не нашел такой пункт меню.
А схему ic7300 сложно посмотреть? Участок схемы управления внешним УМ. (РТТ) с разъемом SEND на задней панели. Никогда никаких залипаний и незапланированных задержек.
Вложение 272623
Можно конечно еще штук 5 реле последовательно поставить ,вплоть до пускателя "0" величины.:s12:
При применении разъема АСС читаем внимательно пояснения.
Вложение 272624
...вариантов много, у меня например так как на схеме. Реле К1 и К2 работают в параллель, уменьшая общую индуктивность, диод защитный стоит. К1 включает "на передачу", К2 -переключает режим "обход" для преселектора приема при переводе усилителя на передачу..
Задержка перехода в режим ТХ трансивера выставлена 25мс
подключил Ameritron AL-811HX напрямую. все работает стабильно-предсказуемо.
У товарища залипали контакты от подключения трансивера к УМ TL922.Но этот усилок когда был спроектирован.А так очень хорошая схема развязки есть в книге В.Дроздова Коротковолновые трансиверы.Собирал эту схему и пользовался очень долго,правда на самодельном усилителе.
Ещё один эксперимент, в дополнение к ранее выложенному.Вложение 272747. Я на записи немного не правильно выразился, станция на самом деле вполне не слабая. Нормальный уровень .
Это где же на ic7300 16В/05А. Откуда на контактах выходного реле ic7300 ,напряжение и главное ток? Юмор такой или инструкции ,а главное схемы читать религия не позволяет.Указана мощность контактов. Если управлять пускателем "0" величины для управления УМ конечно не хватит!
Вложение 272756
Еще раз дублирую схему PTT разъема SEND.
Вложение 272757
Читаем внимательно:
Вложение 272760
Догадайтесь сами, например проанализировав схему TL-922 упомянутого в посте выше #2855 ) полезная ссылка
https://www.dj0ip.de/my-7300/7300-amp-interfacing/
Some relays switched with 110 VAC, some with 150 VDC (or even higher). The relays switching with D.C. voltage usually used negative voltage.
Regardless, ALL of these will instantly kill the IC-7300
the first time you attempt to key the amp.
If you want to use your 7300 with this type of amp, you must use an external keying relay (as described in the 7300 manual), or purchase one of the 3rd party "Soft-Key" or "Amp-Key" options available on the market.
Меня этот древний "мастодонт" не интересует вообще.
Смотрим предыдущий пост ,а еще лучше полный мануал к ic7300 на рус и к нему комплект схем и все видим сами и главное читаем внимательно.
Понятно же все.
Кстати,полный мануал ic7300 на рус с дополнениями 2019г сейчас у всех,(огромное спасибо автору прекрасного технического перевода отлично оформленного) а вот комплект схем ....если у кого нет ,обращайтесь.
Спасибо за мануал. Предпочитаю использовать оригинал, ибо наши переводчики (из личного 15 летнего опыта поставок японского оборудования на рынок РФ) допускают вольные толкования непонятных моментов.
Для тех, кого интересует управление легендарным TL-922- на разъеме управления оного +100в(ток при замыкании до 40мА). Подключать напрямую 7300 чревато подгоранием )
