22.06.2018, 06:09 #1786
странно, третий скрин не могу прикрепить...Последний раз редактировалось RD8DR; 22.06.2018 в 06:12.
22.06.2018, 12:22 #1787Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Уберите с RTS DTR -PTT CW
22.06.2018, 20:28 #1788
что туда прописать? если прописываю всегда вкл то при переходе на передачу в ТЛГ идет просто нажатие
если прописываю и ртс и дтр CW то проблема не уходит...
22.06.2018, 20:52 #1789
23.06.2018, 04:48 #1790Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
А там выключено нет значения ?
Виктор UA0DM
23.06.2018, 07:42 #1791
если RTS и DTR поставить всегда выкл.
вместо манипуляций ТЛГ он хлопает РТТ, как хлопает после ТЛГ посылок
23.06.2018, 10:30 #1792Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Чтото не прикрепляется изображние
Попробуйте CW через CAT снять галку
А на предыдущем скрине значение DTR RTS местами поменятьПоследний раз редактировалось UA0DM; 23.06.2018 в 10:34.
Виктор UA0DM
24.06.2018, 09:04 #1793
там весь смысл работать через CAT CW
допустим в миксе нажимаешь ТХ и ставишь курсор в окно передачи
и когда набираешь текст трансивер переходит на передачу и потом снова на прием без лишних манипуляций
в общем как КДКМ
24.06.2018, 11:59 #1794Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
У вас cw идет в ptt трансивер. Он последовательно отрабатывает его через cat потом через сериал. Уберите одно из значений
Виктор UA0DM
04.07.2018, 12:30 #1795Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Просьба подсказать.
В режиме USB-D можно регулировать уровень ALC или нет? При передаче показывает на весь сектор... Если можно, то как...
В описании нашел только по микрофонному входу...73. Валерий (R0LM)
04.07.2018, 12:44 #1796Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы ничего не сообщили ,а ответ хотите. Как подаете НЧ пр/пер ,через что? В чем,в какой программе работаете? Все имеет значение.
Я работаю в цифре с ic7300 через встроенный USB audio codec в программе JTDX в режиме USB Data ,все прекрасно регулируется и работает. ALC на "0".
P.S. Установлена WSJT-X ....только для сравнения с вышеуказанной JTDX ,так же все работает в режиме USB Data и ALC на "0" и все регулируется в любой программе.Последний раз редактировалось R6LCF; 04.07.2018 в 13:11.
Владимир.73!
04.07.2018, 13:29 #1797
04.07.2018, 13:29 #1798
04.07.2018, 13:30 #1799
06.07.2018, 11:07 #1800Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Появился еще один вопрос...
Не вижу работы КСВ-метра...При работе с или без встроенного тюнера шкала SWR пустая...Может где-то включить нужно?
Пробовал на разные антенны.73. Валерий (R0LM)
1807Спасибо
