Страница 133 из 331 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 4958
Like Tree1806Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1981
    QRP Аватар для UG8U
    04.12.2014
    11
    4
    защитная плёнка точно по размеру и цена смешная: Результаты поискаНазвание: Скриншот 14-09-2019 214226.png
  2. #1982
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Поясните, pse, про функцию IP+. Для чего и в каких модах пользоваться.
  3. #1983
    QRP Аватар для UG8U
    04.12.2014
    11
    4
    все ответы на все вопросы по эксплуатации IC 7300 на 174 страницах https://yadi.sk/i/IkMqt7Q7YLfguw
  4. #1984
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда не знают что ответить ,отсылают к Инструкции.
    Сергей!
    Да ничего не дает эта функция.От слова ....вообще!
  5. #1985
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Из описания:
    Эта функция улучшает приём слабых сигналов вблизи мощной помехи. В этом случае работа АЦП будет оптимизирована во избежание искажений сигнала.
    Эта функция улучшает работу аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), способствует снижению искажений при приёме сильных сигналов.
    Нажатие [IP+] включает или выключает функцию. Включите функцию для максимального качества сигнала. Если необходима максимальная чувствительность - выключите IP+
    Все мозги разбил на части, все извилины заплел... (С)
    Эта кнопка включает в АЦП внутренний источник шума, который улучшит показатель по IMD3 при средних уровнях помех. При работе в эфире этот источник шума заменяет шум эфира, причем даже более эффективно. Аналог галки "Dither" в настройках некоторых SDR с прямой оцифровкой.
    Кнопка тупо убивает чувствительность и динамику на 10-20 дБ и нужна только для лабораторных экспериментов.
    Вывод: если Вы используете трансивер для работы в эфире, забудьте об этой кнопке-дурилке.
  6. #1986
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,594
    5051
    5871
    Некоторые, не будем указывать пальцем, когда не знают что ответить, никуда не отсылают, а просто молчат.
  7. #1987
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    По крайней мере звук становится чуть более высокочастотным,у меня всегда была включена эта функция и не каких проблем!
  8. #1988
    24.09.2011
    14,594
    5051
    5871
Название:	Снимок экрана (883).png
  9. #1989
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для регулировки частотной характеристики НЧ по приему в наличии эквалайзер достаточно эффективный ,а от "затыкания" приемника эта функция не избавляет. Для этого есть плавный и фиксированный АТТ ,с чем и успешно справляются.Бесполезная функция.
  10. #1990
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Давно не включал свой IC7300, a вчера включил и на тебе Настройка не работает кручу верньер и только цифра последняя на месте мелькает. Никто не сталкивался с этим?
    Александр
  11. #1991
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Давно не включал свой IC7300, a вчера включил и на тебе Настройка не работает кручу верньер и только цифра последняя на месте мелькает. Никто не сталкиваться с этим?
    Александр
    бывает, у меня если автомобиль стоит в гараже без дела длительное время - потом хрен заведешь...хотя аккумулятор вроде как еще "живой". Обижается видимо, что забыли про него...
    Вывод: .....
  12. #1992
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    За три с половиной года эксплуатации ,вначале более интенсивной позже все реже ,дома как контрольный и в основном на выездах.
    Поломка только одна ,но есть. Часы сбрасывает. Видимо перезаряжаемая литиевая батарейка приказала "долго жить". По инструкции необходимо периодически подзаряжать не менее 2 суток ,но видимо все! Жаль конечно.
    Все остальное на отлично!
  13. #1993
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вчера заезжал на позизицию контест станции ED8W. У них стоят 2 х IC-7300 и "ПЖ 3". Нормально работают. Результаты хорошие. Так, к слову о IC-7300.
  14. #1994
    24.09.2011
    14,594
    5051
    5871
    Результаты делают другие составляющие, антенны-мощность-QTH-операторы-.... IC-7300 на последнем, или предпоследнем, месте в списке.
  15. #1995
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Да уж,вы правы, оставил трансивер включенным и проблеммы как и не было.
    Что то они с этим прокололись.
    Ладно,работает и на том спасибо.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
