Вложение 213372
странно, третий скрин не могу прикрепить...
Вложение 213372
Уберите с RTS DTR -PTT CW
что туда прописать? если прописываю всегда вкл то при переходе на передачу в ТЛГ идет просто нажатие
если прописываю и ртс и дтр CW то проблема не уходит...
А там выключено нет значения ?
если RTS и DTR поставить всегда выкл.
вместо манипуляций ТЛГ он хлопает РТТ, как хлопает после ТЛГ посылок
Чтото не прикрепляется изображние
Попробуйте CW через CAT снять галку
А на предыдущем скрине значение DTR RTS местами поменять
там весь смысл работать через CAT CW
допустим в миксе нажимаешь ТХ и ставишь курсор в окно передачи
и когда набираешь текст трансивер переходит на передачу и потом снова на прием без лишних манипуляций
в общем как КДКМ
У вас cw идет в ptt трансивер. Он последовательно отрабатывает его через cat потом через сериал. Уберите одно из значений
Просьба подсказать.
В режиме USB-D можно регулировать уровень ALC или нет? При передаче показывает на весь сектор... Если можно, то как...
В описании нашел только по микрофонному входу...
Вы ничего не сообщили ,а ответ хотите. Как подаете НЧ пр/пер ,через что? В чем,в какой программе работаете? Все имеет значение.
Я работаю в цифре с ic7300 через встроенный USB audio codec в программе JTDX в режиме USB Data ,все прекрасно регулируется и работает. ALC на "0".
P.S. Установлена WSJT-X ....только для сравнения с вышеуказанной JTDX ,так же все работает в режиме USB Data и ALC на "0" и все регулируется в любой программе.
У 7300 так же.
Вложение 213898
Появился еще один вопрос...
Не вижу работы КСВ-метра...При работе с или без встроенного тюнера шкала SWR пустая...Может где-то включить нужно?
Пробовал на разные антенны.
