Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 27303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 562
Like Tree131Спасибо
Тема: Icom 7300 mk2
  1. #541
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Это на каком трансивере?
    На всех.На средних волнах море вещательных станций.Ну может на вашем отдельно взятом YAESU стоят фильтра,которые отсекают всё на средних волнах,тогда у вас супер трансивер.
  2. #542
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    В моем есть отдельно эквалайзеры на прием и на передачу, и отдельно для SSB и CW... В режиме реального времени настраиваешь АЧХ под свое ухо и все.
    В 7300 такого нет?
    в моем ts-590 и ARCP-590 тоже такое было.
    но работало менее эффективно, чем APF в FT2K.
    в 7300 ничего подобного нет.
    кстати, я поменял 590-ый на 7300 и нисколько не пожалел.
  3. #543
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    В 7300 такого нет?
    Нет эквалайзеров по 10 полос.Есть темброблок из двух позиций,настраивается влёт минут за 10.И это по каждой моде,что на приём,что на передачу.А на YAESU надо выставить 23 позиции в предустановках эквалайзера.Так же и в KENWOOD из программы управления нужно выбрать не меньше позиций эквалайзера.
  4. #544
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Ерунда написана.
    Ну попробуй на полно размерный вертикал принимать.Может получится кое что услышать.
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Трудно вас понять. А на какие антенны тогда работать?
    Читайте внимательно-НА ПРИЁМ.За передачу я ни чего не писал.
  5. #545
    09.02.2021
    417
    91
    48
    Не вижу проблем. 0.25L вертикал лучше 0.1L. В любом случае это тема для антенн, а не в трансиверах.
  6. #546
    10.06.2015
    615
    239
    533
    Наверное такая должна быть на прием
    Размер минимальный.
  7. #547
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Иван про приём писал, если что. А вертикал это не приёмная антенна.
  8. #548
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    739
    620
    1414
    В полях с минимальным уровнем помех вполне себе приемная. На RDAC прошлым летом ставили вертикал 20м, на 80 и 160м принимал прекрасно. В городе, конечно, на вертикал слушать невозможно.
  9. #549
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Смотря что принимать
  10. #550
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    739
    620
    1414
    Это понятно. Если через океан, то бевера нужны.
  11. #551
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3142
    Не обязательно.
  12. #552
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Иногда бывают чудеса, 90% дх на бевера.
    Уровень шумы заметьте у меня очень низкий на позиции, без атт.
  13. #553
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,528
    5036
    5864
    На вертикал 1/4?
  14. #554
    09.02.2021
    417
    91
    48
    Ага. У неё наверняка такая же альтернативная физика, отличная от других диапазонов, как и у волшебных 160м волн.
    Чудо расчудесное, сранно, почему с бв уровень шума резко падает, наверное потому что кпд антенны ниже плинтуса.
  15. #555
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На вертикал 1/4?
    29 метров с емкостными.
  1. Youkits HB-1A MK2 2014 и HB-1B MK2 4 band
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:43
  2. Onwa MK2
    от UR5TM в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 16:35
  3. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  4. Рация ONWA MK2
    от Дмитрий15908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:49
  5. Параметры м/с Stk 65550(mk2)
    от Денис_1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:19
