Где написано как установить, в мануале не нашел. Хотя у меня и со старым все арботает!
На 5 выводе разъема ACC выходят сигналы в виде напряжения для переключения диапазонов усилителя мощности через band-decoder. В моем трансивере (прошивка 1.21) на 5 выводе разъема АСС следующая картина: на диапазоне 7 МГц - 5,12В, 10 МГц - 0,72В, 14 МГц - 4,12В. По идее, на диапазоне 10 МГц, должно быть как на 14 МГц, т.е. 4,12В. Причем, напряжение на диапазоне 10 МГц от прошивки не меняется. У кого есть возможность замерить напряжение на своем трансивере, прошу поделиться результатами.
Написал письмо на адрес: Boris Kondratiev <info@frt-jpn.com> (Frontier Trading Co., LTD), получил ответ: We frankly say 0V (open) on 10M band among our ham hf products. It isn't only IC-7300.
We attach Equivalent circuit against Icom products. For example, if you make this circuit and connect to IC-PW1, the PW1 will
recognize the band in correct. Best Regards, Takaaki Seino
переключения диапазонов внешнего усилителя мощности через band-decoder.
Всем привет.
MixW подружил с данным аппаратом...
но вот телеграф мозги крутит: при передаче текста из макроса программы передает как с ключа, а после перехода на прием начинает включать выключать много раз РТТ
устал гадать... кто нить подскажет?
косяк кроется в самой проге... т.к. удалял INI файл и создавал настройки по новому, но через несколько запусков проги всё повторяется...
Вы бы хоть скрины настройки программы приложили, а то телескоп на ремонте :D
даю скрины
Вложение 213368
Вложение 213369
