Страница 173 из 324 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2581
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    В 7300 в меню можно выбрать или управление УМ Реле или каскадом на транзисторе.
    не нашел такой пункт меню.
  2. #2582
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    На свой страх и риск включил напрямую на самодельном РА . Пока без проблем. А на IC746 вместо родного подключал(навесил) РЭС49. На родном контакты залипали.
    А проверяли напряжение ? Значит вам повезло на 7300 16 В/0.5 A
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  3. #2583
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А схему ic7300 сложно посмотреть? Участок схемы управления внешним УМ. (РТТ) с разъемом SEND на задней панели. Никогда никаких залипаний и незапланированных задержек.
    Можно конечно еще штук 5 реле последовательно поставить ,вплоть до пускателя "0" величины.
    При применении разъема АСС читаем внимательно пояснения.
  4. #2584
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вариантов много, у меня например так как на схеме. Реле К1 и К2 работают в параллель, уменьшая общую индуктивность, диод защитный стоит. К1 включает "на передачу", К2 -переключает режим "обход" для преселектора приема при переводе усилителя на передачу..
    Задержка перехода в режим ТХ трансивера выставлена 25мс
  5. #2585
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Из схемы видно, что при включении передачи из АСС берете +13в, из SEND - корпус (-13в). Т.е в этом варианте у вас коммутируются оба провода идущие в управление РА. А К3 что делает?
  6. #2586
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    838
    Здравствуйте. Не, не совсем безнадежно. Всё же я эти данные знал. Привычка читать инструкции имеется. Форум по теме от и до читаю. Просто сомневался , что может быть залипание как на Ic746.
  7. #2587
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    подключил Ameritron AL-811HX напрямую. все работает стабильно-предсказуемо.
  8. #2588
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,631
    1245
    356
    У товарища залипали контакты от подключения трансивера к УМ TL922.Но этот усилок когда был спроектирован.А так очень хорошая схема развязки есть в книге В.Дроздова Коротковолновые трансиверы.Собирал эту схему и пользовался очень долго,правда на самодельном усилителе.
  9. #2589
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Андрей, подключи, напрямую, свой нормальный УМ автомат, а то в нём тараканы заведутся.
  10. #2590
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +13 подается всегда, а земля с гнезда SEND, подается либо при нажатии педали, либо программно. А что делают реле К3,4,5 - это "долгая история", не относящаяся к теме - если интересно см. мои посты в ветке "Усилитель на 2-х ГК-71" на дружественном ресурсе.
  11. #2591
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Ещё один эксперимент, в дополнение к ранее выложенному.20200825_202801.mp3. Я на записи немного не правильно выразился, станция на самом деле вполне не слабая. Нормальный уровень .
  12. #2592
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это где же на ic7300 16В/05А. Откуда на контактах выходного реле ic7300 ,напряжение и главное ток? Юмор такой или инструкции ,а главное схемы читать религия не позволяет.Указана мощность контактов. Если управлять пускателем "0" величины для управления УМ конечно не хватит!
    Еще раз дублирую схему PTT разъема SEND.
    Читаем внимательно:
  13. #2593
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Догадайтесь сами, например проанализировав схему TL-922 упомянутого в посте выше #2855 ) полезная ссылка
    https://www.dj0ip.de/my-7300/7300-amp-interfacing/
    Some relays switched with 110 VAC, some with 150 VDC (or even higher). The relays switching with D.C. voltage usually used negative voltage.
    Regardless, ALL of these will instantly kill the IC-7300
    the first time you attempt to key the amp.
    If you want to use your 7300 with this type of amp, you must use an external keying relay (as described in the 7300 manual), or purchase one of the 3rd party "Soft-Key" or "Amp-Key" options available on the market.
  14. #2594
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Меня этот древний "мастодонт" не интересует вообще.
    Смотрим предыдущий пост ,а еще лучше полный мануал к ic7300 на рус и к нему комплект схем и все видим сами и главное читаем внимательно.
    Понятно же все.
    Кстати,полный мануал ic7300 на рус с дополнениями 2019г сейчас у всех,(огромное спасибо автору прекрасного технического перевода отлично оформленного) а вот комплект схем ....если у кого нет ,обращайтесь.
  15. #2595
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Спасибо за мануал. Предпочитаю использовать оригинал, ибо наши переводчики (из личного 15 летнего опыта поставок японского оборудования на рынок РФ) допускают вольные толкования непонятных моментов.
    Для тех, кого интересует управление легендарным TL-922- на разъеме управления оного +100в(ток при замыкании до 40мА). Подключать напрямую 7300 чревато подгоранием )
    Последний раз редактировалось R5AE; 25.08.2020 в 21:51.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
