, который пару лет подряд на форуме говорил, что ни Элекрафт, ни 590-й Кенвуд ему не по душе, и что лучше дорогих Aйкомов ничего и быть не может, а только IС-7700 - наконец-то признался. В смысле что-то понял, что-то продал, а что-то купил другое. )) О SDR технике молчу, не в праве говорить.
Кстати, о YAESU забыли. Все-таки поработал на FT-DX-5000MP. Классный прием. Это вам не FT-2000, у которого синтезатор шумит мама не горюй, это аппарат совершенно другого уровня. Да и архитектура разная, это понятно. Есовцы одуплились, посмотрели на конкурентов, да сделали по той же архитектуре нормальный приемник, наконец-то. Как и в свое время FT-1000D, не будем путать с производными этого названия.
А впрочем - заговорился! )) ICOM - в печь!
P.S. Олег RO6L! TS-590 forever! )) Но если в следующий раз соберетесь в коллективе бить кому-то об голову 78-ю лампу - прежде всего подумайте! Она ведь дорогая, эта лампочка. )) Лучше отправьте нам, вместе с мозгами RV6LJK. Что 78-й, что мозгам Георгия здесь применение обязательно найдется!
Последний раз редактировалось UT5IA; 05.12.2018 в 18:51.
05.12.2018, 18:49 #868
05.12.2018, 18:49 #869Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
05.12.2018, 18:58 #870Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Этот что-ли вопрос, о ручке? Не помню, чтобы мне задавали такой вопрос.
Ручка может вводить только ослабление, например, от 0 до -80 дБ. Но ничто не мешает сделать пределы регулировок от +40 до -40, т.е. будет и ослабление и усиление. Это всего-лишь коэффициент умножения в программе.
505Спасибо
