12.01.2023, 08:06 #1Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
ic 7300 алгоритм стыковки с компьютером
Всем привет ! проконсультируйте в вопросе стыковки трансивер компьютер использую TR4W для работы удаленно ранее данный комп уже работал с таким же аппаратом RS-B1A установлена по USB не хватает одного порта для управления TR4W . И еще один вопрос как организовать PTT в телефоне ранее использовали Google meet , немного не комфортно .
Заранее благодарю за ответ.
Андрей RD8D.
24.01.2023, 06:41 #2Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
Всем спасибо .
24.01.2023, 07:11 #3Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
Ещё один com порт организуется с помощью vspa. Просто добавляете сплиттер с существующим портом.
Если честно, то идея использовать удалённо IC-7300 не самая лучшая. Конечно решать Вам, но копий на эту тему было сломано не мало. В целом это слабо управляемая конструкция.
Этот этап лично мной был давно пройден.
Остановился на данный момент на sunsdr в качестве ремоут аппарата.Игорь R2BZ
24.01.2023, 09:38 #4Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
24.01.2023, 13:06 #5Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
06.02.2023, 10:55 #6Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
06.02.2023, 11:01 #7High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Попробуй.
https://df3cb.com/remaud/
USB-COM преобразователь - не пробовал использовать?73! Олег. R8CT
02.11.2023, 08:20 #8Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
Добрый день ! Есть вопрос , RS-BA1 кто нибудь смог установить эту программу в полном объеме , как на видео англичанина , без дополнительных "костылей " модем Wi-Fi роутер HUAWEI E8372H-153 , статичный IP есть пингуеться , но порт 50001 закрыт , в настройках модема установки разрешающие порт стоят , провайдер уверяет что ничего не блокирует.
02.11.2023, 08:54 #9Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Пробовал удаленное управление RS-BA1 c первой так и со второй версией. IP адрес использовался сначала динамический (через DynDNS), потом статический. Все работало, проблем не было. Если проброс портов 50001-50003 в роутере сделан правильно, то проблем не должно быть.
Внутри домашней сети у Вас работает?Андрей RA3FP
02.11.2023, 10:29 #10Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 169
- 94
- 1197
Благодарю Андрей! Для этого хочу провести лабораторную работу . Так как я не спец в компах ,есть пара глупых вопросов , если сможете мне на них ответить буду признателен.
1. remote control и remote utility устанавливается на компе база(сервер), а на компе remote (удаленный) только remote utilitiy ? правильно я понимаю.
2. домашняя сеть - два компа через lan кабель ?
02.11.2023, 10:58 #11Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
На сервере к которому Вы будете подключаться достаточно Remote Utility. Там все настраеватся. Пароль, IP, трансивер и т.д.
На компьютере с которого Вы будете подключаться должно быть Remote Utility и Remote Contol (программа управления)
В домашней сети лучше все проверить через роутер. Первый комп (сервер) с Remote Utility подключен к роутеру. Для примера: по адресу 192.168.1.10 (к нему и подключен трансивер), а второй клиент по адресу, например 192.168.1.15, где и установлены Remote Utility и Remote Contol. С него Вы и будете подключаться к трансиверу по портам 50001-50003.
Попробуйте, если в домашней сети все получится, то уже можно и пробовать через интернет.Андрей RA3FP
5Спасибо
