Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: ic-7300
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    Программа JTDX версия v2.02-rus rc139 выхода видов излучения при нажатии кнопки на трансивере TRANSMIT АМ-23 вт, ФМ-100 вт. cw-0. RTTY-100 вт, USB-D- 0 вт.
    С таким уровнем IQ вам надо обращаться сразу в ближайший сервис-центр ICOM. Там вам точно помогут.
    P.S. Копировать весь текст собеседника не обязательно. Выделяете мышкой нужное место в сообщении, потом нажимаете на строку слева внизу "Процитировать выделенный текст". И пИшите ответ.
  2. #32
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    alex67
    мне кажется, что Вы не вполне понимаете, что делаете.
    отключите все (вообще все) провода от трансивера. оставьте только питание и эквивалент антэнны. или антэнну.
    сбросьте трансивер к заводским настройкам.
    нажмите menu->meter
    перейдите в FM, нажмите transmit.
    мощность должна быть 25 ватт, ALC в зоне, ток около 9 А.
    затем перейдите в FM. должна быть полная мощность, ток около 18 А, ALC в зоне.
    затем подключаете телеграфный манипулятор (если он есть), переходите в режим CW и проделываете то же самое. при нажатии на ключ, показания должны быть примерно такие же, как в режиме FM.
    затем подключаете микрофон и начинаете алёкать.
    если все норм, то подключаете комп и пытаетесь настроить программу для Вашего любимого ft8.
    удачи!
  3. #33
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Судя по написаному-трансивер в порядке. Проблема скорее всего, в настройках JTDX. Сравните свои настройки с моими, нет ли больших отличий.(Номер СОМ порта может не совпадать. ) Если нет, то нужно смотреть что в настройках трансивера.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    02.11.2019
    188
    41
    199
    спасибо. все исправил. просто через флешку.программу трансивера перепрошил. благо ic-7300 это позволяет.
  5. #35
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Скорее всего, человек работал в FT8, с "увеселителем". Согласование с антенной, с КСВ, "не единица". ВЧ-наводка сделала свое дело - частично повредило в памяти трансивера файлы настроек. Кстати, в мануале на трансивер, такой случай оговаривается. И, в рекомендациях, говорится, что надо сделать сброс к заводским настройкам и установить пользовательские настройки с флешки. В том варианте мануала, что был с трансивером, это описывается на стр 9-1 ("Обслуживание"). Правда, там говориться, что "...трансивер может случайно отображать неверную информацию. Это может происходить по причине электростатического разряда или других факторов..." Наверно случай у alex67 был из ряда "других факторов". ))
  6. #36
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    работает кто на 7300 на сиби ? для сиби хочу его. как у него с эфэмом, есть басочки или как на фт2000 ?
  7. #37
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Модуляция(даже без дополнительных ковыряний со штатным микрофоном) у 7300 приятная на слух. Все есть"басочки и тд." В общем все как вы любите))
    Хотя... Работать на 7300 только на сиби, это знаете ли такое себе удовольствие... Это как микроскопом гвозди забивать. Теоретически можно, но зачем??
    Купите себе Optim и наслаждайтесь сиби. Бюджет сэкономите на порядок.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #38
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я посмеялся,ещё не проснувшись.Не буду озвучивать почему.......
  9. #39
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    я давно уже проснулся и тут интрига! Хочу тоже посмеяться ...Проясните плс причину ?
  10. #40
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну если не поняли самостоятельно,то я ...........прояснить уже не смогу.
  11. #41
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    С возрастом у каждого утром разная реакция )
  12. #42
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Так все таки , как в FM дела с модуляцией? SSB меня не интересует!
    У езу ущербный fm.
  13. #43
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Максим,отлично.Модуляция хорошая,пробовал втихаря на 50MHz.
  14. #44
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Так есть же 29.600...
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Лео, а я как хохотал!!))) Мы-то знаем, о чем говорим!))
  1. CAT и звук по USB порту IC-7300
    от DM3AZ в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:35
  2. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 09:40
  3. ic-7300 или ts-590s
    от R8KAY в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 17:51
  4. IC-7300 и MacBook Pro
    от EU1KI в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 23:21
  5. IC-7300 фазовый шум
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
