скверно...
спасибо Евгений.
скверно...
спасибо Евгений.
Вообще там, на самом деле, гибкости настроек очень не хватает. Ну я писал выше, хотя там больше про "рюшечки": https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml#post1711805
Да, очень скверно. Я бы на эту кнопку прописал бы MONI в CW. Очень не хватает оперативной регулировки громкости самопрослушки в CW, Зато в SSB и даже в DIGI (чё там слушать? улю-лю?) до регулировки добраться очень просто - одно нажатие на MULTI. О чем думали программисты ICOMа?
Немного в растерянности...
Посмотрел параметры 7300 здесь:
Receiver Test Data
Измерена динамика в 2 кГц...
Здесь, наоборот, при Measured with IP+ ON = 94 дБ, а при Measured with dither and random OFF = 81 дБ.
Подскажите, все таки включение этой кнопки уменьшает или увеличивает ДД?
Бодрого утра всем!
Что за пластина и где стоит в трансивере?
Какое её предназначение? На ощупь - мягкая и липкая как пастила....Вложение 269113
Приехал с ПД, вытаскиваю TRX с коробки - слышу что что то болтается. Следов на пластине от контакта с какими либо деталями не замечено.
P.S.жара была не хилая, до +43'С. Откуда то отклеилась.
уважаемые владельцы 7300!
сколько места на карте памяти занимает час записи?
есть 32 гиговая карта, на 8 часов хватит? или больше по объёму купить?
ага, спасибо.
судя по инструкции на карту можно писать аудио и сохранять настройки.
Уфф...
Почти неделю потратил, чтобы перечитать всё (вроде бы) на этом и соседнем форумах про 7300.
Как будто прошел сеансы психоанализа, теории продаж и пр. :)
Если бы я, как раньше, работал в эфире исключительно в 1 радио (DX-ing, SO1R contesting, картошка и т.п.) - не задумываясь, купил бы 7300.
Реально, прав RW9RN ... вроде не понимаешь на 100 % почему, а хочется 7300.
К сожалению, для моих нынешних задач (SO2R LP contesting) 7300 не подходит, это факт.
Кое-как отвёл (пока?) мысли о его покупке.
НО...с удовольствием буду следить и дальше за развитием ветки!
Искренне ваш поклонник :p-up:
В феврале приобрёл FTdx1200, НО - до этого разрывался между ним и 7300. Сейчас не разрываюсь, но желание приобрести 7300-ый осталось. :) Может быть когда и сбудется.
