господа, такой вопрос.
кто нибудь подключал к 7300 УМ Ameritron AL-811HX?
в инструкции на 7300 указано "Максимальный уровень сигнала на разъёме [SEND] 16 В/0.5 A постоянного тока для начальной установки", в инструкции на AL-811HX написано "Усилитель переходит в режим передачи при замыкании цепи реле на землю. Ток в цепи 100 мА, напряжение +12 В."
таким образом, как я понимаю, трансивер можно подключить напрямую к усилителю без всяких промежуточных каскадов, да?
и вопрос по задержке. в меню->set->function->TX delay HF Установка задержки передачи на КВ OFF, 10ms, 15ms, 20ms, 25ms или 30ms что за задержка? может кто то более правильно и подробно объяснит? задержка при передаче после РТТ в режиме bk-in в телеграфе? или какая то другая задержка? сколько ее устанавливать и нужно ли?
