Вы не смогли ответить на поставленный вопрос. Более по этой теме вопросов к вам не имею. Более того, не понятно при чем тут ваш опыт, и каким образом он может повлиять на параметры ic7300 или скажем на прохождение на 28.
Эти вопросы с PRE витают не только в этой теме. Ну как можно включать PRE2 в IC-7300 если он при этом перегружается подтверждением тому многосерийные кино на просторах интернета. Его включать нельзя. Говорят с новой прошивкой проблемы OVF отошли на задний план, т.е. их нет. Хочется в это верить. Ну, а Вы продолжайте мусолить тему о том, что PRE вредны-толку от них нет-включать их нельзя ....
Александр, откуда в Вас столько ненависти к IC-7300?
Вам просто пытаются объяснить, что чутья у 7300 достаточно, чтобы спокойно работать без включения УВЧ от 1.8 до 28 МГц и без моргания OVF. А Вы зачем-то постоянно ставите в пример ящики, что стоят на Вашем столе. Не мешает Вам включать УВЧ на них, ну и отлично! Но 7300 тут не при чем, у него свои параметры, возможности и особенности.
Топорно работаете, Юрий!
Ваши посты:
#1489
#1494Цитата:
Прошивка не может убрать переполнение АЦП, т.к. оно происходит в самом АЦП, т.е. там, где прошивка еще не работает.
#1520Цитата:
Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
Так какое это имеет отношение к прошивке, если... через прошивку - элементарно можно уменьшить "усиление ВЧ" и синхронно... увеличить "усиление ПЧ"( у 7300 -в DSP)?Цитата:
Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
могли и даже таки вполне могли, в прошивку такое загнать у 7300!
Проверить - легко.
На хрена мне без УВЧ? Мы ведь говорим о максимальной чувствительности, т.е. с PRE/PRE2Вложение 201370Вложение 201371
IC-6700 будет затыкаться, никуда он не денется. Ну может чуть позже, из-за того, что у него динамики на 5-6 дБ больше.
Чудес не бывает.
Павел, услышу и даже при аттенюаторе -20 на 40м практически не потеряю качество приема.
Темный лес... Разберитесь для начала в понятиях шума, его мощности применительно к приемнику и к эфиру.
Где-то слышал про "плавающую шумовую дорожку" у Флекса...
Могу ошибаться, не настаиваю...
Если это так, ну так применили "защиту от переполнения" путём адаптивной АРУ по ВЧ по уровню суммарного сигнала на входе.:s12:
Если отключаемую, гуд...если не отключаемую...то...!:s11:
Саша, это не хрень, а законы физики. У любого АЦП есть динамический диапазон и максимально допустимое напряжение на входе. Когда напряжение будет превышено, АЦП заткнется.
