17.12.2020, 05:03 #31Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
С таким уровнем IQ вам надо обращаться сразу в ближайший сервис-центр ICOM. Там вам точно помогут.
P.S. Копировать весь текст собеседника не обязательно. Выделяете мышкой нужное место в сообщении, потом нажимаете на строку слева внизу "Процитировать выделенный текст". И пИшите ответ.73. Сергей.
17.12.2020, 08:29 #32Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
alex67
мне кажется, что Вы не вполне понимаете, что делаете.
отключите все (вообще все) провода от трансивера. оставьте только питание и эквивалент антэнны. или антэнну.
сбросьте трансивер к заводским настройкам.
нажмите menu->meter
перейдите в FM, нажмите transmit.
мощность должна быть 25 ватт, ALC в зоне, ток около 9 А.
затем перейдите в FM. должна быть полная мощность, ток около 18 А, ALC в зоне.
затем подключаете телеграфный манипулятор (если он есть), переходите в режим CW и проделываете то же самое. при нажатии на ключ, показания должны быть примерно такие же, как в режиме FM.
затем подключаете микрофон и начинаете алёкать.
если все норм, то подключаете комп и пытаетесь настроить программу для Вашего любимого ft8.
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.12.2020, 09:25 #33
17.12.2020, 11:25 #34Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
спасибо. все исправил. просто через флешку.программу трансивера перепрошил. благо ic-7300 это позволяет.
18.12.2020, 06:49 #35Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Скорее всего, человек работал в FT8, с "увеселителем". Согласование с антенной, с КСВ, "не единица". ВЧ-наводка сделала свое дело - частично повредило в памяти трансивера файлы настроек. Кстати, в мануале на трансивер, такой случай оговаривается. И, в рекомендациях, говорится, что надо сделать сброс к заводским настройкам и установить пользовательские настройки с флешки. В том варианте мануала, что был с трансивером, это описывается на стр 9-1 ("Обслуживание"). Правда, там говориться, что "...трансивер может случайно отображать неверную информацию. Это может происходить по причине электростатического разряда или других факторов..." Наверно случай у alex67 был из ряда "других факторов". ))
73. Сергей.
18.12.2020, 07:55 #36Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,642
- 433
- 349
работает кто на 7300 на сиби ? для сиби хочу его. как у него с эфэмом, есть басочки или как на фт2000 ?
UA3LМ
24.12.2020, 03:17 #37Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
Модуляция(даже без дополнительных ковыряний со штатным микрофоном) у 7300 приятная на слух. Все есть"басочки и тд." В общем все как вы любите))
Хотя... Работать на 7300 только на сиби, это знаете ли такое себе удовольствие... Это как микроскопом гвозди забивать. Теоретически можно, но зачем??
Купите себе Optim и наслаждайтесь сиби. Бюджет сэкономите на порядок.73. Валерий UN7JID!
24.12.2020, 10:00 #38Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
24.12.2020, 11:23 #39
24.12.2020, 11:44 #40Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну если не поняли самостоятельно,то я ...........прояснить уже не смогу.
24.12.2020, 12:30 #41
24.12.2020, 13:37 #42Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,642
- 433
- 349
Так все таки , как в FM дела с модуляцией? SSB меня не интересует!
У езу ущербный fm.UA3LМ
24.12.2020, 16:40 #43
24.12.2020, 18:40 #44
24.12.2020, 19:08 #45
16Спасибо
) Если нет, то нужно смотреть что в настройках трансивера.
