защитная плёнка точно по размеру и цена смешная: Результаты поискаВложение 239852
Поясните, pse, про функцию IP+. Для чего и в каких модах пользоваться.
все ответы на все вопросы по эксплуатации IC 7300 на 174 страницах https://yadi.sk/i/IkMqt7Q7YLfguw
Из описания:
Цитата:
Эта функция улучшает приём слабых сигналов вблизи мощной помехи. В этом случае работа АЦП будет оптимизирована во избежание искажений сигнала.
Цитата:
Эта функция улучшает работу аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), способствует снижению искажений при приёме сильных сигналов.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел... (С)Цитата:
Нажатие [IP+] включает или выключает функцию. Включите функцию для максимального качества сигнала. Если необходима максимальная чувствительность - выключите IP+
Эта кнопка включает в АЦП внутренний источник шума, который улучшит показатель по IMD3 при средних уровнях помех. При работе в эфире этот источник шума заменяет шум эфира, причем даже более эффективно. Аналог галки "Dither" в настройках некоторых SDR с прямой оцифровкой.
Кнопка тупо убивает чувствительность и динамику на 10-20 дБ и нужна только для лабораторных экспериментов.
Вывод: если Вы используете трансивер для работы в эфире, забудьте об этой кнопке-дурилке.
Давно не включал свой IC7300, a вчера включил и на тебе Настройка не работает кручу верньер и только цифра последняя на месте мелькает. Никто не сталкивался с этим?
Александр
За три с половиной года эксплуатации ,вначале более интенсивной позже все реже ,дома как контрольный и в основном на выездах.
Поломка только одна ,но есть. Часы сбрасывает. Видимо перезаряжаемая литиевая батарейка приказала "долго жить". По инструкции необходимо периодически подзаряжать не менее 2 суток ,но видимо все! Жаль конечно.
Все остальное на отлично!
Вчера заезжал на позизицию контест станции ED8W. У них стоят 2 х IC-7300 и "ПЖ 3". Нормально работают. Результаты хорошие. Так, к слову о IC-7300.
