08.12.2017, 12:24 #1546
08.12.2017, 12:32 #1547Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
08.12.2017, 12:33 #1548Big Gun
- 24.09.2011
- 14,529
- 5038
- 5864
Эти вопросы с PRE витают не только в этой теме. Ну как можно включать PRE2 в IC-7300 если он при этом перегружается подтверждением тому многосерийные кино на просторах интернета. Его включать нельзя. Говорят с новой прошивкой проблемы OVF отошли на задний план, т.е. их нет. Хочется в это верить. Ну, а Вы продолжайте мусолить тему о том, что PRE вредны-толку от них нет-включать их нельзя ....
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.12.2017, 12:38 #1549
08.12.2017, 12:51 #1550Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Александр, откуда в Вас столько ненависти к IC-7300?
Вам просто пытаются объяснить, что чутья у 7300 достаточно, чтобы спокойно работать без включения УВЧ от 1.8 до 28 МГц и без моргания OVF. А Вы зачем-то постоянно ставите в пример ящики, что стоят на Вашем столе. Не мешает Вам включать УВЧ на них, ну и отлично! Но 7300 тут не при чем, у него свои параметры, возможности и особенности.
08.12.2017, 12:59 #1551Big Gun
- 24.09.2011
- 14,529
- 5038
- 5864
08.12.2017, 13:02 #1552
08.12.2017, 13:06 #1553
08.12.2017, 13:07 #1554Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
08.12.2017, 13:17 #1555[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Топорно работаете, Юрий!
Ваши посты:
#1489
#1494Прошивка не может убрать переполнение АЦП, т.к. оно происходит в самом АЦП, т.е. там, где прошивка еще не работает.
#1520Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
Так какое это имеет отношение к прошивке, если... через прошивку - элементарно можно уменьшить "усиление ВЧ" и синхронно... увеличить "усиление ПЧ"( у 7300 -в DSP)?Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
могли и даже таки вполне могли, в прошивку такое загнать у 7300!
Проверить - легко.Последний раз редактировалось UR6EA; 08.12.2017 в 22:01.
08.12.2017, 13:20 #1556
08.12.2017, 13:26 #1557Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
IC-6700 будет затыкаться, никуда он не денется. Ну может чуть позже, из-за того, что у него динамики на 5-6 дБ больше.
Чудес не бывает.
Павел, услышу и даже при аттенюаторе -20 на 40м практически не потеряю качество приема.
Темный лес... Разберитесь для начала в понятиях шума, его мощности применительно к приемнику и к эфиру.Последний раз редактировалось UT4LW; 08.12.2017 в 13:33.
08.12.2017, 13:32 #1558[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
08.12.2017, 13:36 #1559
08.12.2017, 13:39 #1560Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Саша, это не хрень, а законы физики. У любого АЦП есть динамический диапазон и максимально допустимое напряжение на входе. Когда напряжение будет превышено, АЦП заткнется.
1797Спасибо
