Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 564
Like Tree131Спасибо
Тема: Icom 7300 mk2
  1. #151
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,648
    436
    349
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Т.е. про ненужный cw декодер раструбили, а про apf - "забыли"? Но да, выглядит как apf будет в mk2.
    Спроси кто тут больше работает тлг или фт8 . Вот и будет ответ .
    https://youtu.be/nAm7e5LoxeM?si=o1QBKTfGjW0mn4Dg. вот кстати - у одного есть апф а у другого нету
    мнение ?
  2. #152
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    Даже те 100к проданных за 10 лет 7300 - это мелочь, особенно с учётом инфляции.
    Курочка по зёрнышку клюёт.
    Про инфляцию, в какой стране речь?
  3. #153
    07.09.2013
    Губкин
    4,677
    1251
    365
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    остальным надо фт8 !
    Там кстати и нет иконки с этой модой то же.Она должна быть во втором разделе.
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    водопад устраивает. одни плюсы
    Андрей,если бы у меня не было его,я согласился бы.А панорамы,водопады настраивать я умею.
  4. #154
    09.02.2021
    423
    91
    48
    В любой, в штатах в том числе.
  5. #155
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3827
    с groups.io
    I just found this tonight: IC-7300MK2 Instruction Manual
    The file is on Dropbox no idea why Icom is doing it this way. When you open the Dropbox page the file opens as an HTML. If you want to download the PDF you need to log into your Dropbox account.
    IC-7300MK2 Instruction Manuals & FAQ's – Icom America
    (https://icomamericasupport.zendesk.c...-Manuals-FAQ-s)
    косяк с батарейкой они так и не решили
    NOTE: The backup battery for the internal clock
    The IC-7300MK2 has a rechargeable Lithium
    battery to back up the internal clock. If you connect
    the transceiver to a power source, the battery is
    charged, and it keeps the correct clock setting.
    However, if you do not connect the transceiver to a
    power source for a long period of time, the battery
    will discharge. In that case, the transceiver resets the
    internal clock.
    If you do not use the transceiver for a long period
    of time, we recommend that you connect the
    transceiver to a power source at least once a
    month. The charging period is two days whether the
    transceiver’s power is ON or OFF.
  6. #156
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3827
    изучил мануал.
    что точно есть: разъем для RX антенны, APF но вкл глубоко в меню, хотя возможно (?) его наверное назначить на кнопку, HDMI, и супервостребованная свистоперделка в виде декодера азбуки Морзе.
    так же упростили (?) удалёнку.
    косяк с батарейкой памяти не исправили.
    да, еще внутренний предохранитель 58 Вольт 5 Ампер.
    в 7300 просто на 5 Ампер
    Последний раз редактировалось RW9RN; 24.10.2025 в 11:16.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #157
    09.02.2021
    423
    91
    48
    Нет. Через Function > APF, т.е. два клика.
    Не известно какая в мк2 батарейка + сделали замечательный костыль в виде синхронизации по NTP
    Не просто для RX антенны, а in/out для приёмника, т.е. можно bpf для приёмника включить.
  8. #158
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    И предусилители.
  9. #159
    09.02.2021
    423
    91
    48
    И предусилители.
    Их и так в сабже с избытком. Начиная от неотключаемого буфера перед ацп и заканчивая двумя включаемыми.
    А вот бпф и/или плавный атт - это конечно будет здорово.
  10. #160
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    Я лишь добавил, к сказанному Вами, что заявляет производитель в отношении этих разъёмов.
    External bandpass filters and preamps can also
    be connected to these connectors.
  11. #161
    07.09.2013
    Губкин
    4,677
    1251
    365
    С часами вообще выдуманная проблема.Есть утилита от ICOM,давно ей пользуюсь.Есть конечно пользователи,которые продали трансивер из за севшей батарейки(а с трансивером слабо было с синхронизировать,лабуду какую то гнали).
  12. #162
    09.02.2021
    423
    91
    48
    Нет, не выдуманная. Так то можно было вообще батарейку не ставить. Другое дело, что значимость этой проблемы околонулевая.
  13. #163
    07.09.2013
    Губкин
    4,677
    1251
    365
    Нет, не выдуманная.
    Вам нужны часы?Могу наручные подарить.Сейчас на время даже смотреть не надо,оно само на вас смотрит.У всех в трансиверах часы для того,что б было.В трансиверах других фирм косяков полно и ни кто голову не забивает,у всех всё отлично.
  14. #164
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    Это, что же за такие радиолюбители, для которых самое главное в трансивере наличие и правильность показаний времени/часов!?
  15. #165
    09.02.2021
    423
    91
    48
    Вы не слышите, что я написал. Если фича задекларирована, то она должна работать в-не зависимости нужная она или нет, пользуетесь вы ей или нет. Например, если часы не засинхронены, то имя скришота, имя файла с сохранённым конфигом будут не с текущей датой.
  1. Youkits HB-1A MK2 2014 и HB-1B MK2 4 band
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:43
  2. Onwa MK2
    от UR5TM в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 16:35
  3. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  4. Рация ONWA MK2
    от Дмитрий15908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:49
  5. Параметры м/с Stk 65550(mk2)
    от Денис_1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:19
