24.08.2020, 11:30 #2566Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3830
господа, такой вопрос.
кто нибудь подключал к 7300 УМ Ameritron AL-811HX?
в инструкции на 7300 указано "Максимальный уровень сигнала на разъёме [SEND] 16 В/0.5 A постоянного тока для начальной установки", в инструкции на AL-811HX написано "Усилитель переходит в режим передачи при замыкании цепи реле на землю. Ток в цепи 100 мА, напряжение +12 В."
таким образом, как я понимаю, трансивер можно подключить напрямую к усилителю без всяких промежуточных каскадов, да?
и вопрос по задержке. в меню->set->function->TX delay HF Установка задержки передачи на КВ OFF, 10ms, 15ms, 20ms, 25ms или 30ms что за задержка? может кто то более правильно и подробно объяснит? задержка при передаче после РТТ в режиме bk-in в телеграфе? или какая то другая задержка? сколько ее устанавливать и нужно ли?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.08.2020, 11:35 #2567
24.08.2020, 11:59 #2568Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3830
стыдно Саша мощу в палки и веревки качать
24.08.2020, 12:05 #2569Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Последний раз редактировалось RL5A; 24.08.2020 в 12:09.
Игорь RL5A
24.08.2020, 12:16 #2570
24.08.2020, 12:21 #2571
24.08.2020, 12:22 #2572Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3830
шедевральное высказывание!
в TR4W я выставляю задержку РТТ/передача примерно 30 ms. но там все ясно. РТТ->30 ms->пошел макрос.
а ежели работать на 7300 с педалью, то очевидно внутренняя задержка не так и важна, ежели воксом в RTTY макросами из трансивера не работать.
я правильно понимаю?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.08.2020, 13:24 #2573
24.08.2020, 13:27 #2574
24.08.2020, 13:43 #2575
24.08.2020, 14:19 #2576High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Не зависимо от источника РТТ: ком порт компьютера (программы), педаль, ключ или еще что. При подаче сигнала на передачу аппарат начинает излучать сигнал (CW, SSB, RTTY, FT8) через время задержки. Что, собственно, дает возможность не подгорать контактам PA, или не вдуть в хвост МШУ (есть время на завершение коммутации прием-передача).
Последний раз редактировалось UN3G; 24.08.2020 в 14:22.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
24.08.2020, 18:12 #2577
TX delay регулируется время задержки подачи РЧ на усилитель - для АЛ-811 - 25 мс Чтобы исключить Hot switching
https://www.dj0ip.de/my-7300/7300-amp-interfacing/Последний раз редактировалось R5AE; 24.08.2020 в 18:20.
24.08.2020, 19:26 #2578Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Вот часть схемы РА на ГК-71. Можно ли подключать управление РТТ от IC-7300 напрямую, без буферного каскада на оптопаре или еще на чем?
Или, все же, сделать развязку?73. Сергей.
24.08.2020, 19:43 #2579
На свой страх и риск включил напрямую на самодельном РА . Пока без проблем. А на IC746 вместо родного подключал(навесил) РЭС49. На родном контакты залипали.
73 de RA4Y Valery
24.08.2020, 19:49 #2580Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,769
- 2166
- 1658
В 7300 в меню можно выбрать или управление УМ Реле или каскадом на транзисторе.
Я все усилители ОМ 4000 Альфа 91, PG 6 коммутировал первым способом.
1807Спасибо
