Страница 119 из 324 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1771
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Цитата Сообщение от K4MJA Посмотреть сообщение
    вышел >>новый драйвер.
    Где написано как установить, в мануале не нашел. Хотя у меня и со старым все арботает!
  2. #1772
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    CAT система работает, нужна CW манипуляция.
    Алексей!
    Я сегодня утром по e-mail вкратце написал, что нужно сделать - правильные установки в меню самого трансивера: USB SEND, USBKeying (CW), CI-V USB Port (UNLink from REMOTE).
  3. #1773
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Посмотрите здесь:
    Вложения Вложения
  4. #1774
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Во вложении ничего не было !
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Примерно так:
    А Настройки в трансивере можете выложить ?
    Что установлено в USB SEND ?
  5. #1775
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Согласно моей картинке:
    USB SEND - RTS
    USB Keying (CW) - DTR
  6. #1776
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Посмотрите здесь:
    Нормальная инструкция, но просто ничего не бывает! Пытался удалить старый драйвер, не хочет, пишет что нет такого, хотя приложение высвечивается!
  7. #1777
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Спасибо . Попробую вечером перепроверить все .
  8. #1778
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Выкладываю здесь.
    Вложения Вложения
  9. #1779
    QRPP
    23.08.2015
    Ulyanovsk
    5
    На 5 выводе разъема ACC выходят сигналы в виде напряжения для переключения диапазонов усилителя мощности через band-decoder. В моем трансивере (прошивка 1.21) на 5 выводе разъема АСС следующая картина: на диапазоне 7 МГц - 5,12В, 10 МГц - 0,72В, 14 МГц - 4,12В. По идее, на диапазоне 10 МГц, должно быть как на 14 МГц, т.е. 4,12В. Причем, напряжение на диапазоне 10 МГц от прошивки не меняется. У кого есть возможность замерить напряжение на своем трансивере, прошу поделиться результатами.
    Написал письмо на адрес: Boris Kondratiev <info@frt-jpn.com> (Frontier Trading Co., LTD), получил ответ: We frankly say 0V (open) on 10M band among our ham hf products. It isn't only IC-7300.
    We attach Equivalent circuit against Icom products. For example, if you make this circuit and connect to IC-PW1, the PW1 will
    recognize the band in correct. Best Regards, Takaaki Seino
    Вложения Вложения
  10. #1780
    QRPP
    23.08.2015
    Ulyanovsk
    5
    переключения диапазонов внешнего усилителя мощности через band-decoder.
  11. #1781
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Все заработало, всем спасибо!
  12. #1782
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    540
    283
    177
    Это у всех так задумано что диапазон 10 мгц не работает!В моём 7610 то же самое и когда был 7300 я тоже это заметил!
  13. #1783
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Всем привет.
    MixW подружил с данным аппаратом...
    но вот телеграф мозги крутит: при передаче текста из макроса программы передает как с ключа, а после перехода на прием начинает включать выключать много раз РТТ
    устал гадать... кто нить подскажет?
    косяк кроется в самой проге... т.к. удалял INI файл и создавал настройки по новому, но через несколько запусков проги всё повторяется...
  14. #1784
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    Вы бы хоть скрины настройки программы приложили, а то телескоп на ремонте
  15. #1785
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    даю скрины
    Изображения Изображения
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
